Preise Micro Magic
RE: Preise Micro Magic
Ich hatte das Boot angenommen für jemanden, der Regatten segeln will und wissen möchte,
das es nicht am Boot liegt, wenn er hinterher fährt.
Übrigens hat Graupner dieses Jahr kräftigst draufgeschlagen.
2 Kielflossen MM 11,90 € 23,80 €
Kielbombe 470 gr gedreht 27,00 € 27,00 €
Kielbombe 580 gr gedreht 27,00 € 27,00 €
GRP 2014 racing Micro Magic 158,00 € 158,00 €
C 5077 BB 19,90 € 19,90 €
2 C 261 20,50 € 41,00 €
Exel-Rohr 6mm, 100 cm lang 4,50 € 4,50 €
DX 5 e Set Mode 2 97,00 € 110,00 €
+ zuzüglich 4 Zellen Eneloop AA 2000 mah 13,00 €
Gesamtsumme: 414,20 €
Dazu noch Ladegerät, Sekundenkleber, Sabilit, Kleinteile und Lack.
Da sind die 500€ nicht mehr weit, oder schon überschritten.
| 11.12.2009 10:29 |
für einen Einsteiger halte ich die 500€ dann aber doch etwas hoch gegriffen.
Ich selber habe mir eine gebrauchte MMc mit Servos und Tacke Rigg für ca 140 € gekauft. Dazu noch ein AM Sender/Empfänger aus der Bucht für 20€ und einen Akkulader (D-Peak, Entladefunktion, umschaltbarer Ladestrom 0,5 und 1A, einstellbare Zellenzahl: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10) für 15€. Dazu noch zwei Akkupacks (selbstgelötet) und Senderakkus vom Penny Markt für ca. 20€.
Da liege ich bei knapp 200€. Selbst wenn ich nun den Racing-Baukasten rechne und einfache Servos dazu, komme ich auf ca. 250- 270 €.
Einen Tuningkiel habe ich mir selber gebastelt. (Materialkosten deutlich weniger als 5€).
Von daher denke ich, dass man bei 300€ auch noch etwas Luft hat
| 11.12.2009 11:14 |
Bitte nix für ungut, meines Erachtens ist das Thema in der Rubrik "Rund ums Boot" besser aufgehoben. Ich denke, bei "Meine MM" sollen nur reale eigene Boote vorgestellt werden.
Hab es daher einfach mal schnell verschoben - hoffe es ging auch ohne erst groß rum-/rückfragen.
| 11.12.2009 12:51 |
2 Kielflossen MM 11,90 23,80
Kielbombe 470 gr gedreht 27,00 27,00
Kielbombe 580 gr gedreht 27,00 27,00
GRP 2014 racing Micro Magic 158,00 158,00
C 5077 BB 19,90 19,90
2 C 261 20,50 41,00
Exel-Rohr 6mm, 100 cm lang 4,50 4,50
DX 5 e Set Mode 2 97,00 110,00
Gesamtsumme: 414,20
Da sind die 500 nicht mehr weit, oder schon überschritten.
Klar es ist definitions sache wenn man als einsteiger und welches entwicklungsstadium man zugrunde legt hizu kommt noch die überlegunf ob man alles auf einmal braucht oder man das auch nach und nach ergänzen kann, denn bei letzterer variante fällt es derfraktion mit dem etwas kleineren geldbeutel einfacher das ganze zu finanzieren...
| 11.12.2009 14:27 |
Schliesser
König
ist jetzt vielleicht n bischen ot aber die knete und der aufwand den wir in unsere boote stecken ist wohl so unterschiedlich wie unsere motivationen
ich würde sehr gerne mal unkompliziert mit anderen zusammen segeln aber ich bin auch glücklich damit alleine am see zu sitzen und zu versuchen besonders schön zu segeln
das entspannt mich vollkommen
ich hab ansonsten weder bezug zum modellbau noch zum segelsport aber meine miniyacht macht mich seltsam glücklich
danke mm :-*
wenn ich vorher geahnt hätte wie glücklich wir beide zusammen werden hätte ich auch mehr für dich ausgegeben
| 12.12.2009 01:19 |
Ich habe meine rMM jetzt so wie ich sie haben wollte und habe
folgendes dafür bezahlt:
Baukasten 165
Mylar Segel 50
CFK-Baumbeschlag 28
Kugelgelagerter Topbeschlag mit Ausleger 20
Servoträger 25
Adapter
CFK-Rohr 6mm 5,5
GRP 7943 Servo DES 678 BB MG 32,9
Rändelmutter V2A in M 2,5 3
Mastringe (VE 10 Stück) 3,9
F4069 FF-6 (T6exp) R 617 2,4 Ghz 181
Tamiya Ts-16 Gelb 100 Ml 7
TS-13 Klarlack glänzend 100ml 7
Servo-/Rudergestängeanschluß mit 2mm Gest. 3
2 x Servo C 261 36
Faltenbalg classic 3
Federklammer Großbaum 3
cMM Ruderblatt 11
3x cmm Finne 33
4 Bleibomben 116
2 Accus 17
Multilader 7E 30
= 778.-
Fehlen tut noch Sabilit und Sekundenkleber.
