Micro Magic 3D-Gedruckt "Meine 3D-Micro"
Re: Micro Magic 3D-Gedruckt "Meine 3D-Micro"
Beitrag Kuddel 23.11.2024, 21:21
Hallo Modellbauer,
Da Interesse an meiner Ruderanlenkung besteht, möchte ich Euch meinen Aufbau der Anlage zeigen. Als Erstes habe ich in der Plicht
eine Vertiefung für die Unterbringung des Servos vorgesehen. Schaut mal das Bild an.......
Ihr könnt erkennen. Die Ausschnitte müßen nach der Produktion (Druck) von Hand entfernt werden. Hier muß ich die Arbeitsweise des Druckers beachten.
Die Bauteile drucke ich im Vasenmodus. Dafür ist ein geschlossenes Volumenmodell nötig.
Kleine Vertiefungen erleichtern mir das Bohren. Der Ruderschaft ist somit genau ausgerichtet. Das Anzeichnen im Rumpf fallt somit weg.
Das ist sehr angenehm.
Servo Einbau.png (387.72 KiB) 19058 mal betrachtet
Die Zahnräder für den Ruderantrieb werden so angeordnet.
Das ist das Halbmodell des Achtersegmentes. Einige Verstärkungen für den Ruderschaft sind zu sehen. Das Servos sitzt auch in einem Vertsärkungsring.
Ist in diesem Bild nicht zu erkennen. Wollte das aber erwähnen.
Die Zahnräder ergeben in ihrer Anordnung ein Getriebe. Die Übersetzung beträgt 2:1. Das heißt -> Ein Grad Winkeländerung vom Servos bewegt das
Ruder um zwei Grad. So kommt die im Beitrag vorher erwähnte 45° zu 90° Umsetzung zustande.
Einen Nachteil hat diese Anordnung dieses Getriebes. ---- Das Ruder reagiert sehr schnell auf kleine Ausschläge am Servoshebel des RC-Senders.----
Dafür muß ein neues Gefühl entwickelt werden. Oder elektronisch eingreifen?
Die beiden Zahnräder sind wirklich Evolventenzahnräder. Wenn diese zueinander richtig ausgerichtet sind? Paßen sie spielfrei zusammen.
Das große Zahnrad benötigt eine Überlegung. Es ist nicht ohne Stützstruktur zu drucken. An ihm befinden sich Überhänge.
Leider hinterlassen Stützstrukturen auf dem Bauteil unschöne Oberflächen. Darum suche ich nach Möglichkeiten, diese zu vermeiden.
Die Teilung des Zahnrades brachte mir das gewünschte Ergebnis. Solche Überlegungen finde ich so spannend am 3D-Druck.
Zahnrad Baugruppe.png (152.81 KiB) 19058 mal betrachtet
Zahnrad Final.png (134.02 KiB) 19058 mal betrachtet
Könnt ihr die Evolventen an den Zahnflanken erkennen?
Kleines Zahnrad für Ruderblatt.png (283.82 KiB) 19058 mal betrachtet
Das Bild zeigt das kleine Zahnrad stark vergrößert. In Wirklichkeit besitzt es einen Durchmesser von 20mm.
Zusammenfassen kann ich sagen. Dieses System der Ruderanlenkung ist auf eine Baukasten-MM zu adaptieren. Die Anpassung wird dem
geübten Modellbauer wenig Schwierigkeiten bereiten.
An Verbesserungsideen bin ich natürlich interessiert. Bitte zeigen....?????
Wünsche viel Spaß beim Nachbauen und Tüfteln.
Kuddel
Beitrag Kuddel 23.11.2024, 21:42
Hallo Martin und Ralf,
Danke für Euren Beitrag. Ihr hab mir Anregungen gegeben.
Kuddel
Beitrag Kuddel 25.11.2024, 11:00
Hallo Modellbauer,
Wie versprochen zeige ich Euch heute ein paar Bilder der 3D-Micro.
