Magnetschalter ?
sdait
Auf der Messe habe ich einige Boote gesehen, die mit Hilfe von Magneten ein- bzw. ausgeschaltet wurden. Das scheint eine gängige Technik bei den Booten zu sein (?)
Mich würde diese Technik interessieren. Ich habe jedoch bisher nichts dementsprechendes gefunden. Gibt es da fertige Schaltsysteme oder sind das Bastelarbeiten ?
MfG. Stefan D.
| 28.04.2005 11:01 |
Peter Arbeiter
Stefan das ist nicht besonders schweer.
Du brauchst nur eine Readkontakt und einen Magneten ein kabel und fertig ist der schalter
Bekommt man beim Großen C
Segelnummer online kaufen
| 28.04.2005 14:06 |
Joerg_B
Hallo!
Mit einem Magneten und einem Reedkontakt allein ist es leider nicht getan. Die Reedkontakte schliessen oder öffnen, wenn man einen Magnet in ihre Nähe bringt. Entfernt man den Magnet, schaltet er dann umgekehrt. Das würde bedeuten, dass man z.B. im ausgeschalteten Zustand den Magneten immer am Boot haben müßte. Deshalb ist noch ein weiteres Relais erforderlich, mit dem dann tatsächlich geschaltet wird, über den Reedkontakt wird dann sozusagen nur der Schaltimpuls für das Relais geliefert.
Ich denke solche Schaltkonstruktionen sind am sinnvollsten z.B. für U-Boote, die halt komplett dicht verschraubt sind und die möglichst keine Öffnungen nach aussen haben. Ich verwende einen Reedkontakt allein für das Tochterboot in meinem Rettungskreuzer. Wird das TB hochgezogene, gerät der Reedkontakt im inneren des Bootes in das Feld eines Magneten, welches sich unter der Tochterbootwanne befindet und damit das TB abschaltet und Strom spart.
Ob sich so ein Aufwand für ein Segelboot lohnt, welches, bedingt durch die Schotöffnungen ohnhin nie 100%ig dicht ist, mag ich mal zu bezweifeln. Und bei einer MM hat man ja recht schnell den Deckel auf.
Jörg
| 28.04.2005 18:25 |
Gast-Gerhard
Möchte mich zu diesem Thema mal kurz melden.
Reedkontakte gibt es auch als Umschalter.
Das heisst der Kontakt ist auch in Ruhestellung also ohne Magnet geschlossen und somit eingeschaltet. Beim Anlegen des Magneten zieht der Reedkontakt an und öffnet den bestehenden Stromkreis.
Reedkontakte benötigen nach meinen Erfahrungen aber immer ein Stück Metall in ihrer Nähe damit der Magnet aussen am Boot hängen bleibt ( der Magnet hält nicht durch die Bordwand nur am Reedkontakt ) und der Reedkontakt muss innen an der Bootswand genau ausgerichtet werden damit er schaltet.
Gute Erfahrungen habe ich mit den Original Fernsteuerschaltern gemacht die von mir leicht modifiziert werden.
Die Modifizierung besteht darin dass ich ein bisschen Vaseline in den Schalter hineinschmiere.
Dadurch werden einmal die Kontakte vor Feuchtikeit geschützt und im Schiebebereich des Schalterknebels kann das Wasser auch nicht direkt eindringen.
Der Schalter ist damit sehr gut gegen Spritzwasser geschützt. Es gibt aber auch was ich schon gesehen habe sogenannte Staubschutzkappen aus Gummi für diese Schalter - wird wahrscheinleich fast wasserdicht sein - habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Die MM ist ja sowieso nicht ganz Wasserdicht weil durch die Schotführungen bei Tauchversuchen oder starkem Wellengang immer Wasser eindringen kann.
mit besten Grüßen
Gerhard - GER 39
| 02.05.2005 13:07 |
Andi
AB
| 05.03.2007 23:40 |
Hansjörg H.
RE: Magnetschalter ?
Hallo Andi,
kann der Akku im eingesteckten Zustand am Automatiklader geladen werden, oder geht das zu Lasten des FET?
Ich würde den Schalter gerne an einer Stelle im Boot einbauen, wo ich zum Laden des Akkus möglichst nix mehr umstecken muß, am Akku-Stecker auf der Platine müßte dann ein Kabel mit Ladebuchse angelötet sein.
Gibt es irgendwelche denkbaren Störungseinflüsse (Antennenkabel, Empfänger) welche am Magentschalter selbst oder durch diesen in Folge zu naher Montage entstehen könnten?
Hansjörg
GER 912, 2,4 GHz HOTT
| 24.04.2007 22:11 |
Andi
AB
Hallo Hansjörg,
klar kann der Akku eingesteckt geladen werden.
Das Ladekabel zusätzlich am Akku anbringen, oder ich löte dir
am Schalter auf Akkuseite nochmal ein Kabel dran.
Störungen sind nicht mehr als durch ein reines Akkukabel.
Andi
| 25.04.2007 20:39 |
Hansjörg H.
Hallo Andi,
, liest sich super, ich sende Dir eine PN.
Hansjörg
| 30.04.2007 23:04 |
Andi
AB
| 04.10.2007 23:43 |
Wolfgang Kracht (104)
Syndikat Hannover
Hallo Andi,
vielen Dank für das Veröffentlichen deiner Schalterunterlagen Inbesondere für die MM ein interessantes Projekt. Wenn ich in der Grabbelkiste einen passenden FET finde werde ich mich an den Nachbau wagen.
| 05.10.2007 12:46 |
