Anleitung - Die ersten Schritte beim Segeln
bafo
in der Anleitung "Die ersten Schritte beim Segeln" aus den Tipps beschreibt eine zusätzliche Dirk am Vorsegel.
Am Vorsegel ist jedoch ein integrierte Vorstag, also eine Schnur durch das Vorsegel nach Bauplan, durchgezogen.
So wie ich es verstehe ist die Dirk noch davor anzuordnen. Wo soll diese mit befestigt werden, auch zwischen Fockbaum und Gewicht?
MfG bafo
rMM GER F 1 | Graupner MX-12
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2014 21:35 von bafo.
19.02.2014 18:08 |
RE: Anleitung - Di eersten Schritte bei Segeln
http://www.micromagic-segeln.de/daten/begriffe.pdf
Das Grüne auf der Zeichnung ganz links ist die Fockdirk.
Achtung, das Boot ist vormwindsegelnd abgebildet!
Die Fockdirk ist hinter dem Achterliek der Fock getakelt und dazu da, die Rundung des Achterlieks einzustellen. Um es mal vereinfacht zu beschreiben.
Gutes Gelingen!
19.02.2014 18:40 |
Hi Bafo,
Vorschlag von mir - komm einfach am 02.03. bei uns in Potsdam vorbei und guck Dir an, wie das in der Praxis aussieht. Ich kann Dir ein Leihboot zur Verfügun stelleen.
19.02.2014 19:53 |
bafo
RE: Anleitung - Die ersten Schritte beim Segeln
@eMMa
Das Bild entspricht aber nicht ganz dem Bausatz, Das es dort keine Fockdirk gibt die frei vor dem Vorsegel steht.
Nach dem Bausatz heißt das ganze Vorstag und wird durch die Schlaufen in der Fock gefädelt.
@Andreas
Das klingt verlockend, aber momentan muss ich noch andere Prioritäten setzten.
MfG bafo
19.02.2014 21:52 |
Derpeer
genau lesen: Das Boot auf dem Bild ist vor dem Wind unterwegs. Das bedeutet, dass die Fock weit nach aussen geweht ist. Dadurch sieht es so aus als wäre das was die Dirk ist das Vorstag. Das ist aber nicht so. man kann das ganz gut daran erkennen, dass an der Stelle wo die Dirk unten am Segel angeschlagen ist auch die Fockschot angeschlagen ist.
Eine Dirk führt von der Baumnock, das ist der Teil des Baums wo das Schothorn sitzt, also letztendlich der Teil wo die Schot angeschlagen wird, nach oben in den Mast. Das ist bei der Fock das hintere/achterliche Ende des Baums.
Das Vorstag bedindet sich auf der Zeichnung da wo die gestrichelte Linie lang läuft, also auf der rechten Seite des Segels.
In der Hoffnung, dass es so deutlich wird!
Vg Peer
20.02.2014 01:59 |
bafo
@Derpeer
Danke nochmal für die Erläuterungen. Das mit dem vorm Wind segeln habe ich verstanden, war trotzdem noch nicht ganz mit der Abbildung klargekommen.
Ich denke, dass Deine Erläuterungen mir geholfen haben.
MfG bafo
20.02.2014 22:18 |
