Boot im Wasser -> Wasser im Boot aka meine erste MM
Kroko
nach vielen Jahren Abstinez vom Modellbau habe ich letztens mit einer MM einen Neustart gewagt. Letztes Wochenende habe ich sie das erste Mal schwimmen lassen.
Am ersten Tag hatte ich nach einer Stunde ordentlichen Windes ca. 6 vollgesogene Tempotasschentücher Wasser im Boot. Ich hatte zuerst die Haube im Verdacht, da ich die Dichtung nicht 100%ig eingeklebt habe (*hüstel* - irgendwie klebte dich Dichtung dank reichlicher Gabe von Sekundenkleber mehr an meinen Fingern als im der Haube).
Am zweiten Tag habe ich die Haube mit viel Tape abgedichtet. Trotzdem hatte ich in etwa die gleiche Menge Wasser nach einer Stunde segeln im Boot (ähnliche Windverhältnisse, eher etwas mehr).
Als nächstes kam mir der Kielkasten als Ursache in den Sinn (alter Piratensegler - die Kästen waren auch nie dicht ). Ein Ausleuchten der Klebenähte mit einer starken Taschenlampe zeigte aber keine offenen Stellen. Ein Schwimmtest in der Badewanne ergab keinen Wassereinbruch. Möglicherweise ist die Undichtigkeit am Spiegel, die Naht hier habe ich mit Aceton nachgeklebt.
Ich kenne die Weisheit, dass ein nach dem Segeln trockenes Boot nicht richtig gesegelt wurde, aber die Menge Wasser finde ich doch etwas viel.
Kann mir einer von euch einen Tipp geben, wie ich die undichte Stelle finden kann, ohne alle Verklebungen nachzukleben?
Viele Grüße,
Olli
P.S. Ich habe den Titel etwas erweitert, weil ich bestimmt noch mehr Fragen habe. Z.B. die nach der "normalen" Luvgierigkeit einer MM auf Halbwind...
| 26.07.2010 20:09 |
Kroko
RE: Boot im Wasser -> Wasser im Boot aka meine erste MM
Nachtrag: ich habe gerade festgestellt, das die Verklebung des Spiegels mit Aceton nicht richtig hält und mit UHU plast nachgeklebt. Wie ist denn die Stabilität einer UHU-plast-Verklebung von Rumpf und Deck zu bewerten? Genau so gut wie mit Stabilit?
Nur, falls ich noch eine zweite MM baue...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 20:18 von Kroko.
| 26.07.2010 20:18 |
wie kann das angehen, dass eine Acetonverklebung nicht hält
Ich denke UHU-Plast ist nix anderes als Revell und somit nix großartig anderes als Aceton!
Man kann die luvgierigkeit über viele Faktoren, wie das Mastfall oder das Kielverschieben regeln, da ich die Luvgierigkeit am Wind aber schätzen gelernt habe, mache ich bei halben wind die Segel einfach so lange auf, bis sie ohne gegenlenken läuft, auch, wenn es so aussieht, als sein die segel zu weit offen! Ansonsten sind mir bei richtig Wind (ca. 6 Windstärken, Wellengang, 600g Kiel und A Rigg) auch schon 2 triefende Taschentücher unter gekommen!
| 26.07.2010 20:56 |
Kroko
Ich habe nur leicht dagegen gedrückt und auf war sie - ehrlich . Allerdings konnte ich das Aceton nur von außen auf den Spalt zwischen Deck und Rumpf pinseln, da der größte Teil der Verbindung verklebt war. Vielleicht liegt hier das Übel. Daher auch meine Frage nach der Festigkeit von UHU plast.
Kielverschieben entfällt, da Classic. Mastfall ist schon ganz hinten.
Ich muss das Groß soweit öffnen, dass es komplett killt. Der Trimm ist aber auch noch nicht richtig sauber.
Ich sachte ja: ein Boot darf nach dem Segeln nicht trocken sein. Aber zuviel ist zuviel.
Olli
| 26.07.2010 21:03 |
Tja, Olli, erstmal herzlich willkommen bei den MM-Infizierten.
Nach allem was du so schreibst, würde ich die Klebekante zwischen Deck und Rumpf verdächtigen. Da kommt ja auch nur bei Krängung oder Welle Wasser hin, also vermutlich nicht beim bloßen Schwabbeln in der Badewanne.
Wie hast du die denn geklebt? Doch nicht etwa mit UHU Plast eingeschmiert und dann zusammengefügt? So schnell kannst du die Teile gar nicht zusammenfügen, wie da das Lösungsmittel rausverdunstet! Wenn mich nicht alles trügt, ist doch UHU Plast dieser dünnflüssige lösungsmittelhaltige Plastikkleber. Stabilit und Acrylit sind ja die dickeren 2K-Kleber.
