Seiten (5): « Erste < Vorherige 1 2 [3] 4 5 Nächste > Letzte »
Anfänger hat (viele) Fragen zu rMM-Bausatz 2014 V2
Ahoimatrose
Beitrag: #21
RE: Anfänger hat (viele) Fragen zu rMM-Bausatz 2014 V2
Hab jetzt noch mal nachgemessen. Das 6mm Mastrohr ist 66cm lang, das 5mm Rohr ist incl. Mastkopf knapp 81cm lang. Kann ich dass innenliegende 5mm Rohr kürzen? Wenn ich es so lange lasse wie es jetzt ist, wird der Mast zu schwer.
20.04.2015 18:12
Beitrag: #22
Sieh dir der Einfachheit halber doch mal Ralfs Beitrag über den Riggbau bei der V2 an: http://www.micromagic-segeln.de/forum/sh...5#pid60595 Dann wirst du finden, dass "unten nur die 6mm" zu einem zu niedrigen Fock-Angriffspunkt am Mast führt.
20.04.2015 19:24
Ahoimatrose
Beitrag: #23
Ich hab mir Ralfs Beitrag zumThema Mastbau noch mal durchgelesen und habe folgendes gefunden, Zitat:
"Was jemand dazu bewegt, sich so eine Doppelmastlösung auszudenken, ist mir ein großes Rätsel. Ein 6mm Rohr bis zur Fockaufhängung und nur oben ein eingeschobenes und eingeklebtes 5mm Stück würde Material (und Gewicht) sparen, wäre von der Bearbeitung her genauso einfach oder schwer und würde vor allem einen brauchbaren Mast ergeben."
So habe ich mir das auch gedacht und so verstanden.  Aber wűrde es nicht auch gehen, das 6mm Rohr bis kurz über das Hauptmastlager gehen zu lassen und ab da mit dem 5mm Rohr als Mast? Ich vermute, dann müsste man aber mit Wanten fahren, um wieder die nötige Steifigkeit zu erhalten. Sehe ich das so richtig?
20.04.2015 20:17
Carlos
MM-Segler
Beitrag: #24
man könnte auch das 6mm Rohr bis kurz über den Großbaumbeschlag nehmen und darüber einen konischen Skyshark o.ä. setzen. Der verjüngt sich zur Mastspitze, ist leicht genug und ausreichen stabil auch ohne Wanten (oder wolltest du noch Salinge setzen Zisch )
___/)__/)_/)_____/)_/)___
2,4GHz
21.04.2015 13:44
Kalle Saage
Senior Member & Moderator
Gruppe: Top-Moderatoren
Beitrag: #25
Ich habe die Variante 5mm-Mast aber Oberkante Baumbeschlag mit einem 5/4mm-Rohr gefahren. Geht bei weniger Wind ohne Probleme. Bei stärkerer Brise gab der Mast aber oben nach und öffnete das Segel, was nicht immer gut war.
Thomas 3er hat ´mal vorgeschlagen den 5er Mast ggf. mit Wanten bei stärkerem Wind zu unterstützen um dieses Problem zu lösen. Habe ich nicht probiert.
Mittlerweile bin ich auf durchgehend 6mm zurück, was bei allen Windstärken gut funktioniert.
Mein Vorschlag: Nimm lieber die Variante 6mm bis etwa Saling und 5mm für den Rest. Ist ohne Wanten universeller und hält mehr aus.
21.04.2015 14:14
Ahoimatrose
Beitrag: #26
Ich muss mir das noch mal in aller Ruhe anschauen. Im Moment bin ich etwas erschlagen über die Menge an Info's, was Beiträge, Bauplan-Modifikationen, Tipps und Bilder angeht. Es wäre schön, wenn der Bausatz der MM ausgereifter wäre, sowie alle Teile vorhanden und einfach nach Plan gebaut werden könnte.
21.04.2015 14:37
Beitrag: #27
Ok, wenn's denn um Meinungen geht:
Vergiss 5mm, vergiss Wanten. Alles woran sich etwas verhaken kann ist riskant. Kalles durchgehend 6mm-Lösung ist quasi Standard bei uns an der Küste.
Bei Stolper-Wind (http://www.micromagic-segeln.de/forum/at...p?aid=9942) sind bei 5mm-Mast nach meiner Meinung Wanten Pflichtprogramm; wirst du auf dem Bild auch erkennenWink
Übrigens, um auf das Thema Servos nochmal einzugehen: Ich bin bei jenem Wind auch mit meinem anerkannt schwachbrüstigen Servo klargekommen. Daran lag's nicht. Shameblue
Gutes Gelingen!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2015 14:38 von eMMa.
21.04.2015 14:37
Ahoimatrose
Beitrag: #28
Auweia, sieht so aus, als ob es gerade auf Tauchgang geht. Smile
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, sorry. Schulter Das 6mm Rohr kann doch nicht ganz bis oben gehen. Da die Fockaufhängung und der Mastkopf nur auf das 5mm Rohr passen.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Das 6mm Rohr aus dem Baukasten ist 66cm lang. Dieses würde ich ab Boden Masttasche einsetzen und dann bis zum Mastende das 5mm Rohr verwenden. Geht das, oder habe ich da einen Denkfehler? Muss sich die Fockaufhängung, damit sie sich nicht nach unten verschiebt, deswegen auf dem 6mm Rohr "abstützen"?
Marek
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2015 16:55 von Ahoimatrose.
21.04.2015 14:50
Kalle Saage
Beitrag: #29
Hallo Marek,
Smile dann will ich dich mal schlau machen Smile
Meine 6er Masten stammen z.B. aus dem Drachenladen. Dort sind sie 1000mm lang und das ist sicher lang genug. Preis etwa 6 - 8 €.
Mit den beiden kurzen 6er und 5er Rohren soll wohl eine Art konischer Mast simuliert werden. in jedem Fall geht es dann nicht anders als du es gezeichnet hast.
Den Topbeschlag für den 5er Mast kannst du übrigens auch ohne Problem beim 6er verwenden. Einfach einige Zentimeter des 5er in den 6er einkleben. Oben nur soviel 5er überstehen lassen, wie im Topbeschlag verschwindet und diesen dann da aufstecken.
Mein Topbeschlag ist aus einem Stück passendes Alurohr und einem T-Profil, auch aus Alu, zusammengesetzt und beschliffen. Sieht dann ähnlich aus, wie das Original. Ist nur ein wenig dicker und passt über den 6er Mast.
Dein Vorschlag geht aber auch.
Den Fockbeschlag kannst du frei an die passende Position verschieben und dort mit einem Tropfen Sekunde sichern. Bewegt sich garantiert nicht mehr. Das Abstützen auf dem dickeren Teil ist nicht notwendig.
Gruß Kalle[/align]
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2015 21:01 von Kalle Saage.
21.04.2015 20:56
Ahoimatrose
Beitrag: #30
Ah, so langsam kommt Licht in die Sache. Danke fűr die Erleuchtung. Smile
Das Bild habe nicht  ich gemacht, ich habe es nur "ausgeliehen". Fűr die Fockaufhängung  müsste man dann aber auch das 6mm Rohr unterbrechen, um sie zu verwenden. Ich frage mich nur, ob es Sinn macht, so zu "stückeln". Ich werde es wahrscheinlich so wie auf diesem Bild machen. So brauche ich kein neues Material.
Marek
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2015 08:27 von Ahoimatrose.
22.04.2015 07:37
  Viele Fragen zu neuem Mischmasch im Bau Claus B 5 2.851 25.09.2011 12:53
Letzter Beitrag: Thomas
