Salzwasser und racing MM
Tobias H.
Moin Skipper,
gibt es schon Erfahrungen mit der racing MM im Salzwassereinsatz?
Gibt es Anbauteile, wie z.B. die Püttinge oder Andere, die stark korrosionsanfällig sind bzw. bei Salzwassereinsatz defenitiv zu starker Korrosion neigen?
Tobias
04.11.2007 10:45
haegar
Wannseeat
RE: Salzwasser und racing MM
Hi, Tobias,
von den Originalteilen ist bestimmt einiges korrosionsanfällig. Das Zeug rostet teilweise ja schon im Süßwasser, wie z.B. die Originalpüttings.
Kritisch in meinen Augen sind außerdem die Original-Madenschrauben am Rudergestänge. Die sind nur gehärtet, aber nicht aus VA. Der verzinkte Eisendraht vom Rudergestänge ist möglicherweise auch ein Problem bei Salzwasser.
Ansonsten alles, wo verschiedene Metalle im Spiel sind, wie z.B. bei Spannschloss vom Kicker. Im Salzwasser geht die Elektrokorrosion erheblich schneller.
Da hilft m.E. nur ein gründliches Spülen im Süßwasser nach jedem Einsatz. Am Besten zu Hause erst mal ab in die Badewanne. Bad
Gruß aus Teltow
Achim
GER 253, MPX M-Link 2,4 GHZ
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.11.2007 13:14 von haegar.
04.11.2007 13:07
Tobias H.
Tongue
... ich glaube ich hatte mal in irgendeinem RC Forum gelesen, das man korrosionsbedrohte Teile mit Silikonspray? oder Teflonspray? vor dem Segeln einsprühen soll. Habe aber vergessen wo das geschrieben wurde.
Tobias
04.11.2007 13:21
Eric Lhoir
das hat doch die Racing nicht
Probleme sollten wie erwähnt das spannschloss und das ruderhorn sein
04.11.2007 13:37
haegar
Wannseeat
Tobias V. schrieb:
Silikonspray
Würde ich nie verwenden. Du wirst das Silikon nicht mehr los. Manchmal muss man ja doch was kleben oder nachlackieren ...
Jede andere Sorte von Öl oder Fett bekommt man rel. leicht runtergewaschen. Bei Silikon ist das sehr mühsam ...
Gruß aus Teltow
Achim
04.11.2007 13:48
Die Seglerei im März im Mittelmeer hat nur meine Niederholer zerstört.
Seit dem fahre ich wieder mein geliebte flexibele Seilchenniederholer statt diesem Alu (schrot) teil.
Sonst hat das Boot nichts besonderes abgekriegt.
Natürlich wird das Boot nach Einsatz süßwasser geduscht, und innenreinigung wenn Wasser im Boot war.
04.11.2007 19:19
Henning D.
Hippos Knüppelschwinger...
bei mir war nach holland auch der niederholer hin und sonst nichts.
kleiner tip: abwaschen mit warmem wasser UND
mit taschen tuch streifen oder wattestäbchen den ruderkoker von innen reinigen '(einmal durch das rohr ziehen).
04.11.2007 21:52
  Diskussion/Fragen zu Bauberichten Racing Micro Magic rMM und MM RFH GER30 69 25.478 26.07.2016 18:04
Letzter Beitrag: Marcus_S
  Graupner/SJ Racing Micro Magic Best. Nr. 2014.V2 GER30 25 32.880 14.07.2016 16:37
Letzter Beitrag: bora
  WP racing MICROMAGIC RTR sie lebt!!! ups 2 4.058 04.02.2011 23:28
Letzter Beitrag: Eric Lhoir
  racing MM urbanisateur 21 10.157 28.12.2010 09:42
Letzter Beitrag: AndreasN
  Fuer Standard Und Racing ... yves sui 9 4 2.935 03.02.2008 17:40
Letzter Beitrag: yves sui 9
  Racing zu schwer für Anfänger zu bauen? Doly 19 7.444 28.01.2008 19:33
Letzter Beitrag: Thomas
  Racing Kiel an Standard MM filtor 19 6.972 17.01.2008 20:58
Letzter Beitrag: mockingbird
  Instruments panel pour standard et Racing yves sui 9 0 1.840 28.05.2007 23:32
