Trimmfäden und Verklicker/Windanzeiger
Tipps und Tricks für das Bauen von Rigg und Segel
SteffenW
Beitrag von SteffenW »
Hallo Zusammen,
im internationalen RC Segeln scheinen Trimmfäden und Verklicker ein großes Thema zu sein. Hier im Forum habe ich allerdings nichts gefunden. Mich würde interessieren wer welche angebracht hat und welche Erfahrungen damit gesammelt hat. Im bemannten Bereich ist das ja absoluter Standard und mit guten Augen kann das im RC Bereich ja hilfreich sein, oder?
Welches Material nutzt ihr so? Wo und wie habt ihr sie angebracht?
Steffen
charlie-brown
Re: Trimmfäden und Verklicker/Windanzeiger
Beitrag von charlie-brown »
Hallo Steffen,
hier sind meine Eindrücke dazu:
Trimmfäden: Es nutzt fast keiner derartige Fäden. Ausnahme ist ein deutscher Segler der sie in seiner Fock fürs Leichtwindsegel hat soweit ich weiß. Für die Fock wird einfach drauf geachtet das sie gut voll ist.
Windanzeiger: Sind jetzt diese aufklickbaren kleinen Dreieckfahnen aus Depron? auf der Mastspitze im Trend. Ich habe stattdessen beim A Segel einfach eine Plastikfähnchen vom Müllsack an der Mastspitze hängen.
Viel Erfolg!
Mike Freese HH
Beitrag von Mike Freese HH »
:D Genau so habe ich es auch gemacht und es erfüllt seinen Zeck super und wiegt so gut wie nichts
MIKE MF1 / HH1
Flysky 2,4 GHz
Nik vum Rhing
Beitrag von Nik vum Rhing »
Verklickern selber bauen geht auch ;)
Zutaten: 1mm und 0,5mm Messing Draht, 2 kleine Bastelperlen, etwas Drachenstoff und einen Hacker Mastclip
Gruß Hraban
SteffenW
Na schau an - in diese Richtung habe ich auch überlegt. Könnte nur ein bisschen zu schwer geworden sein.
Bildschirmfoto 2025-12-03 um 09.43.07.png (43.36 KiB) 31507 mal betrachtet
SteffenW
Ich hab mal meine ersten Gehversuche im 3D-Druck dem Verklicker gewidmet :-) ... über die Farben lässt sich (eigentlich nicht) streiten ^^
Tests stehen noch aus...
Nik vum Rhing
Sieht stark aus :)
Zum Thema Gewicht, meiner hat 0,87 Gramm laut Waage ;)
SteffenW
Mich lässt das Thema Trimmfäden nicht los und ich probiere jetzt einfach einmal rum.
Morgen teste ich das Setup:
Die Fäden sind aus Icarex.
Nik vum Rhing
Bin gespannt was sie dir zeigen.
SteffenW
Also … Sonntag waren es ca. 10kn. Da konnte man in der Fock schon sehr gut erkennen ob die Strömung anliegt oder nicht. Im Groß hat sich eigentlich kaum was bewegt, außer man stellt das Segel schon seeeehr falsch. Wahrscheinlich sorgt die Fock immer für reichlich Umströmung.
Die kleinen Fäden im Achterlieg des Groß bringen (zumindest in dieser Länger) nichts.
Vielleicht müssen die Fäden auch einfach wesentlich schlanker sein … ich würde ja super gerne auch Twist und so darüber einstellen können! Aber mein Baumniederholer hat sich auch ständig gelöst (nMM), das versuche ich jetzt erstmal mit einer gekonterten Mutter zu lösen …
Die Australier nutzen scheinbar oft altes Band aus den Audio-Kassetten - das werde ich auch mal probieren.
Bis jetzt bin ich zufrieden … mal schauen…
