Günstige Servos oder Schrott ?
Gast-Torsten
Hallo Liebe MM Gemeinde
Ich bin gerade dabei, mir eine Micro Magic aufzubauen. Hierfür habei ich mir erstmal die Billigservos von Conrad gekauft. Wenn ich aber nun mehr als 2 Servos an meine Empfänger anschließ, fängt alle an, wie wild rumzuzappeln.
Bei 4 Servos ist keine kontrolle mehr möglich
hat jemand einen Rat, woran das liegt ?
Für hinweise und tips wäre ich sehr dankbar
Torsten
| 28.11.2006 00:00 |
Christian W.
Wind und Wasser
Ich denke, die billig-Servos taugen nicht viel.
Habe mir auch mal zwei von den Micro-Dingern gekauft und das selbe festgestellt.
Für eine Focktrimmung oder so Spielereien wie trimmbarer Niederholer, Achterstag oder so was (siehe Klaus K. oder Thomas R. glaube ich) würde ich es riskieren.
Aber niemals als Ruderservo oder für die Schoten.
Ist einfach zu riskant und am falschen Ende gespart.
Nimm' am besten die bewährten Komponenten, dann hast Du auch Spaß am Teich.
Es gibt nichts blöderes, als auf 'ner Regatta Zickzack zu fahren oder ständig seinem Boot hinterherpaddeln zu müssen...
Nur mal so.
Der Trimm bringt die Zentimeter, die Taktik die Meter.GER-888 / CH-57, 50, 83 - Member of CHAOS Sailing Team
| 28.11.2006 01:06 |
kkoll
Syndikat Hannover
Hallo Torsten,
an den Servos von Conrad wird dein Problem wohl nicht liegen. Da stimmt was Anderes nicht, Empfänger, Quarze oder auch Sender.
Ich fahre seit 2 Jahren Conrad-Servos ohne Probleme, von ganz billig bis teuer ist alles verbaut.
Hatte mal ein gutes Graupner-Servo eingebaut, daß dann prombt abgeraucht ist. Also eine Qualitätsgarantie hat du bei dem "Markenservos" auch nicht mehr, alles Chinasch...
Gruß Klaus
http://www.kkoll.de
| 28.11.2006 19:34 |
Christian W.
Wind und Wasser
Hallo Klaus, Hallo Torsten!
Von welchen Servos reden wir eigentlich?
Ich dachte, es ginge um die 5 Euro-Dinger. Die sehen für mich ziemlig billig aus und denen traue ich auch nicht viel zu.
Ich habe aber auch ein S-2251 MG von Conrad hier liegen.
Sieht für mich so aus, als wäre das baugeich mit dem HiTech 225 MG (man beachte die Ähnlichkeit der Nummern "225".
Das 225 ist ja eigentlich ein bewährtes Schot-Servo, da würde ich keine Bedenken mit der Conrad-gelabelten Variante haben (die aber glaube ich sogar teurer bei Conrad ist, als beim hiesigen Modellbau-Laden).
Von den 5 Euro-Servos (und ich dachte, um die geht's hier) würde ich persönlich leiber die Finger lassen.
Oder hast Du die wirklich erfolgreich gesegelt, Klaus?
| 28.11.2006 19:43 |
Was benutzt Du für eine Anlage? Sendertyp, Empfänger, Alter, Akkus...
Hast Du auch noch eine andere Anlage mit gleichen Erscheinungen?
| 28.11.2006 20:04 |
Guest
Von den 4,95 Euro Mini's von Conrad habe ich 4 Stück in der MM, ohne Probleme.
Gruß Klaus
| 28.11.2006 20:42 |
Mit den gleichen habe ich in mein spielerei MM auch keine probleme, sogar hatte ne kleine Graupner sich vor den Arbeit sich beschwert.
gruss Arjan.
| 28.11.2006 21:06 |
Christian W.
