Dirk,
bei allem Respekt – du wirfst hier die klare Formulierung einer Regel, die schon früher und auch hier wieder zu unterschiedlichen Interpretationen geführt hat, in einen Topf mit gewünschten Regeländerungen oder Richtungsänderungen der Klasse.
Die Gründe für eine eindeutigere Formulierung der Regel 20 - ohne die Regel selbst zu ändern- sind vermutlich ausreichend transparent und detailliert erklärt.
Ich gehe auch bei dir nicht von einer mutwilligen Destruktivität aus, meine allerdings einen gewissen Druck im Kessel erkennen zu können, warum auch immer.
Mit der gespaltenen RG 65 Klasse hat das aber wirklich gar nichts zu tun.
Marco,
vielleicht kannst du in einer letzten Version die gelungene Kopfzeile nur auf der ersten Seite einblenden. Dann wird deutlicher, dass die Regeln nicht länger geworden sind.
PS
Das war das, was ich meinte mit schlechter Stimmung durch Regeldiskussionen
Überarbeitete Klassenregeln
Re: Überarbeitete Klassenregeln
hier, wie von Ralf gewünscht, der aktuelle Entwurf der geänderten Klassenregeln.
In Regel 3 habe ich, wie geschrieben, Luckendeckel durch den in der Bauanleitung gewählten Begriff Haube ersetzt.
Regel 20 beinhaltet Ralf's Vorschlag.
Beide Regeln sind im Entwurf farblich gekennzeichnet. Der Rest ist m. E. angenommen bzw. beinhaltet keine Änderung zu den bestehenden Regeln.
Das sich der Regeltext inkl. Vorwort nun statt auf 2 auf 3 Seiten erstreckt liegt natürlich mit ander Formatierung. Länger geworden ist das eigentliche Regelwerk nicht wirklich. Zusammen mit den Abbildungen kommen wir nun insgesamt auf 4 statt vorher auf 3 Seiten.
Was die Anpassungen der Regeln nun mit dem Auschluss der Open RG65 bei Regatten zu tun haben, erschließt sich auch mir nicht.
Grüße und einen guten Rutsch in das neue Jahr!
- MM Bootsbauregeln 12-2020 Entwurf 31.12.2020.pdf
- (400.51 KiB) 790-mal heruntergeladen
Hallo Ihr alle,
ich denke die Intention ist jetzt klar, Für & Wider wurden erläutert und somit könnte man kann zur Abstimmung schreiten. Von daher rege ich an, einen neuen Thread zu eröffnen in dem über die drei Regeländerungen je einzeln abgestimmt werden kann.
Wenn jemand den Bedarf sieht, weitere Regeln zu ändern, so sollte das in einem weiteren Thread diskutiert werden.
G-11
G-11
- the_slugger
an Ralf
Moin Ralf,
vielen Dank für Deinen Respekt. Das bedeutet mir viel, da sich dieser erarbeitet werden muss.
Könntest Du noch darlegen, was Du möchtest? Einerseits lese ich, Du möchtest keine grundlegende Änderung der Regeln, aber leistest dem Ansinnen des Threaderstelles Vorschub?!
So long
Dirk
Bist Du Dir sicher, dass ich derjenige bin, der etwas in einen Topf wirft? Würdest Du Dir Deinen Post vom 08.12.2020 durchlesen. Nach meinem Verständnis greifst Du genau diesen Mischmasch des Tröt Erstellers auf und bittest ihn, das Vorhaben zu beenden. Mich verwirrt Deine Inkonsequenz....kannst Du mir dazu Deine Gründe mitteilen?bora hat geschrieben: 31.12.2020, 18:21 Dirk,
Hmmm, Du verstehst, dass ich zu spezifischen Punkten einer Regelung keine Stellung beziehe, bevor deren Legitimation nicht dargelegt wurde. Zumal ich glaube, dass der Tröt Ersteller sich mit jeder Äußerung bestätigt fühlt, die in seinem Sinne getätigt wird.bora hat geschrieben: 31.12.2020, 18:21
Richtig. Ich möchte die bestehenden Regeln erhalten. Das Warum kannst Du, wie bereits geschrieben, bei der RG 65 nachlesen.bora hat geschrieben: 31.12.2020, 18:21
Ähhh, woher leitest Du das ab? Es fängt doch auch hier mit dem gewünschten Anlehnen der nationalen Regeln an die internationalen Regeln an. Dann ist der erste Damm gebrochen; dann werden die Regeln weiter und weiter geändert...! Woher nimmst Du Deine Zuversicht, dass das nicht zu dem gleichen Ergebnis wie bei der RG führt..?bora hat geschrieben: 31.12.2020, 18:21
Ja genau. Und nicht nur Du hast davor gewarnt.....bora hat geschrieben: 31.12.2020, 18:21
PS
So long
Dirk
- the_slugger
Wer die bestehenden Klassenregeln aus einer Laune heraus an das internationale Regelwerk der MMi orientieren will, hat die Absicht, nationale Besonderheiten abzuschaffen, oder? Post vom 06.12.2020Marco hat geschrieben: 31.12.2020, 18:45
Es ist faszinierend zu sehen, wie selektiv hier Eingebungen berücksichtigt werden....
