Vorschlag zur Änderung der Regel 20 - RC-Funktionen
Ich habe die ganze MM-Plattform und das Forum hier ja schon öfter gelobt – jetzt muß ich mal meckern.
Aber von Anfang an:
Bei der ein oder anderen Regatta im letzten Jahr und dann nochmal in Kassel vor ein paar Monaten habe ich mir eingebildet, dass mein Boot schneller nach Luv unterwegs ist, wenn ich den Akku ganz vorne in den Rumpf schiebe. Bei etwas mehr Wind führt das natürlich dazu, dass der Bug relativ früh eintaucht. Also habe ich mir gedacht, müßte man eine Lösung haben, um den Akku an der Luvtonne nach hinten zu bewegen.
Natürlich habe ich mir zuerst mal die Klassenregeln angesehen. Da steht in §20, dass die Ausführung der RC-Anlage freigestellt ist, vor dem Verb freigestellt gibt es eine Verknüpfung mit und zur Anzahl möglicher Funktionen für die Ruder- und Segelsteuerung. Zumindest mit meinem Verständnis der deutschen Sprache leite ich daraus nicht ab, dass die RC-Anlage nur zur Steuerung von Ruder und Segeln verwendet werden darf.
Dann gibt es im Forum noch die Abteilung „Regeln“. Sicherheitshalber habe ich die auch überprüft, aber nirgends etwas zu Thema Ballast oder Akku verschieben gefunden.
Also habe ich losgelegt und viele kleine und größere Problemchen gelöst und irgendwann kurz vor Schotten hatte ich nava 3 dann soweit, dass ich den Akku per Fernsteuerung über die ganze Bootslänge verschieben konnte.
Als einen der ersten Kommentare habe ich dann gehört, dass ich offensichtlich nicht der einzige bin, der an so einer Lösung bastelt. In Schotten kamen dann erste Fragezeichen mit Bezug auf obigen § 20 aber eigentlich wesentlich mehr Kommentare auch von alten Hasen, die sicher waren, dass es keine Regel gibt, die die Akku-Verschiebung verbietet. Letzen Endes dann noch ein Kommentar von Thomas, sowas sei nicht erlaubt.
Wieder zurück von Schotten habe ich dann natürlich nochmal gesucht und was finde ich? – In einem thread von 2005 (!) wurde das Thema mal besprochen und da gibt es auch einen Kommentar, wie man den §20 verstehen soll und einen Hinweis auf eine Fragebogenauswertung, die ein ganzes Stück unterhalb der Klassenregeln steht. Außerdem einen Hinweis auf Erläuterungen zu den Klassenregeln in der Nähe der Fragebogenauswertung angebracht, aber nicht mal aus diesen Kommentaren kann man imho ableiten, dass eine Akkuverschiebung per Fernsteuerung verboten ist – aus dem Fragebogen allerdings geht das klar hervor.
Ich habe schon sehr viel im Forum gestöbert, aber ich muß zugeben, dass ich vor Baubeginn weder die Fragebogenauswertung noch die Kommentare zu den Regeln gefunden oder gelesen habe und in einer Klasse in der u.a. Foliendecks, Taschensegel, Rumpfveränderungen, Gewicht, Ballast erlaubt oder freigestellt sind, hätte ich im Übrigen auch nicht erwartet, eine Regel zu finden, die meine Idee verbietet.
Aber was soll’s, wenn das nicht MM – konform ist, muß ich mal sehen, in welcher RC-Boot Klasse das einsetzbar ist. Hat jemand einen Tip?
Ich plädiere nur dafür, die Klassenregeln so zu formulieren, dass sie dann auch eindeutig wiedergeben, was gemeint ist, z.B.:
Regel 20: „Die Ausführung der RC-Anlage zur Steuerung der Segel und Ruder ist freigestellt. Andere RC-Funktionen sind nicht erlaubt.“
Ein Hinweis auf Fragebogenauswertung und Erläuterung zu den Klassenregeln und deren Bedeutung für das Verständnis unmittelbar hinter den Klassenregeln könnte auch nicht schaden. Da stehen erst mal viele Zeilen Historie, die mich zumindest vom Weiterlesen abgehalten haben.
Nicht dass in fünf Jahren mal wieder einer auf die Idee kommt und sich eine Menge Arbeit für (fast) nix macht.
