Anfänger hat (viele) Fragen zu rMM-Bausatz 2014 V2
RE: Anfänger hat (viele) Fragen zu rMM-Bausatz 2014 V2
Bei den cfk Rohren mache ich auch immer eine kleine Wickelung, jedoch nicht um den fockaufhängung nach unten schieben zu verhindern, sondern sicher zu sein, das das Rohr,
(in diesem Fall das 6 mm Rohr) nicht spleisst. Klebe die dann mit ein wenig Sek. kleber fest.
23.04.2015 09:26 |
Das war eine Nuance zu kurz zitiert.
Direkt drüber ist seine Begründung:
...der abgelängte Mast war an beiden Seiten gespalten.
Und das ist ja auch, wogegen Arjan zielt.
Gutes Gelingen!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 12:08 von eMMa.
23.04.2015 12:07 |
Ahoimatrose
So, das Problem, mit der schlecht passenden Form vom Rumpf im Bugbereich ist jetzt auch fast gelöst:
Und nein, das ist kein Käse :
Ich war gestern unterwegs und kam zufällig an einem Innenausstatter vorbei. Wollte schon weiter gehen, bis ich das Schild "Eigene Polsterwerkstatt" las. Da fiel mir ein, dass ich ja noch Schaumstoff brauche. Also nix wie hin und fragen. Und was soll ich sagen, am Eingang stand ein großer Korb mit vielen Schaumstoff-Resten, das Stück für 1€. War doch gut, dass ich meiner Eingebung folgte. Jetzt kann's mit dem Bau weiter gehen.
Der erste grobe Zuschnitt:
Ich werde das Stück noch in der Mitte teilen und eine Schnur, oder Haken an den Teilen befestigen, damit sie sich nach dem verkleben wieder leichter aus dem Rumpf entfernen lassen: (natürlich baue ich die Servoplatte vorher aus )
Nach dem ersten Probe anpassen muss ich sagen, so wird es gehen. Der Rumpf folgt gut der Kontur des Decks. Die Rumpf-Deckverklebung kommt unausweichlich immer näher......
Marek
25.04.2015 10:29 |
Ahoimatrose
@Classic
Ich habe Nachricht bekommen, dass Du Fragen hast. Kann allerdings nur einen Teil der Nachricht in meiner Benachrichtigungs-Mail vom Forum lesen:
Hier ist ein Ausschnitt der Nachricht:
Hallo Marek,
Willst Du mit dem Schaumstoff die Rumpfform korrigieren und
nach der Decks Verklebung ... (Besuche das Thema um weiterzulesen.)
Ich antworte aber schon mal. Ja, der Schaumstoff dient dazu, wie ich schon schrieb, den Rumpf an die Decksform für das Verkleben anzupassen. Bin allerdings zeitmäßig noch nicht dazu gekommen.
Marek
02.05.2015 19:57 |
Classic
Hallo Marek,
ich wollte Deinen informativen Baubericht nicht
stören,deshalb habe ich meine Frage wieder raus genommen.
Ich habe mir sowas schon gedacht.
Vor langer Zeit habe ich eine der ersten MM gebaut,jetzt heißen die Boote wohl Classic.
Die Probleme die Du hast, gab es nicht.Alles hat super
gepasst.Es war das erste Segelboot was auf Anhieb bei mir gelaufen
ist.
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2015 21:43 von Classic.
02.05.2015 21:23 |
Ahoimatrose
warum solltest Du stören. Fragen sind dazu da gefragt zu werden. Ich bin etwas aus der Übung, was den Schiffsmodellbau angeht. Grob ca. 40 Jahre. Zudem ist es mein erstes Segelboot überhaupt.
Das Modell, das jetzt racing Micro Magic heißt, fordert mich schon etwas heraus. Graupner mischt hier ein bisschen zwischen dem alten und neuen Modell, was den Bauplan, die Anleitung und beigelegten Teile betrifft. Zudem ist es oft sinnvoll, von der Bauanleitung abzuweichen. Das ist manchmal etwas verwirrend.
Aber mit dieser tollen Community rund um dieses Boot hier, wird man bei Fragen nicht lange allein gelassen. Das war mir bis jetzt eine große Hilfe, wenn ich fest steckte.
Aber es geht weiter. Leider habe ich oft nicht so viel Zeit zum Bauen, wie ich eigentlich gerne hätte, deshalb brauche ich noch etwas bis zur ersten Fahrt.
Marek
03.05.2015 08:36 |
Ahoimatrose
So, habe mich schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Leider kam ich eine Zeit lang nicht zum weiterbauen, und wenn dann nur kurz.
Der nächste Bauabschnitt ist geschafft. Das Deck ist drauf, das Rohr für die Stange der Ruderanlenkung und der Ruderkoker sind verklebt. Das Deck und den Rumpf, habe ich komplett mit UHU Plus Spezial verklebt. Eine große Hilfe waren die Schaumstoffstücke, die ich zum auseinanderspreitzen des Rumpfs genommen habe. Damit war die Verkleberei doch um einiges entspannter.
Die Rumpfschale am Heck war knapp einen Zentimeter zu lang. Ich habe sie nicht bündig mit dem Spiegel verschliffen, sondern ca. 2mm überstehen lassen. Kann ich das so lassen, auch auf die Fahreigenschaften bezogen?
Ich vermute, dass ich dadurch die Gesamtlänge für die Teilnahme an Regatten überschreite. Da ich das aber in absehbarer Zeit sowieso nicht vorhabe, würde ich es erst mal so lassen. Gekürzt ist es gleich.
Als nächstes steht der Mastbau und die Segel an. Das kann aber wieder dauern. Aber wie heißt es so schön "Gut Ding braucht Weile". Ich habe aber vor, noch in diesem Sommer fertig zu werden, um es zu Wasser zu lassen.
To be continued......
Marek
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.07.2015 09:21 von Ahoimatrose.
02.07.2015 09:17 |
MM Möchtegernsegler
sieht alles sehr gut aus!
Profis würden am Heck soviel wie möglich stehen lassen, bzw. bei Regatten auf die geforderte Länge schleifen.
Schönen Tag
Capsizing is slow!
GER A-55
MMCE DsSI, DsSII,
2,4 GHz/MX12/Frsky
02.07.2015 09:30 |
Das mit dem Abschleifen würde ich immer erst nach dem Nachmessen machen, falls der Rumpf tatsächlich zu lang sein sollte, aber im Grunde macht das den Kohl nicht fett. Solltest du mal irgendwann einen Platz in einer Regatta verlieren und du hast die 2mm abgeschliffen, hast du andererseits mit Sicherheit 2-20 Längen durch Bedienungsschwächen auf der Bahn gelassen.
Lass dich nicht beirren.
Es wird doch!
02.07.2015 10:40 |
