es gibt da ja inzwischen ein ganz interessantes Großserienprodukt in der Klasse eins größer, RG65, genannt Dragon Force.
Dieses Boot hat einen Kunststoffspritzguß-Großbaumbeschlag als Axialbeschlag mit Kugellagern, welcher prima auch bei MM eingesetzt werden kann.
Soll es demnächst auch als Ersatzteil geben, bei Mike Weston ist es schon gelistet, offenbar der komplette Großbaum mit Niederdrücker etc. mit dran:
http://www.rcyachts.org.uk/epages/Store3...-JS-880528
Das Teil habe ich neulich im Modellbauladen beim Anschauen des „Bausatzes“ in der Hand gehabt und fand es soweit ganz prima.
Ob die sehr filigranen Kugellager nun auch langfristig halten, oder evtl. ein Rostproblem bekommen könnten, steht noch aus – bisherige erste Segeltests mit der DF scheinen da aber lt. Infos aus www noch nichts negatives zu zeigen.
Auch den kompletten Fockbaum gibt’s als Ersatzteil.
Bildausschnitt von Roland K. aus dem RG-Forum:
Derzeit kenne ich noch keine Verkaufsquelle in Deutschland, dürfte aber nur ein Frage von kurzer Zeit sein, bis sich da was tut, da die erste Serie der DF gerade erst bei den Händlern eingetroffen ist.
Gibt auch bereits vom gleichen Hersteller Joysway ein zweites, gleichgroßes Boot, bei dem die ganzen DF-Teile mitverwendet werden, ist also auf Stückzahl angelegt...
Nur mal so als Info, da es aktuell ja nur ein begrenztes Angebot an diesen Beschlägen gibt.