Und nur um keine Unklarheiten aufkommen zu lassen. Das soll eigentlich keine Regeldiskussion werden. Wenn ich in einer Klasse teilnehme, akzeptiere ich die Regeln – besonders als Anfänger.
Bis zur nächsten Regatta
GER 188 2,4 GHz
| 13.06.2011 23:30 |
Christian Ü.
RE: Vorschlag zur Änderung der Regel 20 - RC-Funktionen
ich finde, du hast Recht. Da es sich ja auch nicht um eine inhaltliche Änderung der Regeln handelt, sondern nur um eine eindeutigere Formulierung, sollte das ergänzt werden.
Verschiebbaren Ballast darfst du zur Zeit noch in der RG65 open realisieren. Allerdings habe ich den Eindruck, dass man dort auf dem Weg einer Annäherung an die internationale RG65 ist und es nur eine Frage der Zeit ist, dass das "open" über Bord geworfen wird. Vermutlich wird das genau dann geschehen, wenn jemand ein erfolgreiches Boot gebaut hat, welches die bisherigen Freiräume der RG65 open ausnutzt.
| 14.06.2011 10:26 |
Roland K.
Perfekte Regeln wird es nicht geben, Schlupflöcher gibts immer. Es bringt aber nix dann immer gleich die Regeln ändern zu wollen.
Von einer Präzisierung kann ich hier nix Erkennen. Wenn ich will lege ich die neue Regel so aus das auch kein Achterstagstrimm mehr Erlaubt ist.
Also einfach Ärger runterschlucken und aufs Segeln konzentrieren, das bringt mehr. Im übrigen wenn Du die Leute am Wasser fragst haben die meisten wahrscheinlich trotzdem nix dagegen wenn Du mit so einem Boot startest...
Was die RG65 angeht hat Christian recht, da geht das. Mittelfristig wirds da wohl Änderungen geben, nur die Gründe sind etwas anders und leider nicht annähernd so polemisch...
| 14.06.2011 11:24 |
Christian Ü.
Achterstagtrimm = Segeltrimm = Segelverstellung = erlaubt.
| 14.06.2011 12:04 |
ist mir ehrlich gesagt rätselhaft, wie man das so sehen kann...
Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass ein nicht regelkonformes Boot genau solange akzeptiert würde, wie es hinterherfährt.
Danke Christian,
RG 65 ist allerdings nix für mich. Mir gefallen diese Swingriggs nicht und ohne hat man anscheinend zumindest bei Leichtwind einen Nachteil
GER 188 2,4 GHz
| 14.06.2011 12:15 |
Roland K.
Oder: Steuerung der Segel= Dichtholen/Fieren. Trimm= andere Funktion und damit nicht erlaubt
Eben Auslegungssache, damit keine Präzisierung und angesichts nur eines betroffenen Bootes meiner Meinung nach eine Diskussion die so nötig ist ein Kropf oder was auch immer...
Leute geht lieber Segeln...
| 14.06.2011 12:17 |
Christian Ü.
Oder: Steuerung der Segel= Dichtholen/Fieren. Trimm= andere Funktion und dmait nicht erlaubt
Diese Frage ist längst geklärt, Roland. Die Suchfunktion hilft im Zweifelsfall weiter. Wäre mit "Segelverstellung" lediglich das Dichtholen und Fieren gemeint, hätte man das auch so geschrieben.
| 14.06.2011 12:26 |
Roland K.
Genauso wie die Suchfunktion bei der Frage mit dem verschiebbaren Ballast geholfen hätte...? ;-)
Das wird doch wieder ne Diskussion rein um der Diskussion willens... macht einfach ne Abstimmung drüber und gut ist.
| 14.06.2011 12:42 |
Christian Ü.
Dann lass es doch einfach...
| 14.06.2011 13:03 |
(Segel)trimm, verstell ich die dann nicht wenn ich ballast verschiebe.
Da wird doch auch eine verschiebung vom Segelfläche mit dem Unterwasserschiff bewirkt.....
Wie man alles auslegen will, aber da eindeutig nur Gewichtsverschiebung per Hand erlaubt ist.....
Ralf, bau ne Hand an deiner Schubeinrichtung und es stimmt wieder....
| 14.06.2011 13:14 |
