Klarlack auf micro magic carbon
Marlis
Newbie
Hallo Magic-Fans,
würde gerne mein Boot zusätzlich mit Klarlack überziehen. Geht das ?
Und wenn ja, kann ich von Robbe den Ro-Color-Sprühlack Klar glänzend(Acryl-Lack) verwenden ? Würde das aber auf jeden Fall auf einem
ABS-Carbon-Rest ausprobieren !
Ich bin neu in diesem Forum und relativ gesehen auch im Modellbau und wäre für ein paar Ratschläge dankbar !
Was mir nicht gefällt, ist das Langloch, das nur mit einer kleinen Unterlegscheibe abgedeckt doch noch einen Blick auf den weißen
Kiel (kann man vielleicht schwarz anmalen) freigibt. Dann deckt die Masthalterung nicht vernünftig das Mastloch im Deck ab. Würde man es längs draufsetzen, wäre das Loch besser abgedeckt, aber dann haben die Schrauben nicht so viel halt. Kann man da nichts besseres basteln ?
Marlis
| 01.12.2009 21:11 |
MalteMM_HH
RE: Klarlack auf micro magic carbon
Was die Kielbefestigung an geht, ist meines Erachtens eine Rändelmutter empfehlenswert!
Das Mastloch ist absichtlich größer/länger und die Masthalterung soll auch in sinnreicher weise quer, um denn Großbaumbeschlag festzuhalten. Das Mastloch ist länglich, damit man nicht nur die Mastbiegung, sondern auch die Mastneigung/Mastfall regulieren kann!
Klarlack technisch müsste das im allgemeinen gehen, warum auch nicht Klarlack! Was den Robbe-Lack angeht habe ich keine Erfahrung. Ich gebe aber zu bedenken, dass das ABS meines Erachtens zum lackieren angeschliffenwerden sollte und ich nicht sicherbin in wiefern dann der Carbon-look abgetragen/beschädigt wird!
Gruß, Malte
| 01.12.2009 21:22 |
Marlis
Newbie
Danke Malte,
nun verstehe ich, warum das Mastloch etwas groß geraten ist, aber
trotzdem hätte man die Befestigung etwas größer machen können, damit es den Bereich ganz abdeckt - Optik !
Also anschleifen möchte ich das Carbon auf keinen Fall, höchstens mit Alkohol gut entfetten ! Aber - wie gesagt - ich probiere das besser mal auf einem Reststück aus und mache Belastungstests !
Aber vielleicht findet sich noch jemand im Forum, der ebenfalls einen Klarlack eingesetzt hat.
Fröhliche Bastlergrüße
Marlis
| 02.12.2009 12:31 |
Kalle Saage
Senior Member & Moderator
Gruppe: Top-Moderatoren
Hallo Marlis,
hinsichtlich Abdeckung der Löcher: Fertige dir aus Reststücken des CL-ABS doch einfach Abdeckungen an, die wie gewünscht die Löcher abdecken. Kielbefestigung: quasi eine ovale Unterlegscheibe und für den Mastfuss eine Scheibe, die die Bohrungen des Originalteils hat, aber das Mastloch komplett abdeckt.
Die Klarlackgeschichte würde ich nicht machen. Der Schutzgedanke ist zwar gut, aber wenn der Klarlack beschädigt wird, kommst du um das Schleifen nicht herum.
Mein Vorschlag: nimm einfach Hartwachs für unsere lieben Autos. Dreimal aufgetragen ist der mindestens so stabil wie der Klarlack. Du kannst ihn aber ständig Auffrischen und Ausbessern.
Arielle 3 1312 DX6i 2,4 ghz
| 02.12.2009 13:22 |
Hallo Marlis,
Willkommen bei den MM'lern!
Wenn Dir die Mastplatte zu schmal ist, kannst Du aus ABS-Rest auch eine eigene größere anfertigen. Mal als Beispiel:
Hier ist bloss nachteilig, das bei einem Trimmen nicht nur die beiden seitlichen Schrauben gelöst werden müssen, sondern auch die Kielschraube, um die Platte verschieben zu können. Läßt man die seitlichen Schrauben weg (gibt es auch), dann verstellt sich die Platte bei jedem Kielwechsel, da sie dann nicht gesichert ist.
Die Platte wurde seinerzeit bewußt schmal gemacht, damit eingedrungenes Wasser (welches auch bei ner größeren Platte ohne Dichtung seinen Weg ins Mastloch findet) auch relativ einfach durch Drehen des Bootes da wieder rauslaufen kann und nicht ewig in dem Mastloch verbleibt.
Beim weißen Kiel würde ich den einfach oben schwarz einsprühen und dann ist der durch das Langloch kaum noch störend.
Klarlack: Auf ABS halten lösungsmittelhaltige Sprühlacke (KFZ-Zubehör) eigentlich auch recht gut ohne Haftvermittler und Anschleifen - auch wenn man es in der guten Regel immer zumindest anschleifen sollte. Aber mit Schleifen wirst Du die nur recht dünne "Silberstäbchen"-Optikfolie auf dem schwarzen ABS beschädigen. Das Zeugs ist ansonsten recht gut mechanisch belastbar, es wird bei Fa. Graupner auch für deren Senderpulte eingesetzt. Sofern die Oberfläche durch das Muster nicht deutlich spürbar rauh ist, würde ich gar nichts machen (bzw. hab bei meinem früheren Modell aus dem Zeugs auch nichts gemacht - ist eh mehr Optikmodell denn reines Regattamodell). Legst Du dagegen Wert auf ggfs. glattere Oberfläche (wenn Du so gut lackieren kannst) oder ein anderes Glanzbild (mehr Tiefenglanz) hilft nur ein Klarlacküberzug - und dann halt danach etwas mehr Vorsicht beim Umgang mit dem Boot (kein Ablegen am Ufer auf Kiesel/Steine, Scheuerstellen beim Verstauen im Auto etc. vermeiden usw. und natürlich keine Aufkleber etc. aufbringen, die bei einem warum auch immer mal wieder abziehen ziemlich wahrscheinlich dann den Lack darunter auch mitziehen werden.
| 02.12.2009 13:38 |
Marlis
Newbie
Kalle, Thomas,
vielen Dank. Ich glaube, die Lackierung lasse ich, vor allem da ich mir im Bikershop so einen tollen Aufkleber für das Deck organisiert habe !
Ich glaube, im Moment komme ich klar ! Wenn nicht, steh ich wieder auf der Matte.
Marlis
| 02.12.2009 19:12 |
