Haube mit „Entwässerungsanlage“ statt Dichtung etc.
in dem Thread hier wurde „am Rande“ eine Ausstattungsidee von Geert Middel aufgegriffen.
Er verwendet die Haube der New Micro Magic ohne Dichtung und ohne sie abzukleben o. ä.
Stattdessen hat er eine Haube mit „Entwässerungsanlage“ entwickelt.
Bisher ist sein Segler noch nicht untergegangen – diese Idee scheint also zu funktionieren…. :oops:
Musste ich doch mal ausprobieren!
Hier ein erster Blick auf diese Lösung, mit der die Haube der MM also ohne Dichtung, Riegel, Klebeband oder anderes auf dem Boot befestigt wird.
Wenn es mit der Entwässerung funktioniert (daran habe ich, da Geert es umgesetzt hat, natürlich wenig Zweifel), dann erspart man sich nicht richtig dicht sitzende Hauben und die Riegel drumherum - oder die umständliche Abklebung der Haube.
1 – In der Haube ist keine Dichtung eingeklebt
2 + 3 – Ablauföffnungen in der Nut. An der Haube vorbei in die Nut eindringendendes Wasser läuft durch die Öffnungen ab und gelangt nicht in den Rumpf
4 - Fester Sitz der Haube ohne Dichtung tief in ihrer Nut durch Gummizug, dennoch schnell und leicht zu öffnen
Und so habe ich diese Lösung in meiner MM GER Light nun eingebaut:
Ablaufröhrchen vorbereiten
Bohrungen in Nut und Cockpit einbringen, Röhrchen entsprechend positionieren.
Zunächst mit dünnflüssigem Sekundenkleber anpunkten.
Dann mit dickflüssigem Sekundenkleber die Verbindungsstellen zwischen Röhrchen und Rumpf verschließen.
So sollte es dann etwa nach getaner Arbeit aussehen.
Und so wird die Haube vorbereitet und eingesetzt
Nun bin ich ein wenig gespannt - nächster Einsatz der MM voraussichtlich am Wochenende oder spätestens am 27.10. bei der Regatta in Köln.
Ich melde mich…
Kone
Re: Haube mit „Entwässerungsanlage“ statt Dichtung etc.
Beitrag von Kone »
Hallo Martin
es ist schön Dir beim basteln zuzusehen. Warum optimiert Ihr aber Dinge, die gar nicht suboptimal sind. ist das dann leichter als die Dichtung? Hattet Ihr Probleme mit der Dichtheit des Deckels?
Falk
Kann ich gut nachvollziehen: weil es Spaß macht! 😃
Grüße 🖖
Hi Falk,
die Knebel sind suboptimal, weil sich die Schot darin verhängen kann.
Deswegen klebe ich ab, was aber immer wieder neu gemacht werden muss.
So sucht sich halt jeder seinen eigenen Weg um glücklich zu sein :roll:
SG Udo
Hallo Falk,
die Bastelei in der Werkstatt ist ein Teil meines Hobbies "MM" und es freut mich, wenn meine Nachrichten darüber hier Spaß machen.
Deine Frage zum Grund dieser Modifikation wurden schon angesprochen - und die Idee von Geert hat wenigstens diese Gründe:
- Dichtheit des Deckels ist nicht immer gegeben. Dessen (guter, dichtender) Sitz in der Nut hängt von einigen Faktoren ab, z. B.: Paßform der Haube ok, Stabilität des Decks und der Nut rund um die Haube ausreichend, Dichtung am richtigen Platz richtig verklebt
- Fixierung der Haube durch die Knebel bringt ein Risiko mit sich, welches Udo beschrieben hat. Und manchmal sitzt die Haube trotz der Knebel nicht dicht genug in der Nut
- Die Abdichtung der Haube durch Klebeband ist (richtig gemacht) eine recht sichere Methode. Aber die muss bei jeder Öffnung erneuert werden und ist deshalb recht umständlich
- Gewichtsoptiierung spielt keine Rolle.
Ob es funktioniert, werde ich am Wochenende gründlich testen und dann berichten.
Kone
Beitrag von Kone »
Ja Hammer
bitte nicht falsch verstehen und Danke für die Erläuterungen.
Ich komme ja nur spärlich zum segeln, dehalb habe ich warscheinlich auch nicht diese negativen Erfahrungen mit meinen MM´s gesammelt.
Dein Elan und Einsatz Martin kann ich garnicht genug loben. Ich lese ja auch regelmässig mit und erfreue mich an Deinen Bildern und Texten.
Ich wünschte ich hätte den Antrieb in meiner Freizeit meine MM Projekte so durchzuziehen wie Du.
Falk
Hallo Falk,
eine Erklärung für den von dir diagnostizierten Unterschied ist vermutlich u. a., dass ich im "Ruhestand" bin - leider ist man dann auch schon etwas älter....
Und alt ist auch meine Passion für den Modellbau.
Ich bin also (generationstypisch und eher vielleicht aussterbender Typus) ein alter Knacker, der gerne bastelt....
Übrigens, die "Entwässerungsanlage" macht anscheinend ihren Job.
Anläßlich unserer MM - Regatta heute in Köln kam Klaus (GER 230) auf mich zu und präsentierte seine Lösung zum
Thema "Haube mit "Entwässerungsanlage" statt Dichtung etc."
Er nutzt schon einige Zeit eine Haube ohne Dichtung und mit der Gummiband - Fixierung, die er auch bei Geert gesehen und nachgebaut hat.
Ihm war aufgefallen, dass die Adhäsion des Wasser den Durchfluss durch die Röhrchen durchaus bremsen oder verhindern könne.
Seine Lösung
Klaus, danke für die "Horizont" - Erweiterung!
Deine Idee werde ich ergänzend zu den Röhrchen in meiner NMM "GER" einbauen.
Jetzt frage ich mich nur welche "Pampe" er verwendet hat um die Rinne innen zu füllen.
Hofacker
Beitrag von Hofacker »
Meine „Pampe“ war Stabilit Express.
"Glück Auf" aus Essen
Klaus
GER 230
Graupner MZ-12 PRO 2,4 GHz
