GER 88 Black/Green
penduick
Knuth
GER 88 Black/Green
rMM GER 88 2,4 GHz
03.05.2014 18:18 |
RE: GER 88 Black/Green
Ohauerha, dann noch diese gewichtsoptimierten Haubenriegel.
Nee wirklich, schönes Bauvorhaben! Und mit schwerem Kiel kann ich auch über 1000g.
03.05.2014 19:15 |
MM Möchtegernsegler
was bedeutet gewichtsoptimiert denn jetzt für das Boot ohne Kiel?
Sieht auf jedenfall schick aus.
Bin gerade auch dabei eine Carbon auszubauen.
Hast Du eigentlich auch ein Fockservo verbaut?
Grüße aus dem Süden
Capsizing is slow!
GER A-55
MMCE DsSI, DsSII,
2,4 GHz/MX12/Frsky
03.05.2014 19:58 |
penduick
Knuth
@ Martin, Gewicht fast (aber nur fast) 1 kg ohne Kiel. Das musste erst mal nachmachen.
@ Udo, kein Fockservo. Ich habe das noch nie benutzt auch wenn es vorhanden war. Mittlerweile programmiere ich die Fernsteuerung um einen ähnlichen Effekt zu produzieren.
Wegen der Gewichtsoptiemierung siehe oben. Das Ding ist deshalb schon zu schwer weil die Carbonimitatschale schon 30% mehr wiegt als das normale ABS. und dann noch extrem schwer gebaut. Bei diesem Projekt ging es nur um die Optik.
Knuth
rMM GER 88 2,4 GHz
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2014 12:21 von penduick.
05.05.2014 12:18 |
Hallo Knuth,
sieht auf jeden Fall schick aus!
Ist ja schon witzig, dass jetzt durch den Angebotsmangel die ce rMM Aufwind hat, weil man in der Bucht nen günstigen Teilesatz schießen kann.
Habe ja auch noch so ein Ding in der Werkstatt, aber es fehlt immer wieder die Zeit.
Hatte mal errechnet, das diese Kiste wenn man das Gewicht beim Bau im Auge behält das MMI Zielgewicht (also 860 Gramm bei 420 Gramm Kiel) nahezu einhalten wird.
Viel Spaß + bis bald
06.05.2014 10:38 |
marcus
Transcendency II
Moin Knuth,
Klasse Bilder, schönes Boot :-).
VG
Marcus
GER 37 "Transcendency II"
2,4 GHz T6EXP
40 MHz, Kanal 53
08.05.2014 06:43 |
