Welches Akku?
glashor
Welches Akku?
Hallo liebes Forum,
ich weiss, dass ich hier im Forum schon über Akkus diskutiert wurde. Leider finde ich es nicht wieder. Ich habe schon einige Empfänger Akkus, allerdings viel schwerer und mit größerer Kapizität (1800) als das empfohlene graupner 4n-600 mah. Spielt das nur für Regatten (die ich nicht vorhabe zu segeln) eine Rolle, oder welches Akku würdet Ihr empfehlen?
Danke
| 15.08.2007 21:08 |
RE: Welches Akku?
4 Zellen AAA (Micro) sind der Standard. Nach den jüngsten Erfahrungen würde ich beinahe zu Sanyo Eneloop raten. Da ist wirklich das drin was draufsteht und die Selbstentladung ist sehr niedrig. Ich habe aber noch keine Langzeit-Erfahrung. Ansonsten habe ich die bisher besten Erfahrungen mit GP 950 - Zellen gemacht. Sanyo ist auch nicht schlecht und auch Panasonic ist ganz ok. Aber die real erreichbaren Kapazitäten liegen bei allen deutlich unter den angegebenen Werten.
Mit so einem Akku reicht man normalerweise einen ganzen Regattatag. Nur bei Schwerwetter wird es eng, da kann man aber auch 4xAA (Mignon) fahren.
| 15.08.2007 21:30 |
glashor
RE: Welches Akku?
Danke
ich habe die eneloop bestellt.
| 17.08.2007 09:08 |
AndreasN
RE: Welches Akku?
Verwendet man in der rMM besser 4mal AAA (Micro)- Batterien?
Hab mir AA (Mignon)-Batterien bestellt. Dachte 4mal AA-Batterien sind Standard.
| 27.03.2010 18:17 |
RE: Welches Akku?
4xAA sind nur bei sehr langen Segeltagen bzw. Schwerwetter zu empfehlen, da das größere Gewicht und die andere Lage im Wasser (insbesondere bei Regatten) eine große Rolle spielt! Wobei ich auf jeden fall Akkus und nichr Batterien nehmen würde, weil Batterien auf dauer teu®er ist und die Umwelt belasten!
| 27.03.2010 18:55 |
RE: Welches Akku?
Kleine Akkus machen nur bei Regatten zur Gewichtsersparnis Sinn. Wer keine Regatten segelt liegt mit 4x AA auf der sicheren Seite, ist besser als zum Bootholen Schwimmen zu müssen.
Die Eneloops haben (egal welche Größe) den großen Vorteil der gerinegn Selbstentladung wie Hägar schon sagte. Da kann man dann auch spontan Segeln gehen ohne Vorher aufgeladen zu haben. Und bei 1800 mah oder ähnlich ist auf jeden Fall noch genug Saft drin. Ist also die entspannte Variante.
| 27.03.2010 19:19 |
RE: Welches Akku?
Mit 4xAA fahre ich als Standard sehr gut.
ich habe auch noch 4x 2/3AAA 350mAh für absolute Flaute, wenn die Servos wenig arbeiten müssen und das Mindergewicht vielleicht was bringen könnte, aber die habe ich für Regatten bisher genauso wenig benötigt, wie meinen 290g-Flautenkiel
| 27.03.2010 19:30 |
RE: Welches Akku?
| 27.03.2010 20:14 |
AndreasN
RE: Welches Akku?
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten!
Eines würde mich dennoch interessieren: Sollten die Akkus eher flach sein, sprich 4 Zellen nebeneinander oder blockförmig, also bei 4 Zellen nur zwei nebeneinander?
Die kleine Schwerpunktsverlagerung nach unten wird wohl nicht so viel ausmachen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2010 20:24 von AndreasN.
| 27.03.2010 20:22 |
RE: Welches Akku?
Das ist auch davon abhängig wo du sie in den Rumpf legen willst...unter der Plicht ist Flach sinnvoll...an der Seite der Kieltasche oder gar davor ist ein Block sinnvoll!
| 27.03.2010 20:28 |
