Stabilit Schnäppchen
Gerade gesehen…
Ab 1.11 gibt es 30g Pattex Stabilit Express bei Lidl für 2,99. Das sind ca. 75% unter Conrad Preis und immer noch 50% vom billigsten Ebay Preis.
Die Discounter werden mir immer sympathischer.
Trotzdem nur sparsam verwenden ;)
Zuletzt geändert von bora am 20.12.2016, 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schnäppchen
Zu spät! 1.11. ist schon vorbei.
Re: Schnäppchen
A-55 hat geschrieben:Zu spät!
nein, zu früh! 1.12. passt besser :oops:
Classic
Re: Schnäppchen
Beitrag von Classic »
Hoffentlich gibt es da nicht, wie bei Aldi ,Nord und Süd?
;) Thomas
Frank
Re: Schnäppchen
Beitrag von Frank »
Vielen Dank für die Info Ralf. Da werde ich zuschlagen.
Re: Schnäppchen
ich habe mir vor kurzem eine 80g Packung gekauft... dumm gelaufen! Mal eben ca. 20 Euro zu viel bezahlt.
Das Lidl Prospekt gilt meines Wissens deutschlandweit.
Classic
Re: Schnäppchen
wie viel Stabilit braucht eine Micro Magic?
Re: Schnäppchen
Das Angebot ist für 30 Gramm Packung.
Reicht für mehr als eine Micro Magic.
Man sollte auch nicht überall den Pattex Kleber verwenden.
Kieltasche Ruderkoker und gegebenenfalls die Rumpfspitze und den Heckbereich bei einer rMM.
Bei der Klassik ohne Heckbereich. Wenn gewollt bei der Deck-Rumpf Verklebung wie folgt vorgeben:
Am besten in einem kalten Raum an mischen.Dann in eine Spritze von 20 ml einfüllen.
Das ganze in ein Kühlschrank runter kühlen. Alles vorbereiten wie Klebebandstreifen Schaumstoff und Klemmen.
Dann Kleber auftragen und mit Klebeband fixieren, fertig. Mit der Spritze bekommt man es gut gelöst.
Sparsamer Auftrag und dort den Kleber wo man ihn eigentlich wollte. Mit den beigelegten Spatel trägt man zu viel auf.
Classic
Re: Schnäppchen
Hallo Marcus,
das ist eine prima Anleitung von Dir.
Die Spritze habe ich,jetzt im Winter geht die Verklebung unter dem Carport.
Jetzt muss nur noch Lidl liefern.
20 ml wie viel Pulver nimmt man? :?:
Ein einen Gruß aus dem schön kalten Ostholstein,
Re: Schnäppchen
Hallo Thomas,
In der Packung ist eigentlich alles beschrieben. Pro 1 ml Kleber 1 gestrichener Minilöffel.
Bei der Verklebung sollte man ca. 5 ml Kleber an mischen. Können auch max. 10 sein.
Ich habe bisher immer die große Packung von 80 gramm verwendet. Dort gibt es drei Schalen.
Diese sind 1 ml, 3ml und 5 ml. Welche variante es nun in der 30 gramm Packung geben wird, weiß ich zur zeit nicht.
Anbei der Link direkt zu Pattex: http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit ... press.html
