Seiten (10): « Erste < Vorherige 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Nächste > Letzte »
MM open RUS
GER44
Beitrag: #31
RE: MM open RUS
Hallo Vladimir,
ICAREX 31 ist ein Material aus Polyester (полиэфир, полимер сложного эфираWink für Segelmacher (кто создает парусы за больших регатных яхтWink.
Nicht Nylon (нейлон; найлонWink verwenden. Wenn es regnet erhalten die Segel ein schlechtes Profil.
ICAREX 31 kannst Du hier sehen.
Drachenshop auf Englisch schickt auch Waren auch nach RUS. Da kannst Du auch CFK Rohre (из карбонаWink, doppelseitiges Klebeband (двусторонний клейкая лентаWink kaufen.
Folien (плёнкиWink 0,035 mm  verwenden wir für Meterboote.
Ulli
07.03.2008 11:00
Bolshoy
Beitrag: #32
RE: MM open RUS
Von allem den Vielen Dank!
Ich werde ICAREX 31 suchen.
Ich will die farbigen Segel bauen. Smile
Graupner sendet nur die Grauen. Sad
RUS 112
Всё будет хорошо
07.03.2008 12:38
GER44
Beitrag: #33
RE: MM open RUS
Hallo Vladimir,
Schaue
Pro Kite. Dort sind viele Links.
Vielleicht bekommst Du hier Hilfe Forum
07.03.2008 13:38
Bolshoy
Beitrag: #34
RE: MM open RUS
Улли, спасибо еще раз! Smile
RUS 112
Всё будет хорошо
07.03.2008 14:44
Bolshoy
Beitrag: #35
RE: MM open RUS
Erdacht Hat Saveservo (der rote Zeiger). Es war der Fall auf RUS111, wenn im Rennen Fockschot zwischen Kielmasttasche und Servobrett überflutet hat (der grüne Zeiger). Bei einem Franzosen sah den Ring geklebt zu Bord von innen Rumpf.
Mein Aufbau auch dämpfen ist ein wenig Fockschot.
Von den blauen Zeigern sind die Punkte trimm Focktrimmservo Focksegel gezeigt. Den Lauf nur 8 mm. Es ist wenig?
RUS 112
Всё будет хорошо
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2008 19:10 von Bolshoy.
08.03.2008 19:06
Bolshoy
Beitrag: #36
RE: MM open RUS
on russian Smile
Придумал сэйвсерво - красная стрелка. Был случай на RUS111, когда в гонке захлестнуло шкот фока между колодцем киля и сервоплатой - зеленая стрелка. У одного француза видел кольцо приклеенное к борту изнутри корпуса.
Мое устройство еще и амортизирует немного шкот фока.
RUS 112
Всё будет хорошо
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2008 19:11 von Bolshoy.
08.03.2008 19:10
Christian Ü.
Beitrag: #37
RE: MM open RUS
Bei den MMi-Heinis scheinen die russischen MM-Segler leider nicht willkommen zu sein. Angry
http://www.micromagic.info/e107_plugins/...ic.php?760
01.04.2008 10:47
Beitrag: #38
RE: MM open RUS
Man soll ja auch erst UK Class Member werden und den Class AVATAR bekommen.
[attachment=2496]
Rofl
01.04.2008 11:35
Bolshoy
Beitrag: #39
RE: MM open RUS
Мы не расстраиваемся. Нас еще мало,  но мы будем развивать класс.
Wir scheitern nicht. Uns noch ist wenig es, aber wir werden die Klasse entwickeln.
RUS 112
Всё будет хорошо
02.04.2008 07:20
Christian Ü.
Beitrag: #40
RE: MM open RUS
Macht es so, wie ihr es für richtig haltet. Thumbup
02.04.2008 09:52
  National Open Frankreich GER30 0 1.019 01.05.2014 11:23
Letzter Beitrag: GER30
  National Open Niederlande GER30 3 1.641 09.04.2014 19:53
  VII OPEN SPAIN, MADRID 2012 quintin 3 3.104 11.09.2012 07:33
Letzter Beitrag: quintin
  Open Nederlands Kampioenschap 2012 GER30 3 2.065 03.04.2012 20:26
Letzter Beitrag: arjan
  Spanish Open 2011 Henning D. 19 5.355 03.12.2011 16:13
Letzter Beitrag: Roland K.