Da du ja jetzt die Teile schon mal zusammengesetzt hast, würde ich erstmal in die Klebekante zwischen Rumpf und Deck vorsichtig einen Streifen UHU-Plast oder Azeton reinspritzen. Das hängt ein wenig damit zusammen, wie (kapillar) dicht die Verbindung schon zu sein scheint. Wenn's schon ziemlich dicht ist, würde ich mit 'ner feinen Kanüle Azeton reinträufeln. Gerade so, wie die Verbindung das Zeugs aufnimmt. Nicht mehr! Du willst ja nicht das ganze ABS auf- sondern nur an den Verbindungsstellen anlösen.
An der Kieltasche könntest du im gleichen Sinn auch noch mal die Verklebung nachsichern, indem du entweder mit der feinen Nadel von UHU Plast oder einer feinen Kanüle auf der Azeton-Spritze tröpfchenweise den jeweiligen Kleber in der Naht verlaufen lässt. Sozusagen: einen kleinen Tropfen aufsetzen und dann diesen mit der Schwerkraft so weit laufen lassen, wie er halt läuft. Wenn es nicht für die ganze Naht reicht, kannst du ja an dem Schlusspunkt des letzten Tropfens einen neuen starten lassen, bis du die ganze Naht gesichert hast. Wirklich: bitte immer nur so viel wie nötig! Auch UHU Plast löst das ABS an oder bei Zuviel auch auf.
Ganz andere Frage: Wie sieht es denn mit den Holzverstärkungen unter Deck und insbesondere am Heck aus? Gerade dort können sie dir ja auch beim Vollsaugen mit Wasser die Verbindung sprengen, wenn sie dann aufquellen. Na ja, aber diese Geschichten wurden hier im Forum ja schon (genug) breitgetreten.
Und die alte Dickschifferregel, nach der lecke Schiffe am besten laufen, gilt bei der MM mit Sicherheit nicht. (Nicht wahr Norbert?)
Ich wünsche dir jedenfalls, dass es dir gelingen möge a) die undichte(n) Stelle(n) zu finden und b) dicht zu bekommen.
Wenn die reine Nachkleberei nicht vollständig hilft, kannst du ja nochmal nach PLAN B fragen.
Gutes Gelingen!
Edit: Ach ja, da war Sohnemann mit seiner kürzeren Antwort schneller
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 21:19 von eMMa.
| 26.07.2010 21:18 |
Kroko
Danke!
Mit Stabilit. Das UHU plast habe ich nur zum "nachkleben" verwendet. Und ja, es ist dieser fiese, dünnflüssige, ABS lösende Kleber.
Die Holzteile habe ich mit Benar UVR 2x gestrichen, dass müsste reichen. Nur das Bodenbrett, auf dem die Akkus liegen, habe ich vergessen .
Mein Plan B ist eine rMM. Die wird dann mit der UHU-plast-reinlaufenlassenmethode verklebt. Nach allem, was ich gelesen habe und meiner Erfahrung mit Stabilit und der Classic scheint das die für mich geeignetere Mehtode zu sein (ich saue unheimlich mit dem Kleber rum, wieso? )
Olli
| 26.07.2010 21:29 |
lecks stellt man am besten fest in dem man etwas spiritus ins boot giesst und dann rumschwenkt
klappt besser da weniger oberflächenspannung als Wasser
| 26.07.2010 21:29 |
Tja Olli, Eric kannst du in Sachen "lecke Schiffe" die größtmögliche Kompetenz zutrauen und die Idee mit dem Alkohol hat außerdem noch den Vorteil, dass die Trocknungs-/Verdunstungszeit bis zur eigentlichen Verklebung nachher kürzer ist. Und die Klebeflächen werden auch noch schön entfettet!
| 26.07.2010 21:36 |
@Kroko: die Verklebungen der Kieltasche würde ich immer mit Stabilit (o.ä.) machen weil die Teile nicht spaltfrei genug passen, finde ich und Stabilit die Lücken, und mögen sie noch so klein sein, besser füllt, nur fallst du wirklich deinen Plan B umsetzen willst!
| 26.07.2010 21:39 |
Kroko
Auch die beiden Kieltaschenhälften? Kieltasche an Rumpf/Deck mache ich mit Stabilit, das bleibt auch so.
Die Kieltaschenhälften bei meiner aktuellen habe ich auf Empfehlungen aus diesem Forum mit Aceton geklebt, die scheinen auch dicht zu sein.
@Eric: Spiritus probiere ich mal aus. Ich hätte nur Angst, dass er meinen Rumpf und die Verklebungen wieder anlöst.
Einen schönen Tag wünscht
Olli
Edith sagt gerade, dass ich es eigentlich besser wissen müsse: Gegenüber Spiritus sind die meisten Kunststoffen bei Raumtemperatur beständig. Mannmannmann, wofür hat man eigentlich studiert...
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 07:35 von Kroko.
| 27.07.2010 07:25 |
