"Paulinchen": Bau eines Video-/ Berge-/ Bojenleger-/ Bootes
Paulinchen ist mein aktuelles Projekt in der Werkstatt und sozusagen die „Tochter“ von „Paula“.
Deren Bau hatte ich im Frühjahr des vergangenen Jahres gestartet.
Das Modell „Paula III“ wurde meines Wissens von Robbe „erfunden“ und wird aktuell von ro-marin/Krick hergestellt.
Der Bericht über das Projekt "Paula" findet sich im MM-Forum hier.
Das Material hatte Marco im Keller, und das Projekt schlossen wir mit dieser flotten Testfahrt anlässlich des GMMC 2022 in Geldern ab.
Seit Herbst 2022 lag ein weiterer Paula - Teilesatz mit beschädigtem Rumpf in der Werkstatt.
Aus dem wollte ich mal „bei Gelegenheit“ eine nach den Erfahrungen mit „Paula“ weiterentwickelte Version eines Berge- und Bojenleger – Bootes erstellen. Bei einem Regattabesuch in Eindhoven/NL im Mai diesen Jahres machte Marc Teuwen dort mit einem kleinen Kamera-Boot schöne Videos. Die überließ er mir für einen kurzen Bericht. Wen es interessiert: Regatta Eindhoven 05/2023 findet ihr hier.
Und diese schönen Videos erweiterten meine Pläne für den Bau von „Paulinchen“.
Das Berge- und Bojenleger – Boot sollte um eine Videoausstattung ergänzt werden.
Ein so ausgestattes Boot wäre beim Euro Cup der MM in Marienbad/CZ und beim GMMC 2023/Inheiden gut zu gebrauchen.
Also gings ans Werk!
Zuerst besorgte ich mir mal die Videoausstattung - eine einfache Action-Cam und einen Gimbal, der gut auf dem Bootsdeck montierbar schien.
Jetzt konnte es an den Bootsbau gehen. Aus den Eindrücken mit der „Paula“ habe ich abgeleitet, den Rumpf recht radikal umzubauen.
Viel flacher und nach hinten abfallend, ohne besondere Aufbauten, dafür Platz für die Videotechnik und die Schleppeinrichtung.
Hier ein erster Überblick, am Heck die Beschädigung des Rumpfs
Layout des Bootes, das Deck deutlich zum Heck hin abfallend
Nachdem alle Decks-„Aufbauten“ weggefräst waren, habe ich die Heckkante „tiefergelegt“ und stabilisiert
Aus ABS Platte 1,5 mm sind zwei Teile zur Verstärkung des Decks vorbereitet.
Erster Positionierungstest für die Videoeinheit auf dem Vorschiff
Dann die Auslegung der „Innereien“. Ruderkoker und Achse deutlich verkürzt.
Das Schiff soll eine deutlich andere Wasserlage bekommen als die originale Paula, sozusagen sehr „Buglastig“.
Dann würde auch die Oberkante des verkürzten Ruderkokers über der Wasserlinie liegen.
RC - Anlage ist eingebaut, für den Antrieb kommt ein 6 Zellen 2000 mAh NiMh Akku zum Einsatz.
Decksöffnung ist angepasst, es folgt die Montage von Gewindeeinsätzen, damit der „RC – Deckel“ gut befestigt werden kann.
Es gibt diesmal eine im Vergleich zur „Paula“ anders konstruierte Schleppeinrichtung.
Die Boje soll auf dem Deck liegen, das Bojen-Gewicht oder -Kette soll über der Heckkante hängend geschleppt werden
Funktionsweise
Verklebung von Rumpfschale und Deck
Nach der Verklebung habe ich dann den Rumpf nach meinen Vorstellungen "zurechtgestutzt".
Hier ein Blick auf das veränderte Layout
So liegt das Boot dann (hoffentlich) im Wasser
Letzte Feinarbeiten an der Decksöffnung
Ballast im vorderen Rumpfbereich. Das Boot wiegt so gebaut/ausgestattet ca. 1950 Gramm.
