plastidip im boot?
ralfiboy
plastidip im boot?
Hiho,
ich wunder mich etwas, daß ich hier nix von plastidip lese, zum Schutz von Elektronikteilen...
Das Zeuch wird ja zB bei den Crawlern mt wachsender Begeisterung eingesetzt - zumindest da, wo's keine Probs mit Kondenswasser gibt, ich dank da an Empfänger ohne Gehäuse, L7805, Servoelektronik (im Gehäuse) Akkus...
Reicht Euch das Einsprühen mit Wetprotect oder ist der Einsatz von Plastidip so normal, daß keiner drüber spricht?
lG, ralf
| 23.02.2013 10:11 |
RE: plastidip im boot?
Meines Wissens wurde das irgendwo durchaus schon (OT) angesprochen, aber das Fazit war, dass das zu teuer ist, meine ich! Ich habe es eingesetzt, man muss dann aber auch noch die Verdünnung dazu haben! Irgendwo habe ich auch letztens gehört, dass das gar nicht so gut sein soll für die Elektronik !
| 23.02.2013 11:25 |
Ja, und das habe ich auch insbesondere im Zusammenhang mit Luftfeuchtigkeit (vgl. Ralfs Anmerkung mit dem Kondenswasser) mitbekommen. Und Wasser im gasförmigen Zustand (Dampf) ist ja in vielerlei Hinsicht gemeiner (zur Elektronik) als im flüssigen.
Ok, geht auch gut mit flüssigem oder festem Wasser.
Konkret: Ich (ver-)traue WetProtect mehr.
| 23.02.2013 18:31 |
ralfiboy
also, Servo-,Empfänger-gehäuse auf ->Zeuch draufsprühn ->Gehäuse zu->fettich?
| 23.02.2013 18:36 |
Das ist exakt mein Vorgehen.
Und seit Neujahr auch: Sender auf, WetProtect reinsprühen, Sender zu.
Dann ist nur noch zu bedenken, dass die Wirkung bei bewegten Teilen (Servos, Kreuzknüppel, Fön...) auch schon mal nachlässt. Also je nach Bewegungshäufigkeit mal nachsprühen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2013 19:48 von eMMa.
| 23.02.2013 19:47 |
Hoelschy
Gerne hier
Tja, das hätte ich auch mal machen sollen...
Dann hätte mein Empfänger jetzt keinen Wasserschaden
Frank
GER 316, BlackSwan,
GER 127, Grey Star
Spektrum 2,4 GHz
Auf jedem Schiff das schwimmt und schwabbelt, ist einer drauf, der dämlich sabbelt....
| 23.02.2013 21:12 |
ralfiboy
Ich war ja schon immer gegen diese dekadenten Getränke-Dosen- und Tassenhalter am Senderpult
lg, ralf
| 24.02.2013 10:51 |
Ich habe Plastidip (ohne Verdünnung) zum "Verpacken" meiner Akkupacks genutzt (siehe Thread GER 30), damit sind die gegen Wasserbäder im Rumpf gesichert.
Elektronik (also Empfänger, Servos) würde ich damit nicht einpacken, weil ich da dann auch eine (gegenüber den Akkus) deutlich größere Menge (feuchter) Luft mit einpacke.
Höchstens bei aus dem Gehäuse gepuhlten Platinen könnte man drüber nachdenken die zu vergießen.
Plastidip ist im Übrigen ein recht teurer Spaß.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2013 12:09 von GER30.
| 24.02.2013 12:07 |
-> Kondenswasser: Wie sieht das denn bei ab Werk als "wasserdicht" ausgeführten Servos aus? Also die Typen, die ab Werk per Gummiringen zwischen den Gehäuseteilen, O-Ring an der Achse und Silikon am Kabeldurchgang abgedichtet sind? Die Elektronik ist da innen drin soweit ich das bislang gesehen habe, ohne irgendwas ganz normal ausgeführt.
| 24.02.2013 14:14 |
Bretone, wie hast du das blasenfrei hinbekommen?
| 24.02.2013 15:32 |
