Pistolengriff Fernsteuerung
zeremi
Stromschnellenmechaniker
Vielleicht ne Anfängerfrage,
aber warum werden MM's nicht mit den Pistolengriff-Fernsteuerungen gefahren, die bei den Motorboot-Modellen viel verwendet werden?
Ruderstellung und Segelstellung auf'm Gasgriff; mehr brauche ich doch erstmal nicht?
Frage das, weil ich eine neue Fernsteurung kaufen will.
Hat jemand Erfahrungen?
Viele Grüße vom Main bei Frankfurt
26.07.2010 15:45 |
RE: Pistolengriff Fernsteuerung
Selber habe ich zwar keine Erfahrungen (ich kann bestenfalls mal mit Kreuzknüppeln ein RC-Boot bewegen, sonst bevorzuge ich 'ne Pinne und Schoten oberhalb der 10mm ), aber sieh dir doch mal jenen Fred an: http://www.mm-sailing.de/forum/showthread.php?tid=931
Auch wenn der Thread eigentlich schon älter ist, mögen dort einige Erfahrungen übertragbar sein.
Ansonsten herzlich willkommen bei den MM-Infizierten!
26.07.2010 15:59 |
zeremi
gut, dass du die alte Diskussion von vor 5 Jahren erwähnst.
Dabei ist doch aber herausgekommen: Warum nicht, es spricht nichts grundsätzliches dagegen.
Da ich aber sehe, dass eigentlich alle MM Segler eine Pult-Fernsteuerung vor sich haben, stellt sich mir die Frage:
Hat sich das durchgesetzt, weil die Erfahrungen, die in den letzten Jahren gesammelt wurden, zeigen, dass es doch deutlich besser oder viel geschickter oder richtig müheloser ist, oder machen das alle, weil es alle so machen?
Gruß Jens
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 22:52 von zeremi.
26.07.2010 22:51 |
Tja, es ist halt bei der MM nach all meinen Beobachtungen, dass jeder so ziemlich das mit dem Lenken macht, wie ihm der Daumen gewachsen ist. Und wenn jemand aus der Joystickspielerei kommt, kann er halt besser mit 'nem Kreuzknüppel umgehen. Wenn ein Anderer aus dem RC-Car-Bereich kommt und einfach mehr Übung mit'm Pistolengriff hat, versucht er sich halt mit dem, was ihm geläufiger ist.
Was bei den Pultanlagen ziemlich unstrittig ist: Wenn du mehr als 2 Servos fahren willst oder in diesem Sinne später mal um-/aufrüsten, dann ist der Schritt viel einfacher, wenn du sowieso schon mit Kreuzknüppeln fährst.
Von solchen Eigenheiten wie Ruder und Segelservo auf einem Knüppel fahren und einhändig schippern (2. Hand frei für Fernglas, Zigarette, Bierglas...) mal völlig abgesehen.
Auch was das Argument zu Gunsten der Wetterfestigkeit angeht, so ist es nach meiner ganz subjektiven Befindlichkeit generell einfach angenehmer, mit einem Senderjacket zu fahren. Nicht nur bei Minustemperaturen, sondern auch schon bei fiesem Nieselwetter.
Aber wie gesagt: Versuch' einfach das, was dir am nächsten liegt. Für dich kannst nur du selbst das Maß sein.
Ich jedenfalls habe das mit den Kreuzknüppeln angefangen, weil ich meine Motorboote auch schon damit gefahren habe. Ich glaube, wenn irgendwer noch 'ne Modellbootsteuerung mit 'ner Maus erfindet, könnte ich mich auch damit anfreunden.
Hauptsache, es macht Spaß!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 23:13 von eMMa.
26.07.2010 23:11 |
Eric Lhoir
Ich habe es mal auf Grund einer geraden defekten Anlage als Ersatz bei einer Regatta gefahren
Fazit:
es geht, ist aber nicht ideal, auch hier muss man die Feder aus dem " Abzug" ausbauen und das genaue einstellen der Segel ist trotzdem sehr schwierig.
Das Steuern mit dem " Lenkrad" geht allerdings Prima, teilweise dort gefühlsvoller als mit einem Knüppel.
26.07.2010 23:37 |
Henning D.
Hippos Knüppelschwinger...
der kreuzknüppel ist halt angenehm, weil er durch die ratsche in verschiedenen positionen stehen bleiben kann. durch die ratsche kann man auch ganz feinfühlig mal abgestuft 1, 2 oder 3 rasten aufmachen. das sehe ich bei der pistole als nachteil, oder gibt es die mit ratsche?
ich komme beim segeln schon ab und zu in die verlegenheit mal "freihändig" fahren zu wollen und müssen. ob das auch mit pistole geht? zwischen den läufen ist es schlön wenn man mit dem schiff im wasser mal ein wenig die finger lockern kann...
nachtrag: mit pult oder handsender kann man noch einige tricks mit mischern machen, was das segeln teilweise etwas effektiver macht. so gesehen ist der klassische pult oder handsender da dann auch für experimente mit weiteren servos besser gerüstet.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 23:49 von Henning D..
26.07.2010 23:46 |
Eric Lhoir
Nee, gibt es nicht, das war ja das problem. man weiss nie genau wo man ist, draufgucken nützt auch nichts, da nicht wirklich einsehbar.
26.07.2010 23:52 |
Uwe N.
Moin moin
Habe mal einige Jahre RC - Car ( Verbrenner und Elektro ) gefahren, mit
Pistolengriff Fernsteuerung. Meiner Meinung nach sind die Segel mit
dem Gashebel ( Zeigefinger ) nicht feinfühlig genug zu bewegen.
Beim RC - Car gibt es eh nur Vollgas und Bremse. Nicht Wettbewerbsfahrer
hatten manchmal auch noch eine schwache Rückwärtsfahrstufe.
Mit Kreuzknüppel ist ein wesentlich feinfühligeres steuern möglich,
Ausnahmen kann es hier natürlich auch geben.
Die Pistolengriff-Fernsteuerungen konnten vor 15 Jahren auch nur 3 Servos
verarbeiten.
Mein Tipp, benutze die guten alten Kreuzknüppel.
Gruß Uwe.
GER54 - Little Dreamer - 2,4GHz
27.07.2010 17:57 |
charlottevictoria
kommt immer drauf an, woher man kommt! Ich komme vom Formel-1 1:10 und siehe da, man kann mit dem Lenkrad 100x exakter steuern als mit dem Knüppel - und vor allem schneller und exakter reagieren. Ich hatte Formel-1 zunächt mit Knüppeln gesteuert - chancenlos! Meine Kinder und ich steuern meist mit Lenkrad.
Bisher habe ich auch gute Erfahrungen mit der Segelstellung gemacht. Man muss halt so trimmen, dass die Neutralstellung bei Halbwindkurs eingestellt wird.
Beste Grüße
Peter
13.11.2011 21:10 |
