Problem beim Zusammenbau
RE: Problem beim Zusammenbau
Arjan,
leite meine Aussage anhand von nur zwei seinerzeit mal mit Stabi gebauten Taschen ab, die halt so ausgefallen sind. Die waren auch geklammert beim Härten und sogar ein bisschen angeschliffen. Ansonsten fallen alle meine bisher geklebten Taschen, mit Aceton / Ruderer geklebt, schmaler aus und erfordern dann Nacharbeit an den Kielen. Da diese bei mir nun alle aber schon entsprechend nachgearbeitet sind, muß ich das jetzt wohl auf ewig so weiter machen - oder mal komplett umschwenken und alles neu erstellen - wie z.B. bei der einen "Böser-Thomas-MMI-MM".
Deine Produktionszahlen sind natürlich was anderes. Wunder mich ein wenig, warum Du da mit dem teuren Stabi klebst.
| 13.07.2009 13:06 |
Ist Wirtschaftsunterstützung, ist doch logo.
Bei Serienbau holt man mehr Boote aus einer Packung,
dann senkt der Preis pro Boot wieder.
Gruß Arjan
(Was kostet eine Packung Stabi eigentlich ??? )
| 13.07.2009 19:18 |
Katzenfreund
Hallo, mal wieder eine Frage.
Wie ist das mit der Augenschraube in der M2 Einschlagmutter im Deck?
Es steht nichts von verkleben oder abdichten da. Ich denke es ist eine Stelle, welche viel mit Wasser in Berührung kommt.
Gruß Moritz
| 14.07.2009 18:47 |
norei
Hallo Moritz,
ich habe an dieser Stelle keine besonderen Vorkehrungen getroffen (mein Boot segelt aber auch noch nicht). Da man ja die Augenschraube mit einer Unterlegscheibe montiert, ist die Gefahr des Wassereintritts sehr gering. Wenn Du Dir Sorgen wegen der Stabilität der Verschraubung machst, kannst Du ja eine Winzigkeit Schraubensicherungsmittel anbringen (muss man auch erst einmal haben); ich denke, es reicht, wenn Du die Augenschraube mit z.B. einem durchgesteckten Bohrerschaft oder einem passenden Nagel mit etwas Druck anziehst.
Gruß Norbert
BA-01 / 2,4 GHz
| 14.07.2009 19:39 |
Beim Anziehen der Schraube mit Nagel und so, nicht zu Wild, sonst bricht es und muß man die LinksgewindenAugen benutzen mit dem Übriggebliebene Teil mit Links gewinde. (Man kann die dann Natürlich in der Länge halbieren.
Selber ziehe ich die nur ein Bisschen an, quasi nur mit dem Finger.
gruß Arjan
| 14.07.2009 19:43 |
Ich verklebe immer die mit Linksgwinde und verkaufe dann die Wantenspanner bei E.bay
| 14.07.2009 20:40 |
gruß Arjan
Richtig ist mir passiert, sodass ich dann erstmal neue gekauft habe und weil Karstadt sie nicht anders hatte 10stk. für 20 € oder so...
Ich habe nur die Einschlachmutter mit Kleber fixiert, und da ich die Augschrauben vor der Decksverklebung eingeschraubt habe, hab ich fürchte ich die Augschrauben gleich mit fest geklebt...
| 16.07.2009 14:12 |
Katzenfreund
| 16.07.2009 16:11 |
norei
Gratuliere - bin auch bald so weit, den Test zu machen.
Gruß Norbert
BA-01 / 2,4 GHz
| 17.07.2009 21:28 |
Katzenfreund
HAllo, bin gerade an der Stelle, bei der ich die Schot durch die Bohrung im Klemmring und dann verknoten soll. Wie soll der da der Servo stehen. Also in welche Richtung oder welcher Großschotweg? Sorry, kann das icht so gut beschreiben.
Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2009 21:02 von Katzenfreund.
| 18.07.2009 20:55 |