3D Micro Bauabschnitt.png (17.51 MiB) 19057 mal betrachtet
3D_Micro Seitenansicht.png (14.88 MiB) 19057 mal betrachtet
3DMicro schräg vorne.png (17.05 MiB) 19057 mal betrachtet
Das erste Bild, die 3D-Micro noch in einer frühen Bauphase. Das Rigg ist nur zur Probe gestellt.
Mast und Segel sind von einer anderen 3D-Micro.
Die beiden folgenden Bilder zeigen das Boot kurz vor der Fertigstellung.
Beitrag Kuddel 25.11.2024, 11:09
Auch immer sehr interessant sind Bilder von speziellen Einzelheiten.
Rudersystem von Achtern.png (15.68 MiB) 19055 mal betrachtet
Rudersystem Seitenansicht.png (15.2 MiB) 19054 mal betrachtet
Ihr habt bestimmt erkannt? Die Boote sind mit Wanten ausgestattet. Mein Augenmerk liegt auf Vorbild ähnlich. Das Regattaboot steht nicht im
Vordergrund. Könnte schnell darauf ausgelegt werden. Einfach die Wanten weglassen. Im Inneren kann einiges einfacher gestaltet werden.
zB. Die Püttingeisen und deren Befestigung unter Deck fallen weg.
Zuletzt geändert von GER30 am 25.11.2024, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag Kuddel 25.11.2024, 11:14
Einige Bilder vom "Innenleben".
In dieser Ansicht ist die Verstärkung der Püttingeisen schon eingeklebt.
Innenansicht Achtern.png (13.96 MiB) 19055 mal betrachtet
Auf diesem Bild ist der Ruderkocker und deren Verstärkung gut zu erkennen. Die Servoseinpassung und die Verstärkung
könnt Ihr auch sehen.
Zuletzt geändert von GER30 am 25.11.2024, 13:46, insgesamt 3-mal geändert.
Beitrag von Kuddel 25.11.2024, 11:34
Bilder für die Inspiration:
Der 3D-Drucker bei der Arbeit.
Bilder der 3D-Micro V
Zwei 3D_Micro.png (20.92 MiB) 19054 mal betrachtet
3D_Micro blau.png (18.16 MiB) 19054 mal betrachtet
Um auf das Thema aus dem gestarteten Beitrag zurückzukommen.
Mir fehlen gute Anregungen für die "Innereien". Boot und das "Außernherrum" ist schon gut durchdacht. Nun habe ich Vorlagen für die Einbauten.
Und Ihr konnte sehen, womit ich mich beschäftige. Versteht vielleicht, warum mir das Thema so wichtig ist.
Martin, Ralf:
Ihr habt mir gutes Material als Anregung gegeben. Darüber freue ich mich sehr. Danke.
Gruß Kuddel
Hallo Kuddel,
nachdem ich alles übertragen habe war nun die Zeit, deine Fotos mal zu studieren...
Auch wenn dein "Vorbild" für die 3D-Micro die MM Classic ist - die Wanten könnte man ja weglassen?
Würde meines Erachtens eine erhebliche "Bereinigung" der Lage auf dem Deck zur Folge haben.
Nur im Ansatz verstanden habe ich deine Lösung für die Schoten und deren Führung.
Ist eine Unterbringung derselben im Rumpf aufgerund der stützenden Innenkonstruktion nicht möglich?
In dem Kontext einen Wunsch: Blick durch die geöffnete Haube in den Inneraum....
Zuletzt geändert von GER30 am 25.11.2024, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
GER OK 712
Beitrag von GER OK 712 »
Hallo Martin, Hallo Modellbauer,
Auf den Bildern ist ein Versuchsaufbau zu erkennen. Die 3D-Micro ist für mich auch ein Testobjekt. Auf ihr probiere ich mir neue oder andere
Ideen aus.
Ideen? Die, zB nicht üblich im RC-Boot Modellbau sind.
Gelungene Ergebnisse übertrage ich dann auf mein "Großes" RC-Segelboot.
