Rumpf und Deck verkleben
Helmut aus DU
Filigransegler
Eine Frage an alle Klebespezialisten,
ich habe heute bei meiner neuen MM, Rumpf und Deck mit UHU Plast spezial
verklebt. D.h. der Kleber, der wie Wasser läuft, in die Falz einlaufen lassen.
Ich habe keine Erfahrung ob dieser Kleber auch die Belastung an dieser Stelle aushält.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Kunstoffkleber.
Vom Klebebild sieht alles wunderbar aus.
EineTest mit einem Reststück ABS habe ich im Vorfeld gemacht.
Die Klebeverbindung hat sehr gut gehalten.
Helmut
GER 283 2,4GHz
Wer keine Dummheit macht - macht auch nichts Gescheites !!
| 26.06.2012 22:58 |
Xypaja
RE: Rumpf und Deck verkleben
Hallo Helmut,
ich habe meinen Rumpf auch mit dem Kleber geklebt und keinerlei Probleme damit. Allerdings fahre ich auch keine Wanten. Dadurch wird die Deck-Rumpfverbindung ja etwas stärker belastet. Aber ich glaube auch das würde funktionieren.
Ich habe den Kleber innen und aussen durch die Naht laufen lassen und das ist fest und 100% dicht.
Frank
The wind is free...
...use it
| 27.06.2012 07:21 |
Hallo Helmut,
der ist ok, schau mal die technischen Angaben von Uhu dazu an:
http://www.uhu-profishop.de/uhu-plast-sp...e-30g.html
Sieht doch gut aus, oder?
Der verklebt ABS quasi wie Aceton durch Anlösen der Oberfläche (und bei zuviel Kleber sicher auch nicht nur rein die Oberfläche...) - nur hoffentlich altert das ABS nicht auch so, wie wenn es mit Aceton behandelt wird.
| 27.06.2012 08:09 |
Helmut aus DU
Filigransegler
Hallo Frank, hallo Thomas,
danke für die schnelle Reaktion.
Frank ich fahre auch keine Wanten.
Helmut
GER 283 2,4GHz
| 27.06.2012 08:21 |
Wanni
wie habt ihr das mit dem verkleben gemacht?
Erst das ganze Deck mit Tesa oder ähnlichem fixiert und dann die Naht von Innen her mit Kleber beträufelt?
Danach aushärten lassen, Tesa weg und das Ganze nochmal von außen?
Was macht ihr dabei mit dem Heck? Das ist ja nicht grade passgenau / spaltfrei ... hier weiter mit Stabilit?
Irgendwie trau ich mich an das Thema noch nich so ran ohne vorher genau zu wissen was ich tun muss.
Wanni
| 17.10.2012 13:31 |
Helmut aus DU
Filigransegler
Hallo Wanni,
ich habe die Unterschale mit dem Deck zusammen gefügt, das Schiff auf das Deck gelegt und in der Falz UHU Plast spezial einlaufen lassen.
Dieser Kleber verbindet optimal Kunststoff.
Das Heck habe ich erst anschliessend verklebt.
Den leichten Überhang des Rumpfes am Heck, habe ich stehen gelassen, so konnte ich eine gutes Verkleben am Heck gewährleisten.
Gleichzeitig hast Du dadurch am Heck eine gute Abrißkante.
Helmut
GER 283 2,4GHz
| 17.10.2012 14:27 |