Wind und Wasser
Originally posted by Guest+28. 11. 06 - 19:42-->| QUOTE (Guest @ 28. 11. 06 - 19:42) | <!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin--Christian W.@28. 11. 06 - 18:43
[/quote]
Hast Du einen davon auch an's Ruder gelassen oder sind die nur für Deine Strecker und Trimm-Extras?
Weil da ist es ja nicht so tragisch wenn einer mal ausfällt, zappelt oder die Nullage nicht so präzise ist.
Würdest Du vermutlich nicht mal merken.
Ich habe mir wie gesagt auch mal zwei von den Minis geholt und zerlegt.
Wollte es als Getriebemotor umbauen. Als Experiment für einen Canting-Keel bei meinem RG65-Finn-Projekt.
Also der innere Aubau ist schon etwas simpler als bei den Servos, die ein Mehfaches davon kosten.
Wo bei anderen Servos zumindestens die Wellen des kleinen Getriebes noch aus Stahlstiften sind, ist hier wirklich einiges mehr aus Kunststoff.
Beim C261 zum Beispiel ist die lezte Getriebestufe mit der Verzahung für den Ruderhebel ziemlich präzise auf eine Metallwelle vom Poti gesteckt. (Habe beide Servos gerade hier zerlegt vor mir auf dem Tisch liegen...)
Bei dem Conrad-Teil hat das gleiche Bauteil unten eine Welle aus Kunststoff, die einfach im Langloch eines Potis endet, das fast wie ein Standard-Trimmer aus dem Elektronikbereich aussieht.
Sieht für mich irgendwie weniger Vertrauenerweckend aus.
Ich meine: irgendwo muss doch der geringe Preis herkommen, oder?
Ich sage ja nicht, dass die Conrad-Teile nicht auch funktionieren können.
Ich würde sie jedoch nicht gerne als Schot- oder Ruderservo einsetzen.
Als Focktrimmung oder für Achterstag oder Niederholer schon eher...
Ein Servo, was weniger kostet, als das Kabel, an dem es hängt kommt auf meinem Schiff unter meinem Kommando jedenfalls nicht ans Ruder!
Nicht nur, dass immer mehr Firmen Arbeit auf Billiglohnländer verlagern - jetzt werden auch noch die wichtigsten Jobs an Bord an billige Stellknechte aus Fernost vergeben.
Wo führt das den noch hin?
:popcorn:
Andererseits: Je mehr Schiffchen mit solchen Teilen unterwegs sind, desto größer die Chance, bei einem Aufstand der Billigarbeiter ein paar Plätze aufzuholen.
Wäre nicht das erste Mal, dass Verständigungsprobleme zwischen der Brücke und importierten Deckshänden zu dem ein oder anderen verpatzten Manöver geführt haben...
| 28.11.2006 21:21 |
Christian W.
Wind und Wasser
Jetzt kommst Du auch noch an, Arjan!?!
Was ist denn nur los?
Geiz ist geil oder was?
Wir fordern die 25 Euro-Einweg-MM mit Minimalausstattung und Wegwerfgarantie!?!
Ich versteh' die Welt nicht mehr...
Was ist nur aus dem Elitesport "Segeln" geworden, wenn jetzt alle ihre Akkus bei Aldi und ihre Servos in der Grabbelkiste bei Conrad kaufen?
Ist euch denn nichts heilig?
Feuert Coutts, Schümann, Kostecki und wie sie alle heissen und stellt barfüssige Kinder aus Billiglohnländern an deren Stelle?
Ach, ich reg' mich wieder zu sehr auf.
Macht doch, was ihr wollt!
:tür:
:putz:
| 28.11.2006 21:29 |
Guest
Hallo Zusammen
Ja, ich spreche fon den 4,95 Servos.
Ich habe eine Graupner MC - 10 mit Diversen empfängern.
Unter anderen
- Jeti Rex 5 plus,
- den originale graupner _ 700
- einen von Multiplex
In der Marblehead (servo und Segelwinde ) funktioniert alles
Ich glaub, ich hol mal mein ossi und schau mal das Signal an...
Torsten
| 29.11.2006 10:47 |
