Diskussion/Fragen zu Bauberichten Racing Micro Magic rMM und MM RFH
um den Baubericht übersichtlich zu halten, eröffnen wir hier einen Diskussionsthread.
Wir bitten Euch Fragen, Diskussionsbeiträge usw. hier zu posten.
Danke!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2014 16:09 von GER30.
08.11.2014 22:52 |
RE: Diskussion zum Baubericht Racing Micro Magic rMM
Beitrag von ALAN:
RE: Graupner/SJ Micro Magic Best. Nr. 2014 V2
Moin Martin,
endlich ein bischen positiv Nachrichtung!
Ich hoffe noch das die Lieferungen bald wieder Anlaufen so das ich unserer MM Flotte vergrößen kann!
Auf den Karton steht "Carbon Edition" aber ich sehe nur weiß, muß man das "Carbon Effekt" selbst auftragen??
Liebe Grüße,
Alan
Edit: Kopie aus Thread Baubericht
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2014 23:07 von GER30.
08.11.2014 23:04 |
Hallo Alan,
1. Ja - ich hoffe halt auch, dass es ein weiteres positives Indiz ist nach den RFH - Kästen bei Staufenbiel.
2. Der Karton soll wohl später für die Bausätze der rMM und der rMMce genutzt werden, und es ist dann angekreuzt, was drin ist.
Während auf dem Deckel jetzt prägnant der rMMce - Sticker und die Best Nr 2014 CV aufgedruckt ist, findet sich auf der Kartonseite die Best Nr 2014 V2 für die rMM. Wird sicher noch mal überarbeitet.
Also, es ist kein Carbon-Effekt selber aufzutragen!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2014 23:09 von GER30.
08.11.2014 23:06 |
Beitrag von GERARD
RE: Graupner/SJ Racing Micro Magic Best. Nr. 2014.V2
It looks great.
If Rolf finishes the boat he can sail on 16th of november in Terhorne(Netherland).
We're following it with interest.
Kind regards,
Gerard
Edit: Kopie aus dem Thread Baubericht
08.11.2014 23:07 |
Beitrag von BORA
Hallo Gerard,
I will do my best to finish it on time. Right now I am waiting for the RC equipment and making pictures, checking and reporting is also a bit time consuming. I prefer to do this properly and not rushing.
However, if the boat is ready for Terherne I will change my original plan (which was Potsdam) and go the shorter way to NL - most likely then on Saturday afternoon.
Regards
GER 188 2,4 GHz
08.11.2014 23:09 |
RE: Diskussion / Fragen zum Baubericht Racing Micro Magic rMM
Beitrag von ALAN
Hi Ralf,
VIELEN DANK für die ganze Zeit die Du für uns investiert hast! Tolle Bilder und eine Objektive Bericht! Ich hoffe das Graupner/SJ mitliest und Reagiert, sie sollen nicht vergessen das wir MM Segler nicht nur Kunden sind sondern auch Werbeträger!
LG,
Alan
Edit: Kopie aus Thread Baubericht, dort gelöscht
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014 20:00 von GER30.
09.11.2014 19:47 |
Hallo Alan,
danke für deinen Kommentar. Ein Boot ist schnell gebaut, aber wenn man das alles dokumentieren und berichten will, braucht man tatsächlich sehr viel Zeit. Ich hoffe, dass ich das Boot trotzdem in den nächsten Tagen noch fahrbereit zusammenbasteln kann.
Und natürlich wäre es schön, wenn bis zum Serienstart noch ein paar Details geändert würden. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn jemand von Graupner/SJ das hier entsprechend reinstellt.
GER 188 2,4 GHz
09.11.2014 22:05 |
Beitrag von ITA05
RE: Graupner/SJ Micro Magic Hott RFH Best. Nr. 2014.HOTT
Hallo Freude,
Grüße aus Italien
Ich sah die Bilder der neuen MM, eine Frage.
Weil sie nicht die Löcher für die Ruder gebohrt haben?
Edit: Beitrag von ITA95 hierhin kopiert und im Baubericht RFH gelöscht
10.11.2014 01:15 |
Hallo ITA05,
wir wissen (noch) nicht, weshalb es diese Markierungen nicht gibt.
Grüße nach Italien
10.11.2014 01:20 |
Hallo Freude,
Grüße aus Italien
Ciao Roberto,
das ist eine sehr gute Frage.
Es ist ja nicht nur einigermaßen schwierig, das Loch für den Ruderkoker am Basteltisch genau in die Mitte zu setzen. Man hat jetzt auch noch die Möglichkeit, die Längsposition mehr oder weniger frei zu wählen. Das hat dann auch gewisse Auswirkungen auf das Segelverhalten des Bootes.
Nach den deutschen Regeln ist das sowieso erlaubt, ich habe das schon gemacht –allerdings in die „falsche“ Richtung- und weiß deshalb, dass sich da was tut.
Ohne jetzt MMi-Regelexperte zu sein, gehe ich aber mal davon aus, dass es da eher nicht erwünscht ist, dass es Boote mit verschiedenen Ruderpositionen gibt. Da müsste man sich ggf. was einfallen lassen eventuell in Kombination mit der überschüssigen Rumpflänge.
Ciao Roberto,
that’s a very good question.
Not only that it is somehow difficult to position the whole for the rudder exactly in the middle. You now have additionally the option to choose the longitudinal position more or less freely which has also some effect on the behavior of the boat.
The German rules allow this anyway. I made it once, however in the “wrong” direction, and therefore know that there is a reaction.
Without being MMi rules expert I assume that there it is not desired to have boats with different rudder positions. Some action/regulation might be necessary, eventually in combination with the hull overhang.
GER 188 2,4 GHz
10.11.2014 14:42 |
