RC Anlage Typ?
Hardy
RC Anlage Typ?
ich bastele gerade an meiner ersten MM und habe noch einige 40Mhz
2 Kanal Anlagen, an denen halt leider ein Kanal für den
Focktrimm fehlt usw.
Jetzt hab ich die Graupner X-412 entdeckt und fand die eigendlich
gut passen für die MM.
Preiswerter und Nutzbringender komme ich weg mit einer 4 Kanal wobei mir jetzt das Wissen fehlt ob ich den jeweils anderen Kanal des Steuerknüppels am Knüppel abtrenn kann und dafür irgendein Poti anbringen / Einlöten kann?
Also die Steuerseite Rechts Kanal 1 dann den zweiten ( vor zurück ) abtrennen und mit einem Eingelöteten Poti umwandeln als Trimmkanal.
Auf der anderen Seite das gleiche mit dem ( Rechts Links ) Kanal.
Somit hätte ich dann doch zwei Trimmkanäle.
Für einen Gewichtstrimm oder Achterstag......
Wenn das geht ??
Dafür würde ich dan eine 40 Mhz 4 Kanal Anlage nehmen kostet
beim C neu mit servo 50€ und halt zwei Potis.
Nur die Frage ist brauche ich was besonderes oder kann ich irgedwas
einbauern was halt dreht oder schiebt.
Die 40 Mhz nur deswegen weil ich schon eineige Quaze hab und
somit Flexibeler bin.
Währe toll wenn einer von euch mir Auskunft geben könnte!!
Danke u. gurß Hardy
02.05.2008 20:51 |
RE: RC Anlage Typ?
Nimm die Graupner X-306
Ist eine 3 kanal Anlage , hat einen seitlichen drehpoti und kost um die 50 Euro
Ideal als preiswerte Funke für die Mm
02.05.2008 20:56 |
RE: RC Anlage Typ?
Zum Einsteigen reichen meiner Meinung nach auch erstmal die 2-Kanal-Funken. (Ich selber habe eine 27 Mhz AM von Sanwa und keine Probleme. Die Focktrimmung habe ich noch nicht wirklich vermisst, aber das kommt ja vielleicht noch ). Das Focktrimmservo kann man ja immer noch nachrüsten.
Ansonsten wäre die X306 auch meine Wahl gewesen. Die mitgelieferten Servos sind allerdings für die MM nur bedingt geeignet. (Das gilt wohl für alle Komplettanlagen.) Eine günstige Anlage ohne Servos ist da oft die bessere Wahl.
03.05.2008 10:58 |
Hardy
RE: RC Anlage Typ?
Ja ja,
das leidige Thema mit dem was man braucht und was nötig ist.
Da ich alle Sevos zu hause habe werde ich das Böötchen komplett
zusammen bauern und mal Segeln.
Der Tip mit der x306 ist aber echt schön.
Sagt, gehen eigendlich die 40Mhz quaze auch in den 35er anlagen?
03.05.2008 11:47 |
RE: RC Anlage Typ?
Gehen ja, aber Funktionieren glaub ich nicht.
03.05.2008 13:24 |
RE: RC Anlage Typ?
Der Arjan wagt sich sprachlich ja mal wieder vor...
40 und 35 sind zwei Paar Schuh, die definitiv nicht zusammen passen.
Senderwahl: Schau Dich hier im Forum mal ein bisschen um, da gibt es eine ganze Reihe an Infos zu Sendern und Ansteuerung/Bedienung von Zusatzfunktionen.
Ich kämpf seit einiger Zeit mit einer Focktrimmung hoch runter auf dem rechten Steuerknüppel, der seitlich das Ruder bedient:
Focktrimmung über Steuerknüppel
Es ist ungewohnt, weil ich es jahrelang über Schieberegler gewohnt war, aber eigentlich ist es nicht schlecht, weil man alles immer sprichwörtlich im Griff hat, ohne Umgreifen zu müssen.
Ich würde Dir inzwischen zu einer preiswerten Computerfunke raten. Hab zwar auch X306 und so in Benutzung, geht auch, aber mit einem Sender, der den Servoweg einstellen kann, find ich es einfach besser, hat man mehr Möglichkeiten.
Schönen Gruß
03.05.2008 17:12 |
RE: RC Anlage Typ?
35er Anlagen sind für Modellboote eh' nicht zugelassen. Es gibt sogar Veranstalter, die auf sowas achten .
Wie die Anderen schon sagten, wird ein 40er Quarz in einer 35 Anlage Probleme machen, da alle Schwingkreise auf 35Mhz ausgelegt sind. Wenn man so eine Schaltung mit 40Mhz betreiben will, dann wird es wohl Probleme geben. Bisher hab' ich nur mal gelesen, das die 41er Quarze (in Deutschland auch nicht zugelassen) in einer 40er Funke funktionieren. Da ist der Frequenzunterschied auch nicht so groß.
Ansonsten würde ich erstmal die vorhandene 40er verwenden und dann in Ruhe herausfinden, was man sonst noch braucht.
Sind deine 40er eigentlich AM oder FM? AM Quarze funktionieren nicht unbedingt in einer FM Anlage.
Viele Segler sind mittlerweile auf 2,4 GHz umgestiegen und haben wohl auch recht gute Erfahrungen gemacht. Da entfällt die Kanalwahl dann ganz.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2008 20:35 von tuxi.
03.05.2008 20:25 |
Hardy
RE: RC Anlage Typ?
Ok.
ich werde erst mal Segeln und dann neu Kaufen die Servos hab ich
aber trozdem schon mal verbaut gestern.
Ist doch mehr Arbeit so eine kleine MM als ich dachte aber es
Passt alles großartig und sie baut sich echt wie aus einem Stück.
also danke für die Antworten
und bis dann auf dem Wasser.
06.05.2008 08:38 |
