Racing zu schwer für Anfänger zu bauen?
Doly
Moin.
Habe in einer Zeitschrift (SchiffsModell war das glaube ich) vor ein paar Monaten gelesen, daß bei der Racinversion keine detaillierte Anleitung dabei sei, auf der jeder Schritt beschrieben wird. Stimmt das? Ist die Racingversion besser nichts für nen blutigen Anfänger? Sollte ich mir eher die Standardversion holen?
Gruß und Danke Doly
| 03.12.2007 14:43 |
RE: Racing zu schwer für Anfänger zu bauen?
ich bin auch kein Modellbauer gewesen und kam mit der Racing eigentlich recht gut klar. Das Ding segelt, ist dicht und sogar einigermaßen konkurrenzfähig. Ich würde mir an deiner STelle keine SOrgen machen und einfach loslegen. soviele Teile sind das nicht und wenn man vor dem verkleben jeweils nachdenkt und eine Trockenübung macht, dann geht auch nichts schief. bei Fragen gibt es hier auch immer ein paar Threads wo man Infos findet und wenn es ein neues Problem ist, dann helfen wir dir auch gerne.
Viel Erfolg
| 03.12.2007 16:27 |
Doly
Was muß ich denn noch so grob für Fernsteuerung, Sevos Empfänger und Akkus ausgeben?
Will das zwar alles im "Fachhandel" holen, möchte mich aber vom Verkäufer ungern über den Tisch ziehen lassen.
Gruß Doly
| 03.12.2007 18:18 |
zum Thema Fernsteuerung solltest du dir ein "Pflichtenheft" machen:
Reichen mir 2 Kanäle? Will ich eine Fock- oder Großtrimmung (dann brauchst Du 3 Prop. Kanäle)? ...
Ich selber habe mich für eine gebrauchte 2 Kanal AM Funke (mit Knüppelsteuerung) entschieden. Die gibt es mit Empfänger und Quarzen so um die 20 - 30 €. Bisher hat mir die vollkommen gereicht. Im Fachgeschäft gibt es die Teile für ca 50€. Für etwas mehr gibt es die X 306 von Graupner mit 3 Kanälen FM. Nach oben gibt es keine Grenze, aber es wird auch etwas unübersichtlicher. Wenn Du hier im Forum etwas suchst, wirst du aber viele Info's finden ...
Beim Fachgeschäft würde ich mir einen Händler suchen, der sich auch mit Modellsegelschiffen auskennt. Viele Computerfunken sind für Flugmodelle ausgelegt, und die Funktionen lassen sich nur eingeschränkt beim Segelboot verwenden.
Die Bauanleitung zu MM findest du hier:
http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/201...g-r-MM.pdf
und den Plan hier:
http://www.mm-sailing.de/mm-hp/daten/Bauplan-2014.pdf
| 03.12.2007 20:40 |
Doly
Mal ne andere Frage.
Die fertig gebaute standard mm habe ich im Internet für ca. 190 Euro gesehen.
Der Bausatz alleine kostet, 120 Euro, ne Fernsteuerung ca. 50 Euro, dazu kommt noch nen zweites Servo, da lohnt es sich ja eigentlich nicht mehr das Boot selbst zu bauen.
Gruß Doly
| 04.12.2007 11:47 |
...da lohnt es sich ja eigentlich nicht mehr das Boot selbst zu bauen.
Wenn es dir nur darum geht, möglichst günstig eine MM zum Segeln zu haben, hast du wohl recht. Wobei du bei einer gebrauchten MM für unter 200,- EUR in der Regel weder ein zweites (kleinesres) Rigg noch eine zweite (schwerere) Kielflosse dabei hast. Oder meinst du die RTS-version der MM? Auf die kannst du wohl noch lange warten
Wenn es aber deine eigene MM sein soll, die du ganz selbst geschaffen hast und bei der du deine ganz persönlichen Ideen und Vorstellungen verwirklicht hast, dann kommst du gar nicht drum herum, das Boot selbst zu bauen
| 04.12.2007 12:12 |
Doly
Ne ich meinte keine gebrauchte, sondern schon die RTS-MM. Gibt es die noch nicht zu kaufen? Bei Berlinski steht die schon seit Monaten im Web-Shop drin. Dachte, daß es die also schon längst gibt.
An und für sich, wollte ich sie schon selbst bauen, aber bei so einer geringen Preisdifferenz fragt man sich natürlich schon, ob das sich überhaupt lohnt.
Gruß und Danke Doly
| 04.12.2007 12:34 |
Die RTS gibt es noch nicht und wird es wohl auch nicht geben. Da gibt es noch keinen Hersteller in CHina der die zusammenklebt. Außerdem ist es natürlich für das Verstndnis der Technik etc. besser es selbst zu bauen. einzige Alternative wäre ein gebrauchtes Schiff zu kaufen aber da gibt es derzeit nichts tolles auf dem Markt.
Selber bauen ist einfach und geht schneller als man denkt. Die Technik ist nicht schwer zu verstehen und bei den Teilen für die Steuerung kann man sich nicht nennenswert "verkaufen". Bau also lieber selber.
Wo kommst du denn her?
| 04.12.2007 12:43 |
Doly
Keine Angst, ich wollte schon selbst bauen, weil ich der Meinung bin, daß man nur das Versteht, was man auch selbst in den Fingern hatte. "Aktiv entdeckendes lernen" nennen das glaube ich die Pädagogen, wenn ich mich nicht irre.
Komme aus Dortmund.
P.S. Wir haben nur ne kleine Wohnung, ich könnte da ohne Streß mit der holden Gattin zu bekommen, nur einen Basteltisch mit ca. 1x1 Meter irgendwo unterbringen. Reicht das,oder ist es ratsamer zu meinen Eltern zu fahren. dort hätte ich mehr Platz.
Gruß Doly
| 04.12.2007 12:50 |
| 04.12.2007 13:07 |
