Anfänger hat (viele) Fragen zu rMM-Bausatz 2014 V2
RE: Anfänger hat (viele) Fragen zu rMM-Bausatz 2014 V2
...Schau das der Drehpunkt des Servos mittig im Schiff ist, notfalls ein wenig daneben, aber dann an die Seite, wo der Fock montiert wird, sonst wird es arg Eng mit der Bordwand. ...
Du musst dir nur bei asymmetrischer Montage auf die Fock-Seite ein wenig Gedanken machen, wie du mit dem etwas weiteren Öffnen und geringeren Dichtholen der Bäume klarkommst. Ist in der Summe bei konstantem Drehwinkel ziemlich unkritisch. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass beim Dichtholen etwas früher der Kielkasten im Weg ist. Und Blockieren auf Anschlag mag nach meiner Erfahrung kein Servo. Ok, das eine ist vielleicht etwas toleranter als das andere Servo, aber auf Dauer (langer Kreuzschlag) kann ein (insbesondere kompakt gebautes) Servo auf Anschlag ja auch schon mal Rauchzeichen geben.
Wenn die Getriebe bei deinen aufgeführten Servos voll Metall sind, ist immerhin nicht so schnell Zahnradkaries zu befürchten.
Aber wenn du beim Aufsetzen des Servoarms auf den Zahnkranz des Servos das berücksichtigst, sollte das auch mit der asymmetrischen Montage gehen. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Segelservo ins Servobrett passt.
Zum Focktrimmservo: Ich fahre auch keines. Hätte mir lediglich manchmal eines gewünscht, um den Fockspalt auch auf dem Wasser einstellen zu können. Aber das ist -wie bei Arjan- auch nur meine Meinung. Es gibt reichlich andere. Probier' einfach aus, ob du da Leidensdruck entwickelst.
| 17.03.2015 15:28 |
Ahoimatrose
Okay, soweit habe ich das verstanden. Um noch mal auf die Servos zurück zu kommen. Welches würdet ihr nehmen? Ich denke fast, dass das kleine Servo reicht. Es ist um die Hälfte leichter und eigentlich kräftig genug.
Andererseits ist mir der größere Servoarm beim "dicken" Servo lieber. 55g müssten eigentlich verkraftbar sein. Das Graupnerservo C 5077, das laut Bauplan verbaut werden kann, geht gewichtsmäßig ja auch in diese Richtung. Will ja keine Regatten segeln, wo ich um jedes Gramm feilschen muss.
| 17.03.2015 15:56 |
Gut, wieder eine persönliche Meinung:
Mir würde das kleinere Servo völlig reichen. Mein C....d-Servo (gibt's leider nicht mehr, schnüff) ist noch schwachbrüstiger und wenn's so ballert, dass ich das merken könnte, mach' ich selbst viel zu viele Fehler, weil's alles so schrecklich schnell geht.
Andersherum: Ich habe selbst (vermutlich aus der gleichen Quelle HK) ein vergleichbares (3,8kg.cm bei 32g) Digitales, das ich schon immer mal in Reserve haben wollte, falls mir mein "schlappes" Servo verreckt, aber das habe ich in den letzten 2 Jahren nicht mal ausgepackt. Und für die Akkulaufzeit wäre es auch nicht besser als mein kleines analoges.
Was den Servoarm angeht, sage ich lieber nichts, ohne das Teil in der Hand gehabt zu haben. Ob du da oben was abschleifen kannst oder den Segelverstellarm (Arjans Tipp) unter den Servoarm schraubst, musst du schon selbst sehen.
Gutes Gelingen!
| 17.03.2015 17:31 |
Ahoimatrose
Na, mit dem Servo lass ich mir noch mal durch den Kopf gehen.
Manchmal ist man richtig betriebsblind. Natürlich geht es auch, denn Segelverstellarm unter den Servoarm zu schrauben.
| 17.03.2015 18:01 |
Segel immer Servo's mit um die 5 bis 6 kgcm und auch die müssen bei mir mal kämpfen....
Wohne ja auch im Flachland - Küstenähe, da gibts manchmal etwas wind.
Habe lieber etwas übrig, als zu wenig Kraft, und die paar Gram extra...
| 17.03.2015 18:05 |
Ahoimatrose
Okay, jetzt ist's entschieden. Es wird das große. Hab da irgendwie das bessere Gefühl.
| 17.03.2015 18:19 |
Ahoimatrose
So, bin wieder ein paar Schritte weiter. Aktuell habe ich gerade die Augenschrauben verbaut. Da ist ja eine am Heck, zwei für die Wanten und vorne eine für das Focksegel.
Leider lagen meinem Baukasten nicht die "guten" Augenschrauben mit M2-Gewinde bei, sondern nur die "einfachen", mit selbst schneidendem Gewinde. Da ich auch nach längerer Suche keine vernickelten fand, habe ich jetzt doch diese verwendet.
Sie sind relativ kurz, aber dadurch dass sie durch das Deck und die Verstärkung geschraubt werden, halten sie doch einigermaßen gut. Das überstehende Gewinde der Schraube habe ich noch mit Stabilit Express verklebt. Ich denke das müsste halten.
Da hat Graupner scheinbar gespart, was ich persönlich nicht so gut finde. Vor allem ist laut Bauplan, die Variante der Schrauben mit M2-Gewinde und Kontermutter abgebildet. Da hätte ich lange suchen können.
Mit der Ruderanlenkung bin ich auch nicht so zufrieden. Die Sache ist bei verschrauben mit dem Ruder ziemlich wacklig. Ich musste mir auch mit zwei Beilagscheiben behelfen, um die Schraube des Ruderhebels festziehen zu können.
Das Problem wurde ja auch schon bei der modifizierten Bauanleitung angesprochen. Ansonsten baue ich so langsam weiter.......... (Bilder folgen)....
| 14.04.2015 17:03 |
Ahoimatrose
| 19.04.2015 18:59 |
Ahoimatrose
| 19.04.2015 19:35 |
Ahoimatrose
| 19.04.2015 20:08 |