Aber das konnte ich günstig besorgen.
| 21.09.2010 18:06 |
TF63
Also in der Theorie mag das alles richtig sein.
In der Praxis siehts evtl. doch etwas anders aus.
Ein Anfänger wird sich nicht gleich einen 2.Kiel besorgen.
Ein Anfänger muß nicht unbedingt Lackieren.
Ein Anfänger wird auch nicht unbedingt eine 2,4 Ghz. kaufen.
Ich habe grad kürzlich aus einer Anzeige raus eine MM ungebaut mit einer 40Mhz.(inkl. Servos) für 75 Euro an Land gezogen.
Anstelle von Akkus nehme ich Batterien und etwas Kleber. Also keine 100 Euro am Start.
Was dann alles noch kommt, liegt ja auch immer daran ob die Leute dabei bleiben oder nur Gelegnheitssegler werden.
MM70
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010 09:43 von TF63.
| 22.09.2010 09:42 |
Eine 2,4 GHz Anlage zu Beginn ist schon relativ verbreitet, aber meistens dann nicht gleich die Luxusausführung, sondern eine einfache und preiswerte, wie die Spektrum Dx5e. Ansonsten lohnt es sich schon in Akkus zu investieren, selbst wenn man nur Gelegenheitssegler sein möchte, weil die Lösung mit Akkus schon nach kurzer Zeit günstiger ist, zumal man die oft auch in anderen Zusammenhängen nutzen kann, wenn man nur sehr selten segelt! Das bezieht sich auf die Lösung mit Akkubox im Boot wo man jede Zelle einzeln herausnehmen kann, weil man eine solche Halterung auch für Batterien bräuchte.
| 22.09.2010 10:16 |
Angänger haben absolut Spass an der reinen Baukastenvariante, mehr brauchts nicht. Die Frage ist da eben wo ist die Schemerzgrenze was der Anfänger für ein Boot ausgeben will wenn er noch nicht mal weiss ob es ihm Spass macht. Gefühlt ist es da bei mir bei 200 Eur Schluss. Wenn ich weiss ich bleibe dabei und es macht mir Spass ist die Bereitschaft Geld auszugeben wie man sieht ja wesentlich höher. Das liegt dann aber auch nicht mehr an den Graupner Preisen, die Menge wird wie man sieht bei ganz anderen Teilen/Händlern ausgegeben.
Regattasegeln sieht da ganz anders aus. Ich weiss sowas gibt zum Teil heisse Diskussionen aber mein Fazit nach einen Jahr MM Regattabetrieb sieht so aus:
- Man braucht eine sauber aufgebaute rMM.
- Zwingend nötig ist ein zweiter Kiel (470g).
- wenn man Glück hat reichen die Seriensegel, sonst sollte man sich da neue machen/besorgen.
- sinnvoll noch ein 6mm Mast und Wanten weglassen.
Alles oben drauf ist Spass am Basten der ja auch wichtig ist.
Man muss sich ja mal Überlegen welche Variablen nicht veränderbar sind: Rumpf ist gleich, Segelschnitt (Umriss) ist gleich. Dadurch sind WESENTLICHE Geschwindigkeitsunterschiede schonmal kaumnoch möglich: das heisst schneller geht kaum (Ausgangspunkt dabei eine gute eingestellte/getrimmte Serien rMM).
Was aber sehr einfach geht ist das Boot langsamer machen.... ich spreche da aus eigener Erfahrung wenn ich behaupte das durch viele Massnahmen die erstmal toll klingen am Ende ein schlechter laufendes Boot rauskommt ;-)
Mal sehen ob bei all den neuen Booten und Aufrüstungen hir in HH wirklich mehr Speed bei rumkommt, ich befüchte da wirds ein paar erstaunte (hoffentlich nicht enttäuschte) Gesichter geben.
Ich rüste jedenfalls immer weiter ab
| 22.09.2010 10:18 |
FSC
Hobbysegler
Hallo Roland,
da muß ich Dir absolut Recht geben. Das massive Aufrüsten ist aus meiner Sicht nicht zielführend. Schritt für Schritt mag Sinn machen, da man die Änderungen dann auch entsprechend beurteilen kann. Allerdings sehe ich für die meisten Segler die Änderungen eher als Kosmetik am Boot, die zuweilen das Ganze nicht mal schneller macht. Eine ordentlich gebaute Baukasten MM ist m.E. durchaus im Stande vorne mitzusegeln. Das wirkliche Potential steckt irgendwo in den Daumen oder noch weiter weg vom Boot. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen...
Frank Schmitz
| 22.09.2010 10:34 |
