racing MM
RE: racing MM
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2007 23:46 von Thomas.
| 13.11.2007 23:42 |
RE: racing MM
Hallo Thomas
jetzt hab ich das auch verstanden. ich dachte schon du hättest einen carbonstab da reingemacht. ich war schon am überlegen wie das wohl halten soll aber so mit der gebogenen kante ist schon gut. ich werde es dann wohl auch ähnlich machen.
| 14.11.2007 00:12 |
Ralf_B
Schönwettersegler
RE: racing MM
wie kommt man denn noch an das untere Ende der Zugstrebe?
Der Zweck ist vermutlich um die Kräfte vom Deck wegzubringen?
| 14.11.2007 14:21 |
RE: racing MM
Hi Ralf,
beim Aufkleben des Decks. Als dieses auf dem Kielkasten geklebt wurde, habe ich ja zugleich auch vorne etwas von dem Stabi verteilt und eben auch eine Tropfen unten in den Bug fallen lassen. Dann das Deck aufsetzen und der Draht fand ein mafiaähnliches Bad im Stabi.
Das geht sogar in zwei getrennten Schritten, also erst nur Verklebung mit Kielkasten, aushärten, danach Deck vorne hochheben und eben dort verkleben. Der Draht ist ja zu gewissem Teil noch flexibel.
| 14.11.2007 14:55 |
blümlein
RE: racing MM
Hallo Zusammen,
hier habe ich auch noch zwei Fragen. Kann ich den Rumpf vor dem Verkleben mit dem Deck (mit Aceton) denn noch lackieren? Das erspart mir das Abkeben? Ansonsten hab ich mit der Aceton-ABS-Pampe auch schon gute Erfahrungen gemacht. Man muss nur lange genug warten können.
Eignet sich statt Nirodraht auch rostfreier Draht in 1mm aus dem Baumarkt um die Fockösen herzustellen?
Danke im vorraus und viele Grüße Ingo.
| 15.11.2007 14:41 |
Chaosphilipp
RE: racing MM
Uhu-Plast scheint dann das gleiche wie Pattex plastic zu sein, der hat auch ne Dosiernadel.
Falls es also den Einen nicht gibt, geht auch der Andere!
pHiLIpP
| 15.11.2007 16:52 |
Hansjörg H.
RE: racing MM
2,4 - macht bitte einen eigenen Thread dazu.
Gute Idee, ist zwar in diversen Einzelbeiträgen schon beinhaltet, aber wie man sieht immer wieder interessant.
Ich mach das dann mal, aber unter Rubrik Fernsteuerungsteile.
Hansjörg
GER 912, 2,4 GHz HOTT
| 15.11.2007 21:31 |
RE: racing MM
Hallo Ingo,
1 mm geht natürlich auch, wie auch statt 0,8 auch dünnerer (z.B. der 0,6 er Wantendraht von KDH, s. Zubehör für IOM / M und so). Statt Niro geht aber auch 1mm Messingdraht, der ist nur unwesentlich weicher als Niro. Bei Baumarktdraht würde ich vorher eine Korrosionsprüfung machen. Mir ist da mal welcher auch als "rostfrei" verkauft worden, der war rostfrei im Laden, ja, aber nicht später im Leben.
Nirodraht 0,8 aufgerollt habe ich von www.rc-station.de bekommen.
Nirodraht 1 mm gerade mit 1 m Länge gerade gibt es im Graupner Zubehör (= gut sortierter Modellbauladen), wie auch Messingdrähte.
Das mit dem Lackieren: Haben wohl schon einige so gemacht, erst die Schale lackiert, dann zusammen geklebt. Bei der Standard MM (MK1, classic, wie auch immer, also die "alte") ist das ok, aber bei der rMM mit ihrer komplizierteren Heckform und sichtbaren Klebespuren habe ich Zweifel. Auf jeden Fall würde ich vor dem Zusammenkleben einen Abdeckklebestreifen oben unter die Rumpfkante kleben, für den Fall eines Ausrutschers (habe ich auch ohne Lackierung gemacht)
| 16.11.2007 12:57 |
blümlein
RE: racing MM
danke für die Antwort. Da ich eine Classic habe, werde ich wohl das ganze vorher lackieren.
Grüße Ingo
| 16.11.2007 14:46 |
AndreasN
RE: racing MM
als nächsten Bauschritt muss ich die 2 Hälften für die Kiel/Masttasche miteinander verkleben.
Welcher Kleber ist für hier der bessere: UHU plast spezial oder UHU plus acrylit?
Gruß Andi
| 27.12.2010 21:31 |
