auf der Suche nach einem Ladegerät bin ich bei Robbe fündig geworden.
Jedoch sind diese grundsätzlich mit Futaba Steckern ausgerüstet.
Futaba und Graupner (JR) sind fast gleich bis auf den Verpolschutz.
Würden Empfängerakkus für Graupner System mit einem Robbe-Ladegerät funktionieren?
Hallo.
Ja, ein Graupner Empfaenger-Akkustecker hat nicht die Plastikwullste und somit geht der uerall rein, aber Vorsicht richtige Polung.
Ich wuerde dir aber raten Alles (Akkus, Ladekabe, usw.) auf die ROTEN BEC/JST-Stecker umzuruesten die sind naemlich verpolungssicher und desweiteren sind heute eigentlich fast alle neuen Akkus(Lipo,LiFe.....) damit ausgeruestet.
Fall Dir das alles zu kompliziert schick mir ein PM und ich sehen was ich habe/machen kann.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 14:33 von Thor.
Ja, grundsätzlich ist es kein Problem, wenn die Kabelfarben der Norm genügen: Rot=+ Schwarz=-
Dann musst du nur auf die richtigen Kabelfarben achten und gut ist's.
Hallo Thorsten,
also BEC ist hier doch so langsam out. Die meisten Empfänger-Akkus haben jetzt den dreipoligen JR-Stecker. Der hat zwar zwei kleine Fasen aber du hast Recht: man sollte schon auf die richtige Polung achten! So richtig nervig ist der Balanceranschluss: ich glaube kaum, dass dieser immer auf Anhieb passt. Es gibt dazu sehr viele Steckersysteme: PIN-Abstände, Plus/Minus verdreht, alles ist dabei. Ich arbeite hier mit zwei Adapternplatinen um einen LiFe-Akku von Hacker an ein YUKI Karate anzudocken.
Anbei ein Foto von der Reihenschaltung. Das zweite Bild zeigt das Setup für die neue GER 755 und die Anzeige im Senderdisplay mit der RX-Spannung: hier 6,6 Volt.
also ich wuerde immer, immer noch auf ein Stecksystem mit ein eindeutigen anschluss gehen.
Leider hat sich da ja nichts richtig durchgestzt und auch die Servostecker des futaba-Systems kann mann mit etwas gewalt schnell auch anderstrum rein stecken.
Die Ehrfahrung zeigt das im Regata stress doch mal schnell was flash gesteckt wird und dann kann dann mal schnell was kaputt gehen.
Denn leider haben die meisten RC-Sachen ja keinen Verpolungsschutz(obwohl) leicht machbar (man soll ja auch sechnellstens erneuren :-) ).
Man kann, muss wahrscheinlich ein paar Adapterstecker haben.
Lange Worte kurzer Sinn besser ein Steckersystem mit Verpolungsschutz, so wie frueher die Tamina-Stecker, die gibts auch als Mini.
