bleigewicht lackieren
RE: bleigewicht lackieren
Ich frag nur, weil ich finde, dass das Blei, dem Foto nach, sehr stark ausgestellt ist!
| 22.10.2011 12:43 |
Auf dem Bild ist der Anstellwinkel sehr groß, mMn.
Marcus, kannst du mir mal sagen wieviel grad dies hat?
@ Malte, die Tiefgangsbegrenzung ist bei der Deutschen Regeln anders Formuliert als bei der MMI der Fall ist.
Bei MMI mißt man immer vom Unterkante Boot, bei der Deutsche Fassung ist es ab Konstruktionsunterkante ( tiefste Punkt) deines Bootes.
gruß Arjan
| 22.10.2011 12:59 |
marcus
Transcendency II
wieviel Grad es hat, kann ich leider nicht sagen, höchstens schätzen zwischen 5 u. 10 Grad.
Allgemeine Frage:
Gibt es eine Regularie, wie ein Kiel auszusehen hat?. Z.B. die max. Kiellänge? Mein Vater ist gerade selbst dabei, einen Kiel zu basteln.
VG
Marcus
GER 37 "Transcendency II"
2,4 GHz T6EXP
40 MHz, Kanal 53
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2011 13:14 von marcus.
| 22.10.2011 13:13 |
| 22.10.2011 13:47 |
Marcus, bei Dir schätze ich es auf 8 grad
mach mal 5 grad weniger dann wirds bestimmt besser sein.
@eMMa, über 5 grad ist gar net warm, da fehlt Dir bestimmt die 2 ...
25 grad, endlich Sommer
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2011 14:00 von arjan.
| 22.10.2011 13:57 |
Kym Daub
Also...
Der Anstellwinkel ist erstmal egal (finde ich), was aber auf jeden Fall wichtig ist, ist die Oberfläche. Die sieht mir auf den Bildern noch sehr grob und nicht glatt aus. Das ist ein Punkt, auf den ich sehr viel Wert lege .
Schönen Abend,
Kym
| 22.10.2011 16:15 |
marcus
Transcendency II
HIIIIIIIIIIIILFEEEEEEEEEE!
Wie kann ich jetzt noch den Grad einstellen, bzw. die Finne reindrücken? Geht es wirklich mit einem Fön?
Wie kann ich die Oberfläche der Finne bis Morgen noch glatt bekommen?
Ich will ja auch nicht disqualifiziert werden, wenn der Kiel nicht ordnungsgemäß ist.
VG
Marcus[/align]
2,4 GHz T6EXP
40 MHz, Kanal 53
| 22.10.2011 16:38 |
Brich erstmal nicht deinen Kopf über glatte und anstellwinkel.
Geh erstmal aufs Wasser und segel dein Boot.
Wenn du wirklich gut bist, sind al diese Punkten wurst und fährst vorne weg,
nur wenn Kym dann noch vor dir steht muß du unbedingt direkt alles ändern... (tue ich auch nicht, egal wo Kym fährt, oder Thomas...).
Disqualifikation, diesmal drücken wir ein Auge zu
| 22.10.2011 17:04 |
marcus
Transcendency II
danke Arjan,
ich hatte eben einen Versuch mit dem Fön gestartet. Stabilit ist genauso hart wie zuvor.
Wegen der Glätte der Finne könnte ich doch noch was tun. Meine Frau ist gerade beschäftigt
Soll ich nochmal eine Runde Lack drüber ziehen?
VG
Marcus
2,4 GHz T6EXP
40 MHz, Kanal 53
| 22.10.2011 17:07 |
Könntest das Blei im heißem Wasser legen und ne weile warten,
manchmal kann man dann das Blei von der Finne los bekommen.
Wenn man zuviel Gewalt anwendet, kostet es Dir nur deine Finne,
kannst du dann von neu ersetzen und einen entsprechende Schlitz im Stabilit erstmal rein fräsen/bohren oder wie dann auch.
Zum glatten, einfach mit einen x00 schleifpapier schleifen, wirds von alleine schon glätter.
Ich vermutte das Kym deine Schlitz-fühlungsmethode nicht ganz perfekt findet, da sollst du dann erstmal bissle material reinarbeiten und dann glatt schleifen, farben kannst du immer noch.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2011 17:16 von arjan.
| 22.10.2011 17:15 |