Wer betreut die Website? Welche Personen sind Admins? Vielleicht lässt sich so ein Schiedsgericht erstellen, das eine halbwegs demokratische und unvoreingenomme Moderation ermöglicht?
So long
Dirk
Hallo Dirk,
hallo zusammen,
das Thema "Anpassung an die MMi-Regeln" ist seit mehreren Wochen vom Tisch und es wird seitdem ausschließlich der Entwurf basierend auf den deutschen Klassenregeln diskutiert. Auch war es bei "Anpassung an die MMi-Regeln" nicht Thema, die nationalen Besonderheiten abzuschaffen, es ging viel mehr darum, die Regeln vergleichbarer zu machen.
Das beim aktuellenn Entwurf derzeit nicht alle Eingebungen berücksichtig wurden resultiert daraus, dass gewünscht ist, möglichst wenig, an den aktuellen Regeln zu ändern, so dass es mehr oder weniger vornehmlich bei
Zu deinen Fragen, wer die Webseite und das Forum betreut: ich (siehe jeweiliges Impressum)
Weiterhin sehe ich nicht, dass, ich denke, du meinst mich, dieses Thema undemokratisch oder voreingenommen moderiere.
Die aktualisierten Regeln wurden inzwsichen ausgiebig diskutiert und es wurde, denke ich, ein annehmbarer gemeinsamer Nenner gefunden.
Ich schlage daher nun vor, Andreas' Vorschlag zu folgen, und die neuen Klassenregeln hier im Forum zur Abstimmung zu bringen.
Dafür würde ich dann am kommenden Wochenende eine Abstimmung hier im Forum einstellen und auf diese hier im Forum und auf der Startseite der Webseite verweisen, damit wir möglichst viele erreichen. Ich schlage vor, diese Abstimmung dann 4 Wochen, bis Sonntag, 07.02.2021, laufen zu lassen.
hallo zusammen,
- der Aufnahme der Hacker-Boote
- der Erweiterung von Regel 3 um Hauben, die kein Originalbauteil sind
- und der Erweiterung oder vielmehr Konkretisierung von Regel 20 um den Segel- und Riggtrimm
Hallo MM-Segler,
da ich diese Diskussion mit angestosen habe, möchte ich nun zum aktuellen Stand nochmal Stellung nehmen.
Meine Idee sich mehr an den Internationalen Regeln zu orientieren brachte sicherlich viel Unruhe rein, sorry, dass war nicht meine Absicht. Es ging mir darum es langfristig zu vereinfachen und die Unterschiede zwischen den nationalen und internationalen Regelungen zu verstehen und sichtbar zu machen. Der Diskussion konnte ich schnell entnehmen, dass dies nicht nötig ist und auch nicht gewünscht wurde. Ich bin halt sehr neu in der Klasse und kannte daher auch viele Diskussionen und Beschlüsse der Vergangenheit nicht.
Der neue Weg, nun nur die bestehenden Klassneregeln mal wieder aktuell zusammenzufassen ist daher eine gute Idee. Danke am Marco für die kontinuierliche Anpassung an die Diskussion. Das Ergebnis, die Regeln nur um bereits bestehende Beschlüsse (Haube und Riggtrimm) zu korrigieren und Hacker-Boote mit aufzunehmen ist dann ein guter Weg. Danke dafür, nun steht geschrieben, wie der aktuelle Stand der Beschlüsse ist. Da diese Änderungen niemanden ausschließen, sondern im Gegenteil auch neue, bereits geduldete / diskutierte / genehmigte Dinge aufnehmen, sind alle dabei. Dies schafft Klarheit für Einsteiger wie mich, was man darf und was nicht.
Danke an alle, die sich konstruktiv an dieser Diskussion beteiligt haben.
Für meinen Teil bin ich mit der aktualisierten Fassung sehr zufreiden und stimme dieser zu.
Ich hoffe wir können bald wieder zusammen / gegeneinader segeln, bis dahin bleibt gesund!
Glück auf aus Sprockhövel
Oliver
Oliver
GER 463 - Flotte Kemnader See
