Einschaltprobleme bei 2,4 GHz-Anlage/n
g2909
Sonntagssegler
RE: Einschaltprobleme bei 2,4 GHz-Anlage/n
Moin,
Handy aus und das Problem war vergessen.
Könnte sich hier um Blauzahn handeln. Bluetooth sendet auch auf 2.4 Ghz.
Die Akkus sind natürlich auch eine Störquelle, wenn sie schlapp sind. Aber das kann man ja schnell prüfen (laden oder frische Akkus rein .
Gruß Christian
rMM - GER 290 - 2.4 Ghz
| 25.09.2012 15:09 |
Hardy
So Habs endlich gefunden.
Es sind in meinem Fall meine Microservos von Conrad die anscheinend alle über die Jahre irgendwie einen Defekt haben und dadurch einen immer wiederkehrenden Kurzschuss veruhrsachen der zum immer wiederkehrenden Spannungszusammenbruch führt.
Sie Funktionieren allen Anscheinen nach absolut normal aber sind die Ursache.
Wenn ich sie abgezogen habe gehen alle anlagen wieder normal.
Verrückt ist das ich den Gleichen Servo in allen Modellen habe als Focktrimmer und alle im Stand kaputtgegangen sind, da muss man erst mal drauf kommen.
Gruß Hardy
| 10.10.2012 18:58 |
Hallo Hardy,
klingt zwar auf den ersten Blick erstaunlich, aber sind die Trimmservos vielleicht alle mal vorne über die Fockschotdurchführung gut nass geworden und es ist bei denen im Laufe der Zeit schlicht im Inneren was rumkorrodiert? Zudem, was ich bisher so gesehen habe, sind diese sehr - ja wie soll ich die jetzt benennen - "preiswerten" / "billigen" Servostypen innen halt auch recht billig aufgebaut und nicht unbedingt Muster an Langzeitstabilität, auch nicht rein elektrisch. Für irgendwas um 5 EUR würde ich zumindest da beim besten Willen zumindest auch nicht viel erwarten.
| 11.10.2012 12:50 |
