Welche Akkus
Ralf_B
Schönwettersegler
Welche Akkus
Nachdem ich mir jetzt endlich "meine" RMM bestellt habe, und so Graupner will ich sie demnächst auch in Händen halte, stellt sich mir noch folgende Frage:
Welche Betriebs-/Fahrzeit ist mit den von Graupner vorgeschlagenen 600mAh AA-Akkus denn drin? Würden auch 800er noch passen oder ist das dann zuviel "Ballast"?
Da ich nächste Woche auf der Intermodellbau in Dortmund bin, wollte ich mir dort Akkus mitnehmen.
13.04.2007 12:56
Joerg_B
RE: Welche Akkus
ich fahre in meiner MM seit Jahren einen Akku mit ca. 600mAh. Mit 3 Servos ergibt sich bei Wind zwischen 3-4 Windstärken eine Fahrzeit von 3-4 Stunden und mehr. 600mAh sollten daher ausreichend sein.
Jörg
13.04.2007 13:07
Christian Ü.
RE: Welche Akkus
Die AAA-Zellen gibt's mittlerweile mit 1000mAh (oder sogar 1100?). Die sind auch nicht schwerer als 600er Wink
13.04.2007 13:13
haegar
Wannseeat
RE: Welche Akkus
die Marke scheint wichtig zu sein, weil meist nicht das drin ist, was drauf steht!
Hier meine Erfahrungen mit AAA-Zellen
KAN 650: Nennkapazität 650 mAh, gemessen ca. 450 mAh
Panasonic HRAAAL 700: Nennkapazität 700 mAh, gemessen ca. 500mAh
GP 9650: Nennkapazität 950 mAh, gemessen ca. 750 mAh
Sanyo verschiedene Typen ca. 90% der angegebenen Kapazität
Wunderdinge hört man von den neuen Eneloop Akkus von Sanyo, habe ich aber noch nicht getestet ...
Wichtig ist natürlich auch noch der Stromverbauch. Meine MM ist mit 2x Graupner 1081 und 1x HS85MG (bzw. das baugleiche von Conrad) ausgestattet. damit habe ich einen durchschnittlichen Verbrauch von 150 mA. Bei viel Wind natürlich etwas mehr (200-250mA) bei wenig Wind entsprechend weniger.
Sprich mit den Sanyos oder den GPs sind bei  nicht zu starkem Wind 4h drin, die KANs lasse ich nur bei Flaute länger als 2h im Boot
Gruß aus Teltow
Achim
GER 253, MPX M-Link 2,4 GHZ
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.04.2007 14:06 von haegar.
13.04.2007 14:05
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: Welche Akkus
Dat ging ja fix. Cool
Ich versteh das jetzt mal so daß ich mit 2x 600er Packs den Sonntagnachmittag versorgt bin. Boat
Danke
13.04.2007 14:37
stefanwink
RE: Welche Akkus
oder doch mit  e i n e m  Sanjo 1000er (RT für 16,- inkl. Kabel etc)
4xAAA 50gramm oder so ...
13.04.2007 14:52
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: Welche Akkus
Mal sehen was es in Dortmund so gibt.
Ich hätte da auch noch einen 5Zeller Sanyo 3000mAh aus meiner Caipi.
Da könnte ich auch gleich aufs Blei verzichten. Drown
13.04.2007 15:13
Andi
AB
RE: Welche Akkus
Messungen der Eneloops und anderer Sanyos, insbesondere bei tiefen Temperaturen im RG Forum :
ENELOOP
Andi
14.04.2007 10:43
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: Welche Akkus
Hallo Andi,
danke für den Link zu den ENELOOP.
Hab mich da weitergeklickt und die Akkus scheinen ja wohl doch eine gute Empfehlung zu sein.
Werde ich in Dortmund mal gezielt suchen. Wären auch noch eine Idee für meinen Sender MC10. Die Akkus sind auch hin.
Nachtrag: fährt hier jemand auch mit 5 Zellenpacks oder generell alle nur mit 4 Zellen?
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2007 11:24 von Ralf_B.
14.04.2007 11:19
tuxi
GER 626
RE: Welche Akkus
ich nehme 4Zeller. Mit vollgeladenen  5 Zellern kannst du Dir ja die Servoelektronik :doom: Mog. Das ist ein wenig Lotteriespiel. Bei der MM lohnt sich das Risiko wohl nicht. Außerdem bringt die 5. Zelle noch zusätzliches Gewicht. Ich hab' mir gerade 4er-Packs aus Sanyo 1000 AAA gelötet. Mit einem 100W Kolben und Elektroniklötdraht ist das kein Problem. Die Zellen gibt es für ca. 2€ in der elektronischen Bucht Cool .
Grüße vom Rangsdorfer See,
Jens
16.04.2007 08:53
  Welche Fernsteuerung? Bachsegler 5 422 21.05.2016 22:51
Letzter Beitrag: Bachsegler
  Hype X9 und Eneloop Akkus Dominic 1 1.962 19.11.2011 17:20
Letzter Beitrag: Thomas
  Lithium Polymer Akkus - Ladegeräte ? ger727 24 10.451 26.10.2007 15:22
Letzter Beitrag: Andi
  Akkus wasserdicht verpacken? Lutz Paelke 7 3.119 05.04.2006 12:18
Letzter Beitrag: Wolfgang Kracht (104)
  ALDI AKKUS Tobias H. 5 2.545 08.12.2005 17:41
  Flieger wird Segler, welche Fernsteurung? Tino 7 2.796 11.03.2005 11:54
Letzter Beitrag: Tino
