rMM "Mongoose" aus Teilesatz
das ist keine originale Finne, es ist eine extrem leichte Tuning-Version von Dirk Hiller aus Carbon. Und nein: das Gewicht ist noch nicht verklebt.
Moin Uwe,
dann macht Du noch einen Schwimmlage Test. :?:
Uwe hat geschrieben:Unten hänge ich jetzt doch ein 470 Gramm Prothmann-Blei als Allround-Kielgewicht dran. Das war mal für eine RG-65 gedacht aber ich denke, es macht sich auch an einer MM sehr gut. Wie schon gesagt: ich möchte den Kiel und auch das Rigg nicht tauschen! Die Mongoose ist nur für just 4 fun gedacht, ohne Ambitionen in Richtung Wettbewerb:
Eine sehr gute Wahl für die gewünschte Zielsetzung.
So Mädels,
vorhin war dann endlich die Hochzeit, sprich der Deckel ist auf dem Topf. Da ich mir etwas unsicher war, habe ich um Hilfe gerufen und das Hamburger Syndikat war sofort zur Stelle. Vielen Dank an Martin für deinen spontanen und freundlichen Einsatz: unsere vier Hände waren dabei wirklich sehr hilfreich. Zuerst haben wir die markanten Stellen mit Stabilit und später den Decksrand mit UHU Allplast verklebt. Jetzt muss die "Mongoose" bis morgen in Ruhe gelassen werden und dann geht es fröhlich weiter.
Grüße Uwe
Daumen hoch. Ja so eine Hochzeit ist anstrengend, da muss man sich erholen.
Prima Uwe,
und wie ich wieder bei Dir sehe,Technik vom Feinsten.
Da liegt ja ein Axial Großbaumbeschlag.Den kenne ich von meiner "DF".
Weiter so
Thomas :)
Also, dieses UHU Allplast ist je wirklich ein Teufelszeugs. Wir waren wohl doch etwas großzügig und der Kleber lief sonstwo hin wie ich nach einer Stunde sehen durfte. Nach ja, es gibt 2K-Leichtspachtel solang es keine Löcher sondern nur Dellen sind! Zumal ich im Heckbereich eh damit arbeiten muss. Also ABS ist und wird mit Sicherheit nicht mein Lieblingswerkstoff!
Aber so mit ohne Deckelkante sieht die MM schon etwas Schiffiger aus wie ich finde. Bilder davon gibt es aber erst wieder im gespachtelten und grundiertem Zustand.
Ja Thomas: das ist einer von meinen letzten guten Radialbeschlägen. Der Mast wird nun doch kein gewickeltes Rohr sondern ein gezogenes dünnwandiges 6x5er. Da passen die Lager ohne Spiel drüber und das Rohr ist ganz leicht flexibel.
LG Uwe[/quote]
Also heißt das Teil doch Radial.Wie schon geschrieben Technik vom Feinstem.
;) Thomas
Ja klar Thomas: da liegst du völlig richtig! Radial ist der Einstiegsbegriff für den Radius, den der Beschlag um das Mastrohr vollzieht ;)
Ok, überredet! Ich zeige euch jetzt doch noch meine Spachtelorgie. Die Stellen an Steuerbord sind unschwer zu erkennen aber ich bin fast durch und hoffe, dass ich dann nix mehr davon sehe.