Test in der Badewanne verläuft zu meiner Zufriedenheit
Vielleicht schaffe ich es noch, die Optik dieses "Arbeitsbootes" etwas aufzuhübschen...
Seine erste Bewährungsprobe wird "Paulinchen" erst am 19./20. August beim Euro Cup der Micro Magic in Marienbad machen.
Ich hoffe, der klappt und es gibt danach ein Video über die Veranstaltung.
Bis dahin
Re: "Paulinchen": Bau eines Video-/ Berge-/ Bojenleger-/ Bootes
Interessanter Ansatz. Bin gespannt auf deinen Fahrtbericht und drück natürlich die Daumen.
Bin schon gespannt, das in natura zu sehen.
SG Udo
Die Jungfernfahrt von Paulinchen hat heute stattgefunden - und es fuktioniert sehr gut.
Nun kann ich ein Video über den Euro Cup Micro Magic mit Aufnahmen aus dieser besonderen Perspektive ergänzen.
Erste kurze Eindrücke hier
Daumen hoch 👍 ein gelungenes Werk 👍
Glückwunsch und Grüße Kalle
Nach Rückkehr von Marienbad geht es nun an die Auswertung der Bilder + Videos.
Und an die Frage, was am "Paulinchen" nach dem ersten größeren Einsatz evtl. verändert werden muss.
Technik von Boot und Video hat problemlos funktioniert.
Bootslage und Handhabung / Steuerbarkeit war für mich gut.
Um (für mich) die Sichtbarkeit des Boots im (weiter entfernten) Regattafeld zu verbessern, muss eine entsprechende Lackierung her und vielleicht eine Fahne drauf.
Die Kamera braucht etwas mehr Abstand vom Deck, die Bugspitze stört eher auf den Aufnahmen.
Die Bugwelle bei etwas zügigerer Fahrt trifft nicht die Kamera - gut.
Aber weiter hinten schwappt Wasser aufs Deck - und ein wenig davon findet den Weg in den Rumpf - schlecht - nachbessern.
So siehts aus, wenn "Paulinchen" unterwegs ist.
Begleitung des Regattafeldes und auch Mitfahrt im Feld war gut machbar - wird im Videobericht über den Euro Cup zu sehen sein.
Wenn es zeitlich passt, werde ich noch ein kleines Video über die Projekte "Paula / Paulinchen" erstellen.
Kurze Ergänzung um den aktuellen "Erkenntnis-Stand" nach Sichtung der Videos aus Marienbad:
Die "Zielgenauigkeit" ist (nicht völlig unerwartet) eher bescheiden.
Von etwa 1 Stunde Videomaterial sind nur rund 5 Minuten wirklich brauchbar.
Da gibts jetzt voraussichtlich eine Erweiterung des Kamerabootes um eine FPV Ausstattung,
z. B. solche einfache Versionen, die für ca. 100,- Euro zu bekommen sind:
Rian504
Beitrag von Rian504 »
Ist es nicht in Focus oder ein bißchen schief / viel bewegung? Das erste ist sehr schade aber die beide andere sachen ist doch nicht schlimm?
Rian
Die Kamera hat sehr oft nur einen Teil oder nichts (= den See ohne die Boote...) "getroffen".
Der Gimbal hat hervorragend gearbeitet, insofern alles bestens.
Die Kamera des Bootes hat zwar ein WiFi, aber das reicht nur knapp 15 Meter.
Daher kann ich mit der entsprechenden App auf dem Mobiltelefon nicht kontrollieren, ob die Ausrichtung auf die gewünschte Szene gut ist.
FPV ist schon bestellt und ich denke, beim GMMC in Inheiden wird das besser klappen.
FPV Material ist angekommen.
Sender für Paulinchen sieht jetzt so aus:
Aufbau Kamera/Sender-Modul und Einbau ins Boot erfolgt im Laufe der kommenden Woche.
