MM auf Eis gelegt
zwezo
MM auf Eis gelegt
Beitrag von zwezo »
Hallo Alle,
habe gestern mal etwas Material bestellt (Alu Rohr und drei Messer :D ). Bin auch schon am konstruieren in Fusion 360. Der Anfang ist also gemacht.
Ich hoffe nur, dass ich das Material bekomme, bevor das Eis wieder weg ist.
MM ICE Frame.png (461.1 KiB) 12248 mal betrachtet
Ich halte euch auf dem Laufenden...
The answer is (3)42
zwezo
Re: MM auf Eis gelegt
Beitrag von zwezo »
Das Material ist vollständig angekommen und ich habe schon fleißig gebastelt. Kurzer Zwischenstand...
Bisher hat alles ohne kleben schon eine sehr hohe Eigenstabilität. Muss jetzt noch die Kuvenhalter drucken und die Messer abschneiden.
Bin gespannt ob das Ganze dann auch funktioniert. Die Bedingungen sind im Moment optimal.
Gruß der ZweZo...
The answer is (3)42
zwezo
Beitrag von zwezo »
Die letzten Arbeiten konnte ich gestern abschließen. Die Messer (Kuven) sind geschnitten, alle Teile gedruckt und die Anlenkung ist auch fertig.
Iceframe 01_m.jpg (1008.13 KiB) 12242 mal betrachtet
Iceframe 02_m.jpg (1.74 MiB) 12242 mal betrachtet
Iceframe 05_m.jpg (925.65 KiB) 12242 mal betrachtet
Wenn alles klappt, wird heute getestet...
The answer is (3)42
Beitrag von G11 »
Wir sehen uns nachher in Ferch! :o)
Sieht spannend aus. Drücke die Daumen für die Probefahrten.
Grüße aus dem verregneten Westen
Ein großes Like von mir :mrgreen:
Sehr cool!! *thumb up*
Beitrag von G11 »
Leider hat das Ganze noch nicht gut funktioniert. Sonntag hatten wir bei etwa 2 Bf. eine MM auf den Schlitten gespannt. Das Gefährt bewegte sich aber nur in wenigen Böen mal ein paar Meter.
Heute habe ich es dann noch mal mit "ein paar PS mehr" probiert. Leider war der Wind nahe 0 und das Eis, bedingt durch die Plusgrade, sehr weich.
Insgesamt haben wir definitiv zuviel Reibung! Die Idee mit den Messern mag gut sein, der Schliff der Klingen ist aber (zumindest bei unseren Testbedingungen) definitiv ungeeignet. Da muss für den nächsten Versuch also entweder der Schliff (oder das Eis ;) ) geändert werden. Wir werden mal was mit 45° probieren.
Der Schlitten selbst ist aber wirklich steif und sehr flexibel in der Wahl der "Riggträgers". Und auch die Anlenkung funktioniert super, wenn es denn etwas zu lenken gibt! ;)
Beste Grüße
Kone
Beitrag von Kone »
Hoi Andreas
ich habe viel mit Landjachten Strandseglern rumprobiert. Ich wunderte mich immer warum das nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle und dann kam ich glaube im alten MM oder RG65 Forum auch nach einer Vorstellung eines MM Eissegelumbaus ein erfahrener Landjachtsegler und erklährte warum das nicht so richtig hinhaut
aus meiner Erinnerung zitiert
Die Segel von Booten und von Landfahrzeugen sind anderst zu bauen, weil der Einfluss vom scheinbaren Wind aufgrund der höheren Geschwindigkeit viel größer ist.
Der Segeldruckpunkt sollte bei Landjachten im hinteren Drittel des Fahrzeugs liegen deshalb werrden bei Strandseglern auch keine Vorsegel eingesetzt. Zudem ist der Mast des Segels deshalb sehr stark nach hinten geneigt.
Danach kam beim Hobbyking ein fertigmodell auf den Markt den ich mir umgehend kaufte und tunte damit hat das dann prima geklappt
gerne berichtigen wenn ich falsch liege
Falk
Beitrag von G11 »
Hallo Falk,
Ich denke, dass alles was Du schreibst grundsätzlich richtig ist. Dennoch sollte eine MM auch windgetrieben übers Eis rutschen können. Und da scheitern wir aktuell weniger am Rigg als an den Kufen
Erstmal wollen wir ja nur spielen;-).
Beste Grüße
