Onboard - Cam auf Micro Magic
Geert264
Re: Onboard - Cam auf Micro Magic
Beitrag von Geert264 »
Martin, du hast mich dazu inspiriert, die Videoaufnahme mit dem Micromagic auszuprobieren. Ich werde zwei Konfigurationen ausprobieren: mit einer Kamera unter einer „klassischen“ Haube, die nach hinten zeigt, und mit einer Kamera auf der Rückseite, die nach vorne zeigt. Morgen werde ich es versuchen.
Hallo Geert,
das sieht sehr gut aus.
Kamera Insta Go 3 ??
Bin gespannt auf die Ergebnisse!
Ich werde am 10.03. in Köln das Kameraboot "Paulus" für die Insta 360 One X2 testen, welche ich dafür eingeplant habe.
Während des Umbaues der MM "GER" auf den neuen RC - Einbau habe ich schonmal geprüft, ob nicht auch eine Montage dieser 360 - Grad Kamera in die Haube der MM "GER" möglich wäre. Die Kamera würde dann durch das Haubendach hervorschauen. Der Platz im Schiffsrumpf scheint zu reichen, die Großschotführung muss ich noch überdenken. Ein spezielles Rigg, an dem der Großbaum ausreichend Abstand von der Haube hat, wäre ja leicht zu machen. Alternativ denke ich über einen glatten Deckel anstelle der Haube nach, dann muss das Rigg evtl. nicht stark verändert werden.
Die Videoqualität und die 360 - Grad Aufnahmen mit perfekter Stabilisierung in allen Ebenen wären unvergleichlich besser als meine aktuelle, einfache Lösung.
Mal sehen....
Nach Geerts Beitrag gestern Abend hier musste ich heute nach einem guten Kaffee mal unbedingt für eine knappe Stunde in die Werkstatt. Denn die weitere Entwicklung des Themas „On Board Kamera“ im Hinblick auf eine 360 – Grad Kamera konnte ich nicht auf die lange Bank schieben.
Aber vor dem Ergebnis des Werkstattaufenthalts kurz einen kleinen Rückblick…
Videos für meinen YouTube Kanal sind logischerweise unverzichtbar.
Und für eine Abwechslung sorgen da verschiedene Kameraperspektiven.
Daher der Plan, Boote mit Kameras auszustatten - keine völlig neue Idee.
Im letzten Jahr entstand „Paulinchen“. Als Vorläufer gab es die „Paula“, ein reines Bojenleger – und Bergeboot. Paulinchen sollte diese Funktionen und die Option Videokamera aufweisen.
Das ist umgesetzt – es gibt eine Videoeinheit mit Action - Cam auf Gimbal, ergänzt um eine zweite Kamera, die über FPV - Bilder dem Kamera-/Steuermann auf einen Monitor zeigt, was er gerade im Visier hat. Findet ihr hier im Forum:
viewtopic.php?t=915
In diesem Thread machte Andreas auf die Nutzung einer Insta 360 Kamera für Videos (an Bord eines RC – Lasers) aufmerksam - damit hat er die nächste Entwicklungsstufe losgetreten.
Das Kameraboot „Paulus“ für eine solche Kamera entstand im Herbst. Die Möglichkeiten solcher Kameras sind einfach zu verlockend. Es wird in Kürze (erstmal noch ohne Kamera) seine Jungfernfahrt in Köln absolvieren und soll dann als kleiner Begleiter schöne Videos von Regatten liefern. Findet ihr hier im Forum:
viewtopic.php?f=54&t=939
Den Umbau des RC – Einbaus in der MM „MMI“ (hier im Thread beschrieben) wollte ich weiter entwickeln. Eine möglichst noch mehr Platz sparende, sichere, leicht austauschbare und in allen meinen (3) MM – Booten universell einsetzbare RC – Einheit sollte es werden. Das Ergebnis seht ihr hier:
viewtopic.php?f=54&t=960
Und nun „schubste“ mich der Beitrag von Geert in die Werkstatt.
Denn da die neue, Platz sparende RC – Einheit in alle Boote reinkommt, müsste doch vielleicht ….
Nach den vielen Zeilen das Ergebnis der Werkstattvisite:
Eine Insta 360 One X2 wird mit gewissen Modifikationen in eine MM reinpassen!
Zum Test baute ich einen „Schaumstoff – Dummy“.
Draufblick:
In der MM "MMI" ist der "alte" schon gegen den neuen RC - Einbau ausgetauscht.
Der Platz reicht für die Insta Kamera aus.
Die Großschot muss bei Kameranutzung anders geführt werden - machbar.
Kamerahöhe:
Aus einem einfachen Deckel anstelle der Haube ragt die Kamera hervor und der Abstand des Riggs muss daher bei Kameranutzung erhöht werden – machbar. Dazu wird dann (vorübergehend) ein Rundstab in die Masttasche gesteckt.
Ergebnis
Passt!
Schot wird für die Kameranutzung durch eine seitlich verlegte, zusätzliche Schotdurchführung und den Schotgalgen geführt.
Detail der Schotführung
Neuigkeiten dazu dann asap hier in diesem Thread
Geert264
Die heutigen Experimente können Sie auf meinem YouTube-Kanal sehen:
https://youtube.com/@GeertMi2?si=XFtvboISuyo92NBl
Hallo Geert,
das sieht richtig gut aus!!
Welche Kamera hast Du verwendet?
Geert264
Bilder sind gemacht Met ein Insta 360 go 3. 1440 p 50 fps.
Loch im Wasser
Beitrag von Loch im Wasser »
Geert. Du brauchst doch nur nach hinten filmen. Vor Dir sind keine Boote 😎
GER 5757 Hamburg
:D :D
Deshalb komme ich wahrscheinlich nicht um die 360 Grad - Kamera herum :lol:
