Achterstag
Verfasser
Nachricht
andre5
Hallo zusammen
Mit meinem Neffe habe ich eine MM gebaut, unser erstes Segelboot. Mit Hilfe des Forums und der Bauberichte ging alles gut. Wir müssen nur noch die Bleibombe schleifen und lackieren.
Beim Aufbau der Takelung ist dann doch noch ein Problem aufgetaucht. Der Achterstag ragt fast einen Zentimeter ins Grosssegel hinein. Haben wir da was falsch gemacht?
André
Angehängte Datei(en)
Thumbnail(s)
21.08.2006 17:56
Dennis Schulte Renger
Moin!
Du hast nichts falsch gemacht.
Das ist bei mir ähnlich. Der originale Achterstagbügel ist irgendwie einfach ein Stückl zu kurz
21.08.2006 18:16
andre5
Gut, dann gehts nächstes Wochenende zur Jungfernfahrt. Bin schon ganz nervös.
@Eric
Das Ruder gefällt mir auch. Habe mich von F.K.Ries inspirieren lassen.
21.08.2006 18:56
Rio
Hallo Andre´,
um die Situation etwas zu verbesern, kannst Du versuchen, dass Großsegel tiefer anzuschlagen - also den Segelhals (vordere, untere Ecke) so tief wie möglich und anschließend den Niederholder neu einstellen.
Viel Spaß bei der Jungfernfahrt
Mario
Mario
GER 177; 2,4 GHz; _/) P-Sails-Segler _/)
22.08.2006 08:24
andre5
Danke für den Tipp. Ein paar Millimeter kann ich so noch herausholen.
Versteh ich das richtig, dass der Niederholer die Spannung des Achterlieks bestimmt.
André
22.08.2006 22:00
Hallo André,
das verstehst du vom Grundprinzip her richtig.
Mit dem Baumniederholer bestimmst du die Spannung des Achterlieks welches wiederum Einfluß auf den Großsegeltwist hat, usw.
23.08.2006 10:23
