Racing Baumbeschlag
Rio
Hallo MM-Tuner,
welche Vorteile hat die Anordnung des neuen Racing-Großbaumbeschlages als Niederdrücker?
Mir würde derzeit nur ein minimal niedrigerer Schwerpunkt einfallen, da der Baum aber länger sein muß fällt das schon wieder hinten runter.
Was mir nicht gefällt, ist der unterschiedliche Winkel der Bäume untereinander und damit die schwierigere Beurteilung des Großbaum-Trimmwinkels. Mit einem Niederholer und gleichem Winkel der Bäume zur horizontalen Querachse kann der jeweilige Anstellwinkel des Baumes eindeutiger festgestellt werden.
Vielleicht könnt ihr ein wenig Licht ins Dunkel bringen.
Mario
Mario
GER 177; 2,4 GHz; _/) P-Sails-Segler _/)
| 27.11.2006 20:17 |
| 27.11.2006 20:51 |
Hallo Mario,
den Absatz verstehe ich nicht, wie meinst du das?
Also ich fahre den Baum in klassischer Position und somit wird bei mir das Alu Spannschloss auf Zug belastet.
Das bringt mir den Vorteil, den eingestellten Großsegelbauch schneller überprüfen und einstellen zu können.
In der Skiffposition (Spannschloss auf Druck belastet bzw. wie bei der racingMM im Graupner Neuheiten Katalog abgebildet) ist es optisch ansprechender, aber ich habe Probleme den eingestellten Großsegelbauch einzuschätzen.
Die parallele Position von Baum und Unterliek des Großsegels kommt mir halt beim Trimmen des Bootes entgegen.
Außerdem: Scheißegal wie`s aussieht, haupsache schnell !!!
P.S.: Ein längerer Großbaum erzeugt Vor dem Wind einfach mehr Druck im Boot.
| 27.11.2006 20:56 |
Oh, jetzt war Thomas anscheinend etwas schneller beim tippen.
Das kenn ich auch beim Regattasegeln von ihm und von daher bin ich das ja schon gewohnt.
| 27.11.2006 21:00 |
| 27.11.2006 21:03 |
Zum Thema Niederdrücker hätte ich auch noch einen Vorteil:
(Ist allerdings bisher nur theoretisch)
Ein Starres Spannschloss hat ja den "Nachteil", dass die Öffnung des Achterlieks quasi unveränderlich ist.
Was man aber manchmal (z. B. bei mehr Wind) möchte und mit dem normalen Schnur-Niederholer ja auch machen kann ist:
- Achterliek relativ offen (nimmt downwind Druck aus dem Segel)
- Am Wind Achterliek geschlossen (allerdings durch die Schot und nicht durch den Niederholer)
Das geht ja mit einem starren System erst mal so nicht.
Die Idee wäre folgende (geht allerdings nur mit Niederdrücker):
Man baue ein modifiziertes Spannschloss, dessen mittlere Hülse nur auf einer Seite Gewinde hat und auf der anderen Seite eine simple Bohrung.
Auf der einen Seite ist dann die gewohnte Augschraube in dem Gewinde, in dem anderen Ende steckt dann nur ein glatter Draht mit Auge, der sich in der Bohrung abstützt.
Was passiert?
Der Niederdrücker hat dadruch einen oberen Anschlag, kann nach unten jedoch nachgeben, bis das Achterliek (durch den Zug der Schot) schliesst.
Hier noch mal der Spanner als "ANSI-Bildchen":
O==//////////// | ================O
Links der Gewinde-Teil, rechts der gleitende, gesteckte Teil.
Der mittlere Teil des Schlosses darf dabei jedoch nicht durchgebohrt sein, damit das rechte, gleitende Teil einen "Anschlag" hat.
Sonst könnte man ja nichts verstellen.
| 27.11.2006 21:10 |
Hallo Christian,
ich stimme dir vollends zu.
Ich kann dich aber auch gleichzeitig beruhigen. In den von mir genutzten original Graupner racingMM Baumbeschlägen ist in der Summe (Achsverbindung Lümmel, Spannschloss, Spannschlossbefestigungsschrauben) so viel Spiel, das der von dir ganz am Anfang deines Postings beschriebene Achterliektrimm (Kreuz geschlossener, Alle anderen Kurse offener) trotzdem funktioniert.
Warum dann den neuen Beschlag verwenden und nicht weiterhin den Schnurniederholer nutzen?
Der Vorteil des neuen Systems ist allerdings, das das Achterliek eben dann bis zu einem bestimmten selbstdefinierten Punkt öffnet und eben nicht weiter. Trotzdem kann ich an der Kreuz das Achterliek aufgrund des oben beschriebenen Spiels geschlossener fahren.
Der Schnurniederholer bleibt irgendwie immer schwammig und den richtigen Punkt für das öffnen des Achterlieks zu finden ist dann eher schwieriger, da die Schnur dann auch noch auf Nässe, Außentemperatur, usw. "reagiert".
P.S.: Ich war in Schotten trotz Schnurniederholers fix unterwegs.
| 27.11.2006 21:42 |
Es geht auch auf Zug. Jeder IOM Niederholer ist , klassenbedingt, so gebaut
| 27.11.2006 23:33 |
Christian, und wenn Du da jetzt noch einen kleinen Gummizug parallel zum Niederdrücker einsetzt, hast Du die Vorteile des Baumhochhaltens bei wenig Wind einer sonst starr eingespannten Spannschraube mit der Trimmmöglichkeit durch Großschotzug eines normalen auf Zug arbeitenden Niederholers kombiniert.
Dafür braucht man auch keinen Wantenspanner umbauen sondern kann einfach ein z.B. 4 mm Alurohr als Hülse nehmen, das am Mastbeschlag befestigt wird (flachgedrückt) und in das eine M3 Gewindestange mit Mutter als verstellbarer Anschlag eingeschoben wird, die am Baum befestigt wird. Zwischen Baum und Mastbeschlag dann ein Gummiband spannen und fertig ist der Selbstbau-Niederdrücker aus der Bastelkiste.
| 27.11.2006 23:49 |
| 28.11.2006 01:02 |
