Seiten (11): « Erste < Vorherige 4 5 6 7 [8] 9 10 11 Nächste > Letzte »
Vorschlag für neue Regel
Beitrag: #71
RE: Vorschlag für neue Regel
arjan schrieb:
Christian Ü. schrieb:
ist das hier eigentlich noch das Sommerloch oder schon die ersten Anzeichen der nahenden Herbstdepression? Schulter
Warte noch auf dem Sommer, hat den Frühling dann schon angefangen??? Schulter
Hm, dieser Fred schreit nach einer Erweckung.
Jetzt im Oktober nach dem ersten Herbststurm ist es klar: Die Initiative kann nur zu einer Schwachwindzeit aus einem Schwachwindrevier gekommen sein (Grüßle ins Ländle)Yaya.
Oder um Eric zu zitieren:
In HH gibt es eh kein Leichtwind
Guck aus dem Fenster
Baut mal schön, präsentiert's beim nächsten Nordcup und dann sehen wir doch einfach mal weiter!Dafuer
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2009 13:08 von eMMa.
06.10.2009 13:07
inmission1971
Dr. Sail
Beitrag: #72
Wenn ein Segel oben schon sehr schnell breit wird, also direkt am Kopf z.B. gleich mit einer Breite von rund 4 cm beginnt, kann man dieses Segel als deutlich efektiver als das standart Segel betrachten, da der Unterschied zwischen Kopfbreite und UL Länge deutlich kleiner wird.
Bedenken sollte man aber auch daß ein solches Segel schwieriger im AL zu kontrollieren ist als beim Standart Segel. Der Geschwindigkeitsunterschied zwischen denen die sich ein gutes Segel bauen können, und dieses auch noch gut trimmen können, gegenüber denen die dies nicht so perfekt vermögen, wird dann noch größer.
Außerdem steigt dann auch noch der finanzielle Aufwand, und der liegt, wenn man ein konkurenzfähiges Schiff haben möchte, sowieso schon jenseits der 400€ mit Funke, 2-3 Kielen usw.
Nis Welm, rmm 340 alinghi hh, T6EXP 2.4 GHz
Wenn Dich am Schluss die Kraft verlässt, - gewinn' die Wettfahrt durch Protest....!
02.05.2010 21:03
inmission1971
Dr. Sail
Beitrag: #73
...hätte ich fast vergessen - Frage:
kann ich eigentlich z.B. beim GMMC meine Segel beliebig häufig wechseln während einer Serie?
02.05.2010 21:05
Beitrag: #74
Auch wenn du nur segeln wechseln möchte bei der gmmc ist dies kein problem, nur rechtzeit im ziel zu fahren könnte schwierig sein da man halt einfach weiter segelt.
Solange die Segel klassekomform sind kannste rum spielen wie du möchtest.
Einzige was ich dir abrate ist Micro weitwerf zu machen, dann kannste das Boot besser verschenken....
Hab heute für so ne breites Segel ne Lösung gefunden, Twist minus etwas einstellen und einen weichen Mast, Boot fuhr super, nur man muß das Achterliek etwas verstarken wegen grosen zug das drauf kommt.
bzw ein wenig mehr aufs achterstag...
02.05.2010 21:26
inmission1971
Dr. Sail
Beitrag: #75
Wegen Segelwechsel dachte ich z.B. bei mehren gruppen bzw. vom einen auf den anderen Tag. Aber auch bei einer frühen Zieleinfahrt mit zusätzlicher kleiner "Bastelpause" kanns' klappen: hab' heute ca. 11min. für Fock und Groß Wechsel mit stoppuhr gemessen.
02.05.2010 21:33
Beitrag: #76
Nis, das müsste mit 'nem kompletten Riggwechsel noch schneller zu schaffen sein. Sozusagen das steife Rigg zur kleinen VL-Kurve und das Gestufte zum Flaschenschnitt Wink
Ich muss ja immer noch meine Schoten in die Brett-Bäume einziehen. Ansonsten ist das Ganze mit 2 Haken schnell gemacht.
02.05.2010 21:39
Beitrag: #77
Kann viel schneller..
2 mal 200 meter laufen im regenzeug und ein neues boot ganz aufbauen, kiel einstecken, elektronika umstecken und rigg des altes bootes drauf stellen in 3min, getrimmt am Start zu sein war auch noch mit dabei.
wir werden dies noch verbessern.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2010 21:44 von arjan.
02.05.2010 21:41
inmission1971
Dr. Sail
Beitrag: #78
Ich brauche 10 min. um die Segel am Rigg zu wechseln - nicht das gesamte Rigg!!!
02.05.2010 21:47
Beitrag: #79
Ja, genau das ist unpraktisch. In der Zeit baut Arjan fast das ganze Boot. Wenn nur das Stabilit nicht so schrecklich langsam wäre!Kopfpatsch
Also lieber das ganze Rigg MIT Segeln in 3 Min. wechseln, als nur die Segel in 10 Minuten! Ehrlich!Smile
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2010 21:51 von eMMa.
02.05.2010 21:50
inmission1971
Dr. Sail
Beitrag: #80
...ich muß nur 10min. vor dem letzten im Ziel sein, dann passt es schon... :-)
02.05.2010 21:54
Wink Vorschlag Stephan Ludwig 7 504 22.05.2016 20:03
Letzter Beitrag: GER416
  Vorschlag Forumsregeln filtor 17 4.320 20.01.2014 16:44
Letzter Beitrag: Eric Lhoir
  Vorschlag zur Änderung der Regel 20 - RC-Funktionen bora 31 10.910 20.06.2011 22:57
Letzter Beitrag: kielsegler
  IMM Regel Frage Kym Daub 2 5.529 31.01.2008 09:42
Letzter Beitrag: Kym Daub
  Neue Regel Eric Lhoir 6 3.529 31.03.2006 15:11
Letzter Beitrag: Stephan Ludwig
