Ruderservo
GER161
Ruderservo
Beitrag von GER161 »
mein Ruderservo arbeitet einseitig so das der Stellwinkel nicht auf beiden Seiten gleich ist und ich bei wenig Wind schonmal bei der Wende probleme bekomme , ich kann nicht erkennen welches Servo eingebaut ist und welche Servo kann ich einsetzen
Re: Ruderservo
Mach mal ein Foto von dem Servo bei Neutralstellung des Ruderservos.
Dann kann man dir wahrscheinlich auch etwas dazu sagen.
Re: Ruderservo
Hallo Dieter,
falls das mit dem Foto schwierig ist, gebe doch mal durch, welches Boot Du hast, d. h. also z. B. eine MM RFH??
In dem Falle würde mich deine Frage nicht mehr so wundern, weil die dort verbauten Servos oft ohne Typschilder sind.
Ich habe von solchen kleinen Ruderservos hier noch 2-3 herumliegen, die kannst Du gerne geschenkt haben in der Hoffnung, dass es mit denen dann besser funktioniert (was ich nicht sagen kann). Dann bitte kurze PN an mich.
Alternativ ist Anschaffung eines Graupner Servos 261 oder DES 261.
Viel Erfolg,
