Boot 4 oder GER22 Heavy
RE: Boot 4 oder GER22 Heavy
Kräftemässig dürfte es gleich sein. Ist ja keine Untersetzung mit dem Block sondern eine Übersetzung, eben um den ab Werk vorgesehen nötigen langen Seilweg zu erzeugen. Dabei verringert sich zwar einerseits durch den längeren Hebel am Baum die Schotkraft, die direkt am Baum anliegt, aber durch die Übersetzung mit der Schotführung verdoppelt sich auch die auftretende Hebelkraft am Servo (Reibungsverluste am Block großzügig vernachlässigt...). Ist ja so als wenn der Hebel doppelt so lang wäre, was aber irgendwie im Rumpf einfach nicht unterbringbar war....
Eine direkte Anbindung der Schot am Stellhebel und dann an einen entsprechend nach vorne versetzten Anschlagpunkt am Baum und Entfall aller Umlenkungen (außer der nötigen durchs Dach/Deck) ist sicher eine gute Lösung - aber für mich war das bislang wegen dazwischen liegendem Deckel störend, weil ich den Deckel nicht in der Schot hängen haben möchte. Empfinde ich als unpraktisch. Vorne für die Fock dagegen eigentlich schon geplant - dann aber mit eigenem Fockschotservo - wegen Trimmung und so...
Ein klein bisschen klobig finde ich die Ruderanlenkung ja auch. Passend für 10R und Co...
| 27.04.2011 11:55 |
und mit geändertem Schwertkasten ;-) ?
hmm, also von den Dimensionen ist das alles überhaupt nicht Dicker als die üblichen Plastikhebel, da macht das Alu wohl den massiven optischen Eindruck... oder liegts an der Dicken Spannfeder? Ich werd mal die Waage Entscheiden lassen welche Anlenkung drankommt, so von wegen Nowind tauglich...
| 27.04.2011 12:55 |
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2011 13:31 von Thomas.
| 27.04.2011 13:30 |
Roland,
ich finde, das sieht alles sehr ordentlich aus. Ein, zwei Details vielleicht ein bisschen kräftig dimensioniert, aber mir gefällt's.
Eine Frage zu der direkten Fockanlenkung hätte ich allerdings an die Expertenrunde. Ich hatte mal probiert, den Fockbaum weiter vorne anzusteuern, allerdings von der "normalen" Position der Decksdurchführung aus. Das hat dazu geführt, daß sich die Fockschot beim Auffieren schon auf dem Basteltisch gerne um die Baumnock gelegt hat.
Passiert das nicht, wenn die Decksdurchführung weiter vorne ist oder gibt's da einen Trick für die Baumnock?
| 27.04.2011 16:35 |
| 27.04.2011 21:07 |
| 28.04.2011 11:16 |
Kym Daub
Thomas, sowas brauchst du auch nicht! Ich muss ja auch noch den Hauch einer Chance haben
| 28.04.2011 19:34 |
alos ich fahre vermutlich die anordnung 2 auf der hippo light. sehr langer servo arm, fock geht direkt nach vorne und groß wird nur einmal am cockpit umgelenkt und geht dann durch die haube. der fockauslass ist ca. 3-4 cm nach vorne gewandert. das ganze ist echt super. hacktnicht, geht im allerleisesten hauch schon auf und ist einfach umzusetzen. nebenbei verliert man den deckel nicht mehr
negativ ist allerdings, das man nicht mit offener haube die schoten dichtnehmen kann. da stimmen dann die längen nicht mehr beim groß. daher ist das nicht ganz so einfach einzustellen.
| 28.04.2011 22:14 |
Habn paar Segel gebaut... hier erstmal die Leichtwindvariante. Nachdem ich mit meinen einteiligen Segeln sehr zufrieden war hab ich wieder eine einteilige Fock gebaut. Für das Groß reichen drei Bahnen damits noch weich genug bleibt. Alles Icarex (finde ich das beste Leichtwindmaterial).
Bei den Servoarmen hab ich die Blöcke wieder abgebaut und bin wieder bei der einfachen Variante mit Loch das in Stabi getaucht ist, die Sache mit dem direkten Anknoten probier ich evtl. später mal aus.
| 15.05.2011 18:12 |
Sieht nett aus!!!
Sehe ich das richtig, dass dies das Tushingham Rigg ist? Auf jeden Fall kein Eigenfabrikat, oder?
| 15.05.2011 18:42 |
