Aufbau einer nMM V2 ARTR
Andi62
Re: Aufbau einer nMM V2 ARTR
Beitrag von Andi62 »
Wantenspanner getauscht und Vorschot mit einer Schlaufe an Deck gezogen.
GER 662 - 2,4 GHz
Ich warte ja erst mal ab, wie die Haube lackiert ist, wer weiß.. :o :lol:
Aus der Ferne erkennt man wahrscheinlich nur die rote Spitze und dahinter das Schlüpferblau.
Aber darauf kommt es nicht an. Wichtig ist, dass die Wettbewerber schon vor dem Start Angst bekommen :mrgreen: :mrgreen:
0,25 mm Dyneema ist eher auf der sehr starken Seite. 25 daN (je nach Hersteller ca. 0, 2mm) ist ein guter Wert für MM und RG 65. Schoten vielleicht auch etwas dünner. Wobei mir 0,12 mm schon zu dünn wären – nicht wegen der Festigkeit sondern weil ich mit ganz dünner weicher Schnur schon mehrfach Schotverhakungen im Innenraum hatte.
Und wie Martin schon geschrieben hat, egal welchen Knoten du wo mit Dyneema machst, da muss grundsätzlich ein Tropfen Sekundenkleber drauf.
Edit
sorry, das kommt jetzt etwas spät, aber das Alu korrodiert mit der Zeit. Man fettet am Besten beide Gewinde etwas ein, damit es früher oder später nicht wieder fest wird. Silikonschlauch auf einer Seite reicht normalerweise als Sicherung, aber besser etwas länger.
Das mit der Schlaufe verstehe ich nicht.
Andi62
Ich knote Dyneema nicht gerne. Das Hantieren mit Sekundenkleber und Zahnstocher, damit die kleinen Tropfen da landen wo sie hin sollen mag ich nicht.
Und öfters ist der Sekundenkleber ja mal eingetrocknet.
Ich schmelze die Schnurenden einfach an.
Wenn’s nicht passt, zum Beispiel bei Spannern - einfach Schnur weiter heraus ziehen und die Kugel weiter schmelzen.
Hier mal ein Bild.
GER 662 - 2,4 GHz
Andi62
Jetzt gehts Schlag auf Schlag….. und schon mal Akkus laden….
GER 662 - 2,4 GHz
Andi62
Elektronik mit Klettbahn drin…..
GER 662 - 2,4 GHz
Andi62
Probeschwimmen im Enkelplanschbecken….
Lecktest bestanden. Abrisskante mit Akku und Empfänger ganz vorne passt ebenfalls. :D
GER 662 - 2,4 GHz
Gratulation - sauber gearbeitetes Boot, schönes Design und das segeln klappt dann auch.
Tipp: um das Boot auch im Pulk stets zu finden und sicher die Fahrtrichtung einzuschätzen sind auffallende Segelfarben und Fock und Groß unterschiedlich nicht zu schlagen.
Hoffentlich sieht man sich mal am Wasser
Kalle
Andi62
Hallo Kalle, Lauffen im Oktober - falls Du dort bist.
Das Gesamtgewicht - Brutto, segelfertig incl. (Vollem :D ) Akku, Servos, Empfänger, Aufkleber etc.
GER 662 - 2,4 GHz
das ist sehr leicht! Aber das hatte sich schon auf dem Foto im Wasser angedeutet. Kannst du auch mal den Kiel alleine wiegen?
Andi62
Nur der Kiel.
Hab als Probe/Referenz mal ein Pfund Kaffee gewogen…. Brutto incl. Verpackung passt das.
Wieviel wiegen eure MMś, mal unabhängig von Hersteller und Version?
In Lauffen waren auch ein paar Leichtbauversionen mit foliertem Deck unterwegs.
GER 662 - 2,4 GHz
