Meine rMM ce
MK-Sven
Meine rMM ce
Moinsens,
Ich fange grade einfach mal an zu schreiben...
Eigentlich war es nicht geplant neben meinem Baubericht im RG Forum über meine Coriolis noch einen zweiten Baubericht über eines meiner Projekte derzeit zu machen.
Aber ich werde es trotzdem machen.
Allerdings wird es nicht so wie mein Live Baubericht der Coriolis sofort aktualisiert hier.
Da in meinem sehr engen Freundeskreis aktuell etwas passiert ist was eine Menge Kraft kosten wird, ist es mir derzeit einfach nicht möglich.
Da ich aber hier ein Suche Thread eröffnet habe und derzeit einfach kaum dazu komme werde sofort auf die PNs zu antworten, bitte ich um etwas Nachsicht.
Da ich grade nicht weiss wo mir der Kopf steht und mir grade einfach die Worte fehlen...
So long...
Sven
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2013 00:49 von MK-Sven.
| 29.12.2013 22:42 |
MK-Sven
RE: Meine rMM ce
Ich stell mal grade die ersten Fragen!
Was genau brauche ich alles um die MM fertig zu stellen?
Ruder, Kiel mit Blei und Mast mit Segel ist soweit klar.
RC Kram ebenfalls.
Da ich keine Bauanleitung habe geht es mir speziel um die Teile die nicht sofort sichtbar sind wie z. B.: Verstärkungen und andere Kleinteile.
Reicht es aus die ABS Schalen und den Kielkasten mit Sekundenkleber zusammen zu kleben?
Mit diesem hier:
http://www.rcyachts.org.uk/epages/Store3...ts/GL-PT22
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
| 31.12.2013 13:00 |
RE: Meine rMM ce
Bauplan, Anleitung und Korrekturhinweise findest du bei http://www.micromagic-segeln.de/ unter Bootsbau, falls du das nicht eh' schon längst kennst. Da sind dann auch so nützliche Dinge wie Zeichnungen/Schablonen der Verstärkungen.
Nachtrag:
Zum Thema Verstärkungen in der ceMM kann ich dir nur jenen Thread nahelegen: http://www.micromagic-segeln.de/forum/sh...p?tid=3573
Was den Kleber angeht, habe ich meine normale weiße rMM mit Aceton verklebt, Montage des Kokers und der Kielmasttasche in den Schalen allerdings mit Stabilit, um bestmöglichen Kraft- und Formschluss zu erzielen.
Ich kann dir nur den Tipp geben, es vielleicht erstmal an kleinen Probestückchen auszuprobieren und dann die eigentliche Verklebung der Kielmasttaschenhälften miteinander mit Aceton zu versuchen. So kannst du dich an die Methode rantasten.
Gutes Gelingen!
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2013 14:08 von eMMa.
| 31.12.2013 14:04 |
MK-Sven
RE: Meine rMM ce
Hi Martin,
Danke für den Link!
Kannte ich noch nicht!
Was mir echt sorgen macht ist das verkleben...
Ich habe die ja in Carbon Look.
Da bin ich mir nicht ganz sicher wegen dem Aceton.
Das verschweisst ja das pure ABS miteinander. Nur wie sieht das bei dem bedruckten ABS aus?
Ruderkokker werde ich mit Uhu verkleben.
Welches Gewicht würdet Ihr nehmen um das Boot allround fähig auszustatten?
Aufgrund der Verfügbarkeit habe ich jetzt das rMM Schwert geordert.
Sowie das rMM Ruder.
Da es ein Boot für den überwiegenden Spasseinsatz mit gelendlichem Regattaeinsatz werden soll, ist mir eine zuverlässige Ausstattung wichtiger als jedes gr. Zwar werde ich ein Foliendeck bauen, aber eher weil mir die Optik zusagt!
| 31.12.2013 14:20 |
RE: Meine rMM ce
Die rMM ce kann man mit Azeton verkleben, nur sollte man darauf achten sehr sauber zu arbeiten, weil die Folie,
also das imitat carbon von der Azeton nicht schöner wird.
Wenn du den kielkaste zusammen klebst, bevor du klebst, schau mal ob dein Kiel dort auch rein passt, manchmal ist es etwas eng.
| 31.12.2013 14:59 |
RE: Meine rMM ce
Im Thread unter Bootsbau, auf den mein Namensvetter oben hingewiesen hat, gibt es ja auch einige Aussagen zum Gewichtsaspekt.
Arjan hat mit dem Bootsbau ja umfangreichste Erfahrungen, daher würde ich seine Hinweise übernehmen und Leichtbau anstreben .
Du bleibst dann mit dem Gesamtgewicht in einem Bereich, der ohne die Alltagstauglichkeit einzuschränken auch eine gute Basis für Regattaeinsätze ist.
Bei Foliendeck bin ich mir nicht sicher (müsste mal im Forum recherchieren ...), aber möglicherweise tust Du gut daran, das Deck dann dafür schon vor dem Zusammenkleben vorzubereiten (zu fräsen also).
Wenn das so richtig ist (vielleicht kann mal ein Foliendeckbauer hier was dazu schreiben), dann werden Dir die Öffnungen auch das saubere Zusammenkleben von Rumpf und Deck erleichtern.
Viel Erfolg
| 31.12.2013 16:01 |
MK-Sven
RE: Meine rMM ce
Hi Martin, Danke für die Infos! Mal sehen wo ich letztlich rauskomme was das Gewicht anbelangt.
Werde mir jetzt den Baumbeschlag der DF bestellen um dann mal alle Teile hier liegen zu haben.
Mal sehen wo die Reise hingeht. Optisch habe ich da schon eine klare Vorstellung.
So long...
Sven
| 31.12.2013 16:15 |
cortison
RE: Meine rMM ce
Moin Sven,
Hier http://www.micromagic-segeln.de/forum/sh...p?tid=3964 habe ich die von mir angedachten Verstärkungen und Einbauten mal skizziert bzw. fotografiert. Kannst du ja mal als Anregung nehmen.
Die Verklebungen habe ich mit UHU allplast ausgeführt, lediglich Mast-/Kieltasche und Ruderkoker sind aus den von Martin genannten Gründen mit stabilit geklebt.
Beste Grüße
Cord
| 31.12.2013 18:14 |
MK-Sven
RE: Meine rMM ce
Moinsens,
So, nun isses soweit! Mein rMM ce Rumpf ist da!
Heute nach der Arbeit stand da son kleiner Karton im Flur...
Man...
Warum hab ich mir die nicht schon vorher gekauft?
Schaut echt schnuckelig nett aus die Kleene!
Die Qualität der Ebay Teile ist soweit ich das beurteilen kann absolut ok!
Für den Preis:
Foto vom nackten Rumpf stell ich mal nicht ein, glaub jeder weiss wie se ausschaut!
Wenn ich das Oberdeck mal ausgefräst habe gibt es ein Foto davon!
Da bin ich jetzt mal gespannt wenn und wann se startklar ist.
So long...
Sven
| 04.01.2014 00:31 |
