2,4GHz Sender
Ralf_B
Schönwettersegler
2,4GHz Sender
Ich will mir einen neuen Sender zulegen und hatte bislang an die MX-16s gedacht weil ohne Quarze, Kanal einfach an der Anlage einstellen.
Nun habe ich die Futaba FF-6 und T3GR entdeckt und das würde mir deutlich besser gefallen - gar keine Kanalprobleme mehr (zumindest in der Theorie).
Hat wer schon Erfahrungen mit einer 2,4GHz-Anlage in einem Boot?
Laut Robbe sollen die beiden Antennen des Empfängers R606 FS2,4GHz in 90° zueinander stehen und nach oben ausgerichtet sein. Ist das zwingend?
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
| 22.05.2007 17:07 |
Kalle Saage
Senior Member & Moderator
Gruppe: Top-Moderatoren
RE: 2,4GHz Sender
Darf ich die Fragen vielleicht ergänzen?
In der hiesigen Szene kursieren Gerüchte, dass es Bestrebungen gäbe die 2,4 ghz-Anlagen zu verbieten. Grund: Auf dieser Frequenz arbeiten die WLan-Ports im IT-Bereich. Angeblich stammt die Information aus dem Hause ACT, verbreitet auf der Intermodellbau in Dortmund, die aus diesem Grund keine entsprechenden Empfänger anbieten wollen. Auch Robbe soll sehr zögerlich mit Auskünften zu den neuen Anlagen gewesen sein. Weiß jemand hierzu etwas?
Arielle 3 1312 DX6i 2,4 ghz
| 22.05.2007 18:24 |
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: 2,4GHz Sender
Hallo Kalle,
na wieder wohlbehalten in der Heimat angekommen?
Wenn Du hier mal schaust: http://www.rclineforum.de/forum/board.ph...id=50&sid=
Die Flieger diskutieren da heiss herum.
Da gibts jede Menge Aussagen zum Thema "Verbot von 2,4GHz ab 2008" aber so genau weis keiner was.
Es gibt zumindest aber einen Bestandsschutz für Anlagen die bis dahin verkauft wurden. (Wenns denn zum Verbot kommt)
Hier habe ich zum Thema Verbot auch mal nachgefragt: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p...52536&sid=
Bei den RC-Carfahrern hat sich 2,4GHz durchgesetzt und ich würde die Vorteile dieser Technik gerne auch im Boot nutzen.
Die Anlagen die Graupner aktuell vertreibt sind wohl in der Sendeleistung nicht so ganz legal. (100mW statt max. 10mW, so hab ichs verstanden)
| 22.05.2007 18:49 |
Kalle Saage
RE: 2,4GHz Sender
Liest sich ja richtig spannend die Diskussion.
Was den Bestandschutz angeht, wäre ich nicht so sicher. Wenn wirklich die Sendeleistung der Graupneranlagen 10x höher liegt als der Grenzwert, wird das Ding schlicht verboten.
Wer das Gerät hat, kann höchstens noch versuchen über eine hoffentlich noch bestehtende Garantie kostenfrei über Graupner eine Reduzierung der Sendeleistung hinzubekommen.
Das es Geld zurück gäbe, halte ich für ein Gerücht.
Mein derzeitiges Fazit: 27 und 40 mhz funzen in der Summe recht gut. Bis die Angelegenheit abschließend von den Bürokraten geklärt ist: Finger weg!
| 22.05.2007 20:17 |
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: 2,4GHz Sender
| 08.07.2007 16:55 |
Tobias H.
RE: 2,4GHz Sender
kannst du bitte hier ein Photo reinstellen wie du den Empfänger und seine Antennen in der MM verbaut hast?
Tobias
| 09.07.2007 12:10 |
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: 2,4GHz Sender
| 09.07.2007 16:33 |
Tobias H.
RE: 2,4GHz Sender
danke für die Detailbilder.
Tobias
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2007 16:51 von Tobias H..
| 09.07.2007 16:50 |
Ralf_B
Schönwettersegler
Bestanden!
Am Sonntag erfolgte der erste Hard-Core-Testeinsatz in Köln (Das Rheinland lädt ein)
Fazit: Es funzt!
Ich konnte zu keiner Zeit irgendwelche Störungen feststellen.
Teilweise war die direkte "Sicht"verbindung zwischen Sender und Boot verdeckt - Mitsegler, dicker Baum) machte aber nix.
Als Senderakku kommt zur Zeit ein 1000mAh zum Einsatz (Robbe kann den 2000mAh-Originalakku momentan nicht liefern). Damit kam ich auf rund 3,5h Dauereinsatz.
Aus meiner Sicht kann ich das Ganze nur empfehlen.
| 16.07.2007 12:42 |
Rio
RE: Bestanden!
hast Du schon einmal gecheckt, was passiert, wenn während der Fahrt der Akku kurzzeitig bspw. bei Spannungseinbrüchen unter Volllast, den Dienst quittiert? Bekommt der Empfänger wieder Kontakt oder ist dann Schluß?
Vielleicht kannst Du das ja mal auf dem Trockenen testen.
maRio
| 17.07.2007 14:50 |
