GER 30
MalteMM_HH
RE: GER 30
Moin Martin,
kannst du den Stift auch noch verschieben? Oder wie willst du in Zukunft die Großschotlänge nach regulieren?
Gruß, Malte
| 09.08.2011 18:14 |
RE: GER 30
Hallo Malte,
deine Frage ist natürlich sehr berechtigt. Schoten auf den Bäumen werden fix sein, Trimmeinrichtung wird achtern aussen eingerichtet. Sobald das fertig ist, stelle ich Fotos ein.
Ein weiterer Grund für den Umbau ist übrigens, dass sich in der ursprünglichen Version die Klipse bei stärkerem Wind gerne auch mal verschoben haben.
| 09.08.2011 20:34 |
RE: GER 30
So z.B. bei den holländischen Nachbarn schon mehrfach gesehen:
(Quelle MM-Niederlande, archiviert in MM-Galerie-Technik-RC-Technik)
| 09.08.2011 22:29 |
RE: GER 30
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2011 23:04 von GER30.
| 09.08.2011 23:00 |
RE: GER 30
Moin Martin,
Würde nicht wissen warum etwas gegen diese Variante der Verstellung spricht.
Hab die schon seit Anfang auf meine Boote, auch wenn ich noch immer auf den Bäume verstellen kann.
Gruß Arjan
| 10.08.2011 08:54 |
| 10.08.2011 12:27 |
RE: GER 30
danke dass Du auf psychologische Aspekte Rücksicht nimmst!
Ich habe an diesem Standardrigg den Mast nach MMI in maximaler Höhe über Deck (also knapp unter 780 mm) ausgeführt, um so zwischen Segeltop und Masttop relativ viel Abstand zu bekommen. Dadurch sollte das Segeltop beim Auffieren besser auswehen, denn Kugellager habe ich ja nicht vorgesehen. Die Optik ist zugegebener Maßen im aktuellen Tieferlegtrend nicht voll Mainstream, aber sei es drum. Bei einem Gesamtabstand von 30 mm wären 20 mm einsparbar gewesen - aber ob dann bei 10 mm Abstand selbst eine sehr dünne Leine unter etwas Druck auf dem Vorliek das Top noch frei drehen läßt, schien mir fraglich.
Auslöser für dieses Rigg war übrigens ein gut laufendes Boot bei einer RL in Duisburg, da dachte ich, sollte ich mal probieren, wäre mal was anderes und kein Wasser auf die Mühlen der Tuningfreakgegner ...
Zum Thema Schotführung: Das Thema "Huddel" finde ich da auch wichtig. Daher plane ich eine Führung der sozusagen für die Trimmung zusätzlichen Schotlänge nach achtern in dünnen Kunststoffröhrchen, die im Boot jeweils an der Stelle des aktuellen Schot -Gegenlagers gut fixiert enden und möglichst so verlegt werden, dass sie nicht stören. Die in den Röhrchen laufenden Schot - Teilstücke müssen ihre Lage ja nur bei Trimmungsänderung ändern und laufen für diese wenigen Bewegungen sicher leicht genug.
Sobald ich diesen Umbau fertig habe, stelle ich Fotos ein.
Beiträge zum Werk werde ich dann angesichts des zeitlichen Abstands zur nächsten Regatta wohl verkraften.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 13:27 von GER30.
| 10.08.2011 13:23 |
RE: GER 30
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 14:41 von Thomas.
| 10.08.2011 14:37 |
RE: GER 30
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2011 15:22 von GER30.
| 10.08.2011 14:57 |
RE: GER 30
Müsste bei dieser Anknotmethode nicht das Drahtauge noch um 90° gedreht werden, damit es parallel zum Segelkopf steht? Sonst dürfte das Vorliek doch nicht symmetrisch hinter dem Mast stehen, oder?
| 10.08.2011 15:05 |
