Meine 3D-Micro im 3D-Druck.
Themen rund um den 3D-Druck
GER OK 712
Re: Meine 3D-Micro im 3D-Druck.
Beitrag von GER OK 712 »
3D MM-6.jpg (112.17 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-7.jpg (100.46 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-8.jpg (125.94 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-9.jpg (155.14 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-10.jpg (137.49 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-11.jpg (136.21 KiB) 15226 mal betrachtet
GER OK 712
3D MM-12.jpg (120.9 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-13.jpg (117.47 KiB) 15226 mal betrachtet
3D MM-14.jpg (131.09 KiB) 15226 mal betrachtet
Zum Schluß wünsche ich Euch alles Gute. Viel Freude mit Euren Booten und dem
Hobby Modellbau. Ich freue mich mit Euch zu segeln.
Gruß Euer Kuddel
Moin Kuddel,
interessante Beiträge!
Kannst du den Servohebel etwas näher erklären? Wie verlängert der den Schotweg bei eigentlich zu kleinem Raum?
Und vielleicht kannst du auch noch ein paar Worte über die Schoten verlieren. Die sind ja auch nicht ganz serienmäßig. Erst dachte ich, du hättest so eine Art Öffnungshilfe für einen Schmetterling verlegt. So etwas hatte ich mal für einen RG 65 Entwurf ganz passabel funktionierend auf dem Basteltisch. Aber das ist es ja wohl nicht…
GER OK 712
Hallo liebe MM Segler,
Hier die Antwort auf Ralf´s Frage.
Ein standart Servo hat in der Regel einen Stellwinkel von 90°. Das ist für die Segelverstellung
ein Problem. Der Stellweg ist zu kurz für die benötigte Schotlänge. Darum bekommt man von
Fachhandel Segelwinden zu kaufen. Das sind Spezialwinden und haben ihren Preis. Haben auch
oft ein hohes Gewicht. Für unsere kleinen Modelle sind die nicht oder schlecht geeignet.
Das Grundprinzip der Segelverstellung in der MM ist eine sehr gute Lösung. Aber das Boot hat
auch dementsprechend Platz in seinen Innenraum. Der Servohebel kann dementsprechend lang
gestaltet werden. Andere Modellboote sind kleiner und brauchen andere Ideen um den Schotweg
umzusetzen.
Das Prinzip meiner Idee beruht auf die Ausnutzung des Kreisbogens. Die Bogenlänge bestimmt
damit die Zuglänge der Schot. Der Kreisdruchmesser kann damit kleiner sein.
Das Hebleprinzip nutzt effektiv nur die gerade Zugstrecke. Und „Verschenkt“ damit Zugweg.
Das Blid erkärt das Prinzip noch mal im Einzelnen.
Ich Hoffe ich konnte es Euch gut darstellen?
Kuddel
Zuletzt geändert von GER OK 712 am 04.04.2022, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Erläuterung!
Was den dargestellten Zugweg bei der Hebelversion angeht, bin ich allerdings nicht ganz auf deiner Höhe. Ich denke mal, je nachdem wie oder wo die Schot geführt wird, wird der resultierende Zugweg irgendwo zwischen der Länge des Hebels und der Hypotenuse liegen, oder nicht? Ich habe z.B. an einigen Booten eine mit einem separaten Servo direkt angesteuerte Fock. Dessen Hebel endet bei voll gefiert direkt unter dem Decksdurchlass. Zum Dichtholen schwenkt der Arm nach unten und zieht dabei ziemlich genau die Länge der Hypotenuse ins Boot. Sicherlich eine extreme Anordnung, aber der Unterschied zur Kreisbahn ist dann gar nicht mehr so groß.
Aber manchmal fehlen ja tatsächlich nur ein paar Millimeter, dass eine Installation funktioniert. Und wenn genug Platz ist, um den Viertelkreis wegzuschwenken.. Mal abgesehen vom Zugweg kann es ja auch hilfreich sein, dass die Schot durch die Viertelscheibe immer „an der gleichen Stelle“ bleibt und nicht mit dem Hebel wegschwenkt. Ich werde mir das jedenfalls gedanklich abspeichern.
Wie stellst du denn sicher, dass die Schot nicht von der Scheibe springt?
GER OK 712
Hallo liebe MM-Segler,
Habe noch ein Bild für die Schotführung. Die ist zwar Abweichend von der originalen MM aber auf RC-Segelbooten gebräuchlich. (IOM, RG usw.)
Nichts Besonderes........
MM 2020 V4.1.0.png (484.06 KiB) 15121 mal betrachtet
Und hier noch zwei Bilder, Beispiel für einen Niederhalter.......
Kuddel
Zuletzt geändert von GER OK 712 am 04.04.2022, 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
GER OK 712
Ich habe das Bild im Beitrag "Servo-Hebel" nochmal geändert. So ist es genauer.........
Kuddel
Chris_MM_666
Beitrag von Chris_MM_666 »
bin der Chris. Habe mich schon in den passenden Thread vorgestellt. Nach ca. 20 Jahren habe ich die ehemalige MM meines Bruders gerettet( verstaubte nur,andere Interessen,stand bei meinen Eltern nur rum). Ich habe vor den Rumpf im 3D Druck neu zu drucken. Irgendwie traue ich dem 20 Jahre alten ABS nicht zu 100% :D Da ich selbst sehr gute CAD - Kenntnisse habe, werde ich den Rumpf selbst konstruieren. Die am Anfang dieses Threads erwähnten Baupläne konnte ich leider nicht finden im Netz. Könnte mir das bitte jemand per PM schicken oder den Link dazu?
Mfg
Chris
Hi Chris,
das ABS hält wenn es im Schatten stand.
Ansonsten kauf Dir doch einfach ein Rumpfkit von Hacker,
schneller und billiger als selber konstruieren.
Chris_MM_666
Hi Udo,
am Ende ist es auch Lust den selbst zu konstruieren. Ich kann CAD( Privat und Beruf) und werde mir bald nen 3D Drucker holen. Kaufen kann ja jeder. Jetzt brauche ich noch die Pläne der MM.
Btw. da die MM immer im Keller stand, ist natürlich das ABS noch in Ordnung.
Mfg
Chris