Ich baue im Moment an einem Projekt, der Figaro 3 von Beneteau. Das Besondere an diesem Boot. Ich habe die Figaro 3 im Original
bei mehreren Regatten gesegelt. Nun freue ich mich auf das RC-Segelboot. Ich habe noch sehr viel Ingenieursarbeit zu erledigen.
Bis ich sie auf das Wasser bekommte.
Bild-Quelle: Original Werft Beneteau
Figaro3 Beneteau.png (613.15 KiB) 19030 mal betrachtet
Das ist meine Umsetzung:
Figaro3 Perspektive.png (690.06 KiB) 19030 mal betrachtet
Figaro3 Seitenansicht.png (408.88 KiB) 19030 mal betrachtet
An Deck der 3D-Micro siehst Du viele Leinen. Im Wesentlichen sind das die Fock- und Großschot. Ich möchte eigentlich das Servos unterstützen.
Und zwar so....... Ein Gummi soll in Richtung Schot ->Fest mitziehen. So die Zugkraft des Segelservos mit unterstützen.
Und stelle ich das Servos in Richtung lose? Arbeitet das Servos gegen den Gummizug. Das ist OK. Denn in dieser Arbeitsrichtung drückt ja das
Segel und der Wind mit.
Es kommt auf die Weglänge des Gummis an. Ist der Zugweg zu kurz..... Wird der Gummi überlastet, leiert aus oder reist sogar.
Zu lang ist auch nicht gut. Probiere an dieser Stelle gerade herum. Darum, dieses "Wirre" Durcheinander an Deck.
So etwas Frist Zeit. Die man am Ende nicht sieht.
In meiner "Richtigen" 3D-Micro ist ein klassisches Stellsystem wie in der MM üblich Unterdeck verbaut.
Die Verbesserung kommt nach Deinem Vorbild........ Ich kann leider noch nichts zeigen.
Eine Sache hätte ich noch. Die Vorstag-Spann-Vorrichtung.
Die habe ich auf vielen meiner RC-Segelboote verbaut. Und weicht von dem Üblichen System ab.
RG65 mit Classig-Rigg, IOM oder F5E, 10R, A-Klasse........ habe ich das im Einsatz.
Mir gefällt es so.
Ein Bild auf einer 3D-Micro V4.
Aufhängung vorstag.JPG (7.86 MiB) 19030 mal betrachtet
Auch mein Niederhalter hat sich auf vielen RC-Segelbooten als effektives System erwiesen. Das Montieren ist fummelig. Die Mühe lohnt in meinen Augen.
Das eigentliche Grundsystem stammt im Übrigen vom FinnDinghy.
Bilder aus dem Inneren meiner 3D-Micro reiche ich nach.......
Kuddel
Habe nochmal den früheren Bericht von Kuddel aus 2021 rausgesucht.
Findet ihr hier:
viewtopic.php?t=766&hilit=3D+Druck&start=10
GER OK 712
Moin Moin Modellbauer,
Ich möchte Euch noch Bilder aus dem Inneren der 3D-Micro zeigen. Die Bildqualität ist nicht so berauschend. Ihr könnt trotzdem etwas erkennen.
Das ist der Blick in den Luckenausschnitt. Von Achtern zum Bug. Ihr schaut den Schwertkasten auf den "Rücken". Markiert ist ein Spant. Der stützt den
Schwertkasten und fängt die Zugspannung der Wanten ab. Diesen Spant gibt es im Baukasten der MM nicht. Empfänger und Segelservos auf ihrer Trägerplatte.
An dem markierten Bereich wird der Akku untergebracht. Pfeil ist Richtung Bug.
Ein unscharfer Blick in Richtung Bug......... Der große Hauptspant vor dem Maststuhl mit seinem Ausschnitt ist gut zu erkennen.
Das ist der Blick in das Achterschiff.
Mit Eins gekennzeichnet ist der Ruder-Servos. Zwei ist ein Spant, der gleichzeitig die Rückwand für die Plicht bildet.
Drei ist eine zusätzlich eingefügt Verstärkung für den Spiegel.
Kuddel
