Nach dem segeln,
wieder bauen.
Mach wieder viel Spass. :P
Morgen geht's wieder zum segeln.
Gebaut wird in der kalten Jahreszeit. ;)
Die Graupnersegel werfen in der Feuchtigkeit ungewollte Falten. Deshalb gibt's Neue.
Baukasten Segel. Neue Profilsegel gibt's..jpg (177.83 KiB) 9632 mal betrachtet
Etwas abschneiden, dann passt es in der Schablone. Toleranz ist insgesamt 4mm.
In der Toleranz ..jpg (116.96 KiB) 9632 mal betrachtet
Fock ist im Toleranzbereich drin.
Gelbe Linie = Toleranz .jpg (105.35 KiB) 9632 mal betrachtet
Gerd MM hat geschrieben: 23.07.2021, 23:47 Ahoi,
Ohne Worte
:lol:
Der Winter kann kommen.
Ruhe .
Erstmal die Sommerfreude.
:D
Classic immer für Leichtwind! ;) jmfc
Gewitter war heftig,
schnell noch was gewerkelt.
Püttigs aus 1mm V2A Draht geformt.
Gewitter vorbei, alle Püttings ein geklebt,
Sonne scheint, ab zum segeln.
Eine Schnabelzange + Kombizange = geht gut.
Pütting-Haken biegen..jpg (131.89 KiB) 9594 mal betrachtet
Kleben, schleifen, später lacken.
Mit Sekundenkleber + Schleifstaub einkleben..jpg (107.91 KiB) 9594 mal betrachtet
Bin nur am Testen,
ist alles im Winkel, besonders Schwert Ruder, ....?
Lieber einmal zu viel schauen.
Kleber, nehme die, wie hier im Forum diskutiert, wurden.
Ist ein bisschen Herzklopfen pur.
Ist alles optimal verlaufen ?
Na, hoffentlich.
Prüfen, optimieren. Ist nicht immer alles korrekt.
Test 1, ist alles im Winkel,.....jpg (253.78 KiB) 9587 mal betrachtet
Mit Malerklebeband heften, ggf. neu Teile neu aus richten.
Test 2, Ruder Kiel eine Senkrechte, ....jpg (252.49 KiB) 9587 mal betrachtet
Rumpf Deck verklebt, fertig das war's doch.
Gibt's was schwierigers ? :)
Nein.
Dies ist meine 4 te. MM. Wenn sie fertig wird.
Schauen wir mal.
3 MM's gebaut, mit flüssigen + dickflüssigen Sekundenkleber.
Alle schwammen mit Segel, waren sogar dicht.
Warum soll ich andere Kleber nehmen ?
Eine kleine Stelle an der Mastfuss-/Schwertkasten Verbindung wurde mit UHU Hart abgedichtet.
Das war's.
Bin einfach nur glücklich. 8-)
MM Classic ist fast fertig, weil Rumpf/Deck fest sind .
Puh, das war spannend, ja reine Nervensache, so wie mein Leben war/ist .
Heut' Mittag 16-24 kn Beaufort, nah, ab zum segeln. :D
Bei ex. MM's genügend gesegelt.
Ballastschwert. Es sind genügend vorhanden..jpg (310.09 KiB) 9480 mal betrachtet
Wehe....
Wehe....
Der Spiegel hängt nicht im Wasser..jpg (230.54 KiB) 9480 mal betrachtet
Hätte ich nicht gedacht, auf Anhieb, bei Krängung kein Wasser in der Bilge..... Nöö.
Im Testbecken, MM ist dicht..jpg (269.14 KiB) 9480 mal betrachtet
Bei Graupner Boote wird viel gefeilt. Mit der Feile.
Muss noch am Schwert u. im Schwertkasten, etwas feilen..jpg (247.68 KiB) 9480 mal betrachtet
Nur noch Herzklopfen pur. .... . Hui.
Deck, geklebt, mit dickflüssigen Sekundek..jpg (165.33 KiB) 9480 mal betrachtet
Warum mache ich einen L - Kiel über 650g ?
Deswegen .
Siehe Fotos.
Noch nee DF65, doch sehr bald die MM Classic - RUBIN .
Darauf freue ich mich sehr .
Ich liebe 16 - 24 Beaufort.
Auch mal 2- 5 Beaufort.
Segeln ist Klasse.
Ab geht's.
Ab geht's.
Modellbootbecken, 40m Durchmesser, kurzweilig im Glitsch ..jpg (233.3 KiB) 9452 mal betrachtet
Herzklopfen pur. Besser wie Rumpf/Deck mit Sekundenk. kleben.
Kurze Surfgänge..jpg (361.6 KiB) 9452 mal betrachtet
Schot etwas öffnen, Skipper .
Zuviel Krängung .jpg (391.05 KiB) 9452 mal betrachtet
Wird ja auch mal langsam Zeit,
lange genug rum gefummelt.
Morgen segeln.
Segelwetter soll gut werden.
Endlich.
RUBIN, du muss segeln, Ekke schaue gerne zu.
Gefällt mir immer besser..jpg (205.01 KiB) 9302 mal betrachtet
Test-Segeln,
dann um bauen.
Fock, nur für Starkwind, Schot etwas zu dick,
China Ruderservo putt.
⛵ wieder da, alle Fehler behoben.
Mal sehen, Morgen ist doch nicht der 13 zehnte.
Muss ja mal bald alles funktionieren.
Leichter Wind, falsches Vorsegel.
Segelt gut,
ein bisschen Luvgierg, muss mit den Segeln arbeiten.
Gute Höhe, samt Bootsspeed.
Guter Segelwind.
Guter Segelwind.
Ab geht's..jpg (424.99 KiB) 9202 mal betrachtet
Leichte Brise.
Leichte Brise.
Das war's heut'.
Ab in der Werft Halle.
