habe, vor Kurzem eine gebrauchte MM gekauft und habe folgendes Problem :
sobald auf Amwind Kurs, eine Böe kommt, biegt die MM, nach Luv ab. Wenn ich die Segel aufmache und somit Druck rausnehme, ist alles gut.
Kann man den Mast, soweit nach vorne trimmen, daß das nicht passiert ? oder, ist das Verhalten völlig normal ?
Luvgierig
Re: Luvgierig
Hallo Werner,
Grundsätzlich ist dies ein normales Verhalten des Bootes. Die Kunst ist, dieses Verhalten durch geeignete Trimm - Maßnahmen in den Griff zu bekommen.
Stöbere mal auf unserer Website:
https://micromagic-rc-segeln.de/
Unter der Rubrik Segeln/ Segel und Trimm findest du alles ausführlich erklärt und bebildert.
Wenn dann noch Fragen sind - gerne
Re: Luvgierig
Das Verhalten ist normal.
Probiere mehr Twist im Großsegel.
