Micro Magic Classic reloaded
.. ich sehe gerade, dass zumindest auf dem iPhone mein Foto auch verdreht dargestellt wird zzzz
Das Teak-Deck gabe es mal vor Jahren bei Stockmaritime. Ob die das noch haben :?:
Falls ja, sag Bescheid, da haben sich auch schon andere für interessiert.
Sooo,
der Rumpf und das Deck sind ohne nennenswerte Schäden zusammen.
Da ich jetzt mein einziges 6 mm CFK Mastrohr auf (laut Bauzeichnung) 840 mm ab längen möchte,
möchte ich mich noch mal vergewissern, ob das stimmt :?:
[quote="Cassic"
möchte ich mich noch mal vergewissern, ob das stimmt :?:[/quote]
Thomas,
das hängt von so vielen Details ab, das kann dir niemand pauschal beantworten. Praktischerweise lässt man den Mast am Anfang etwas länger, baut das gesamte Rigg auf und stellt den gewünschten Grundtrim her, incl. Mastneigung, Mastbiegung, Twist etc.
Dann mit neuem Segel am Groß-Vorliek mindestens 5mm Luft lassen, zwischen Großbaum und Deckel eher 10mm.
Wenn der Mast mal zu kurz ist, ist das aber auch kein großes Problem, dann setzt man eben unten wieder ein Stück an.
Danke für Deine Resonanz.
Dann werde ich mal den Mast 20 mm und die Bäume 10 mm länger lassen.
Sooo,
gestern Abend habe ich mal in meinen Kisten und Schachteln gestöbert.
Aus den gefundenen Teilen wurde ein Großbaum Beschlag erstellt.
großbaum beschlag.jpg (1.15 MiB) 5650 mal betrachtet
Mir sind die beiden Zapfen mit Vertellplatte,die das Mast verdrehen verhindern sollen, aufgefallen.
1998 hätten wir an der Wakenitz ,uns über so ein Detail gefreut.
Ich musste schmunzeln ;)
Wird der Beschlag an den Mast/Baum Rohren mit Sekundenkleber verklebt?
It depends ...wie der Schwabe sagen würde.
Wenn Du das hochrutschen mit einem aufgeklebte Ring oder einem Tesawickel stoppst,
kannst Du später das Rigg wieder auseinandernehmen.
War für mich schon mal nützlich bei einem Flugurlaub ;)
Schönen Tag
Moin Udo,
ich habe Deinen Hinweis gleich mal ,mit einem O-Ring,umgesetzt.
Sooo,
die Decksnaht ist mit Uhu Plast nachgearbeitet.Alles sieht sehr dicht aus.
uhu plast.jpg (1.08 MiB) 5612 mal betrachtet
Zu guter Letzt,
der CFK Mast ist auf 850 mm zugeschnitten.Ich nutze einen "no name" Dremel mit Trennscheibe.
Vor dem Zuschneiden wird über der Markierung ein Tesastreifen geklebt,damit das CFK Rohr nicht ausfranzt.
Bis dann Thomas
Klugscheißmodus an
ich möchte nix gegen deinen "no name" Dremel sagen aber mit dieser kleinen Trennscheibe kannst du dein CFK-Rohr doch gar nicht rechtwinklig trennen und musst nach arbeiten.
Klugscheißmodus aus
das stimmt,ich ich arbeite mit feiner Körnung und einem Schleifklotz nach.
Die andere Möglichkeit ist eine Pucksäge mit einem Metallblatt,oder?
Thomas :)
