Achterstag bei Classic
kann ich das Achterstag auch einteilig am Spiegel in der Mitte anschlagen oder ist das Segel so bauchig am Achterliek, daß das nicht passt?
Ja, ich baue jetzt eine Classic, wurde mir beim Modellbauhöker in Schotten für 50 Schleifen hinterhergeschmissen, weil der seinen Laden auflöst.
Das wird aber weitgehend ein racing-Clon werden.
Ihr dürft jetzt mal raten, wer die demnächst segeln wird, auch nächstes Jahr in Schotten... ;-)
11.06.2008 21:06 |
RE: Achterstag bei Classic
Hallo Norbert,
klar geht das Achterstag auch "einteilig". Allein der im Bausatz enthaltene Achterstagbügel aus Kunststoff ist einen Tick zu kurz, so daß das Achterstag am Achterliek streifen kann (was es auch sonst ab und zu tut). Einfach einen anderen, 1 cm längeren Bügel bauen, z.B. aus einem Stück Kohlestab.
11.06.2008 21:32 |
Bei meinem Boot habe ich das so gemacht, kein Problem.
http://www.mm-sailing.de/mm-hp/galerie/t...lder&gal=3
Einfach einen 1mm-Stahldraht zu einem U gebogen und durch zwei kleine Löcher kurz vor dem Spiegel mit Sekundenkleber in das Deck geklebt. Da ist noch nicht einmal eine Holzverstärkung drunter und das hält seit 3 Jahren problemlos.
Ach ja: der originale Achterstagbügel war mir zu schwer den habe ich aus einem 2mm CfK-Stab und dabei gleich lang genug gemacht.
11.06.2008 21:34 |
aha, es ist also eng aber geht. Also kommt die eine Holzverstärkung in die Mitte, Rest ergibt sich dann. Achterstagbügel neu machen ist ne gute Idee. Da ich 5x3 Kohlerohr als Mast nehme, muß ich da ohnehin basteln.
Danke!
11.06.2008 22:16 |
